LarqusMen585: | ||
Эллипс образовался в впускном модуле: | |
Всего голосов: 10 Дата окончания опроса: 23-02-2042 Дней до окончания: 6168 Результаты: доступны для всех Изменение ответа: разрешено |
AlexEs, не элипс виноват, сам корпус сифонит, снимай и мониторь. | ||||||
Герметик это по нашему.про его влияние на лямбду-сомнительно... Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Тогда если герметик не по нашему,б.у. с ращборки от логана 16кл.с надписью рено))желтым цветом.как я придумал))) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Посетитель Иркутск Сообщений: 107 |
Как определить подсос воздуха в коллекторе? пшикать, в момент плавания оборотов, карб клинером по всему впускному коллектору в надежде, что резко перестанет плавать? как то мало эффективно... AlexEs, Вот смотри, ситуация такая допустим на улице +20гр. Утром заводим обороты 950, так как тепло, не чего не плавает...едем куда надо, глушим машину...проходит допустим 2 часа, заводим обороты ~1150-1300, держаться секунд 10-20 после опускаются до ~950 и стандартный прогрев. Если прошло допустим 6 часов, то при пуске обороты сразу ~950 и стандартный прогрев. Вот у меня это так происходит на протяжении уже как почти 80т.км.=) Это подсос воздуха или нет? Если да, то почему при простое 6 часов обороты при пуске, как положено? P.S. Существуют ли реальные способы поиска подсоса воздуха? Может "указывающие" распылители какие-нибудь? Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 октября 2014 в 18:05) | ||||||
Assaif, я все разобрал бы и нашел конфликт | ||||||
Assaif, Думаю со впуском все ок.у меня тоже при горячем старте и высокой забортной аналогичное пов.оборотов есть. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
LarqusMen585, ![]() | ||||||
Дима, Первый позитивный пост=) ![]() Подозреваю что колечко просто стало квадратное...когда лечил плавающие обороты, подматал много фумки, кое-как запихал дроссель...тянул тянул, толкал толкал и так и сяк, то там не влазит, то тут...в общем запихал все таки=) Маленько видимо при холодном пуске пропускает...хотя с другой стороны пшикал АБРой ноль эмоций...я пшикаю, а обороты все равно маленько плавают. Заказал колечко от альмеры 16618-00QAA... | ||||||
прожженный, Ну просветите нас гуру, как надо правильно чтобы не было сплошной ошибки?=) Сильно "голову не ломал" лазил туда всего лишь раз и то давно было...подматал фумки и забыл...так с 12года езжу без проблем...вот этой зимой напомнило опять... Редактировалось: 2 раз (Последний: 15 октября 2014 в 19:05) | ||||||
Assaif, мда, ![]() ![]() | ||||||
Как вариант, снять пластмасску и пузырики пустить. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
теперь такой вопрос парни. на малом ходу при небольшой нагрузке дергается? обороты после езды падают до 750 потом через сек 30 поднимаются до 900-950 и плавно опускаются. Эт чо означает? пробег 65тыков | ||||||
надпись рено, машину брал 31августа 2012 | ||||||
Hotei68, что с машиной делали за весь пробег? | ||||||
на ТО в 60тс. не поехал, сам масло свечи и фильтра поменял |
