Смена подсветки спидометра и блока управления печки
Заводоуковск
Здравствуйте собратья ларгусоводы) мне надоела оранжевая подсветка и я решил поменять лампочки)
Как я снимал спидометр я пропущу... есть множество видео об этом, вот одно из них видео
после этого я просто оху... офигел там нет лампочек))) ладно,  принес домой, раз снял то хоть покрашу, но цвет поменяю)))
разобрать труда не составло взял молоток отвертки и пошло поехало
чтобы снять стекло нужно аккуратно надавить на защелки
и вот добрались)))
в качестве донора светодиодов использовал ленту с маленькими светиками ok )
у накладки закрасил маркером
чтобы вывести провода проделал отверстия
и вот собственно пробное включение
припаял провода к минусу и включению зажигания
на стрелках соскоблил оранжевый лак с обратной стороны
затем всё собрал и установил обратно)))
и при включенном зажигании
Печка
снял, увидел Лампочки hehe принес домой и стал разбирать
опа
сложность возникла с рычагом заслонки, его нужно снимать поддевая с обратной стороны. с внутренней стороны изображений стер одеколоном светофильтр до прозрачного состояния на фото видно где стерто, а где нет
и разрядился  фотик)))
нарезал остатки светодиодной ленты на полоски по 3 светодиода и спаял из отрезков дорожки
провода вывел через отверстия для штатной подсветки
дальше я стал собирать и тут немного ожил фотик
да будет свет сказал я
установил ручки (фото со вспышкой)
фото без вспышки
пошел устанавливать,  установить это самое простое) там на тросу специальные пазы, и зажимы
вот что вышло при включенном зажигании(т.к подсоединена подсветка именно к зажиганию smile) фото без вспышки
фото со вспышкой
при включенных габаритах и выключенном зажигании
и видео за качество прошу прощения снимал на фотик ругался не я, навигатор не любит когда зажигание выключают hehe )))
усё готово))) осталось только на магнитоле лампочки ввернуть и  кнопки осветлить для гармонии, но об этом как нибудь в другой раз.....
Редактировалось: 12 раз (Последний: 11 октября 2014 в 17:04)
Как заработать денег?
Берёте стул, кладёте под него доллар, садитесь на стул.
Задача: взять этот доллар.
Решение: встаёте со стула и поднимаете доллар
Shurok:
да ладно??? я в шоке
п.с.
глаза не устают ночью, от такой яркости?
Заводоуковск
Дима:
нет прикольно смотрится
Малоярославец
Смотрится конечно прикольно, но я не смогу повторить такой подвиг sad так и придется ездить со стандартной подсветкой
Пятигорск
Браво.Всё отлично сделал. goodЗа  смелость респект и уважуха.
Bort_209:
К сожелению в электронике не силен. cry
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 октября 2014 в 23:05)
Заводоуковск
Bort_209:
тут не так сложно как кажется) сначала я тоже боялся)))
Самара
Светодиоды в панели впаяны? При смене на другие перепаивать придётся?
KS0Y5-42-02K Серый базальт
Заводоуковск
Dr-Evil-CIA:
да, именно по этому я впаял синий и красный светодиод и оградил чтоб не сильно засвечивал саму панель и не мешал работе ленты на фото видно, но можно и не впаивать просто вместо перегородки приклеить ленту того цвета какого хочешь чтоб светилась стрелка направив их в сторону центра
вот это место
тогда нужно будет перепаять всего 4 светодиода на подсветку экранчика (при желании), а эти просто выпаять
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 октября 2014 в 17:07)
Заводоуковск
в следующем месяце после 15 числа когда с работы приеду буду опять паять, синий экранчик плохо видно в солнечную погоду, буду пробовать зеленый цвет
Коми АССР
good
Заводоуковск
Diagnostik:
good
но другому не умеем-с  joke
п.Уразово 31регион
Класс!!!! ok
Столица "россиян"
какая хрень..
факультативная доработка автомобилей платформы В0.
Лангепас, ХМАО-Югра
Маде ин Чайна :D
Эх, самая красивая подсветка в 9000 Саабе. Вот чего на всех так не делают?  smile
RS0Y5-42-02K, ледниковый, звать Буся
спб
Маньяк.....
Видимо моему электрика придётся повторить подвиг .....экран в красный ,остальное лексус-стайл
Горит резина...кончает Зина
Лыткарино М.О.
Shurok, у меня на кнопках перегорели все лампочки и вот думаю теперь что делать. Одну их кнопок разобрал и вот там стоит внутри ораньжевай светофильтр, так что осветлить не получится, только удалять его и с припаивать  светодиод нужного вам цвета, либо ставить белого свечения и потом фламастастером красить .
Помогу если это в моих силах. Обращайтесь по тел. 8(915)053-46-68
Кольчугино
Удалять не нужно.Вот посмотрите тутподсветка кнопок
Лыткарино М.О.
acha33, я все же убрал эти оранжевые вставки, а светодиоды использовал , что на классику вместо ламп подсветки панели ставят. Фотки позднее.
П.с.ы
Кнопки светятся чисто белым, может завтра покрашу зелененьким лаком.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 мая 2015 в 22:15)
Москва ЗАО
bolbatAV:
bolbatAV, если на гарантии машинка,то ОД меняют по гарантии кнопки в сборе.(на днях менял на своей в АВТОКОМПЛЕКСЕ )
Лыткарино М.О.
serj, Да на гарантии, но что-то время терять не хочется ездить на СТО и думаю, что на То-4 я не поеду уж очень дорого с заменой ремня и роликов вспом. Оборудования -15000рублей.
П.с.
Ребята, а как на сматрфоне суда вставлять фотки?
Лыткарино М.О.
Вот такие диоды использовал для подсвееткки  кнопок.
Лыткарино М.О.
о не получается вставить суда фото. Я для подсветки отопителя использовал два плоских светодиода, впаеных вместо этих ламп( патроны), а в качестве светофильтров голубую изоленту.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 26 мая 2015 в 11:06)
bolbatAV, а при чем тут лоси?
Лыткарино М.О.
Виталик, Petro,  да  именно так пытаюсь вставить картинки.smile А вот одного такого лося мой друг на капоте Ларгуса прокатил, и машина под списание.:0(
Минеральные Воды
Что-то диоды больше на лосей каких-то похожи... laugh
LADA LARGUS RS0Y5 42-02К *691 СЕРЕБРИСТЫЙ*
