Замена модуля впуска двигателя K4M
Эллипс образовался в впускном модуле: | |
Всего голосов: 10 Дата окончания опроса: 23-02-2042 Дней до окончания: 6168 Результаты: доступны для всех Изменение ответа: разрешено |
Alex81, Iron Felix, а у них с надписью.6-2 ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
Вот мне кажется правильный подход, приводил Сергей тут "Звонил сегодня в Киров сказали замеряем коллектор на эллипс. Если всё нормально меняем только уплотнительное колечко, если нет ждём коллектор и без проблем езди на времянке. Всё также как у вас." Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||||||
Хотя если честно, я не совсем понял что значит "брак по стыкам". Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||||||
RS0Y5L, серебристый, 42-02K | ||||||||
Посетитель Иркутск Сообщений: 107 |
Машина 12года, пробег около ~79000, модуль с надписью Рено, теперь вопрос: Например температура +2, заводим мотор, обороты сразу падают до уровня 900-950, так работает с полминутки-минутку, далее обороты понижаются до 750-800 и вот тут резко поднимаются до 900-1000, иногда поднимаются до 850-900, проходит примерно 4-8 циклов и бороты успокаиваются на уровне 800-850 и дальше прогрев проходит ровно. Пробовал в момент плавания оборотов пшикать очистителем карба ABRО в район колец дросселя, результата ноль..даже малейшего изменения не происходит. Далее было у нас несколько раз -10, здесь картина иная заводим, обороты 900-950 держится с 2-2,5 минутки, далее обороты снижаются до 850 опять работает с минутку, далее ниже...без всяких плаваний. Колечки стоят родные, на пробеге в 50т.км., когда первый раз заплавали подматал фум ленты...так больше не лазил. Подскажите, есть подсос воздуха или нет? может быть он не только в колечках? где ещё слабые места у впускного модуля? Обороты плаваю только в интервале примерно от -5 до +8... | ||||||||
предположим корява программа работает в эбу ,а Вам это мешает или как то сказывается на расходе ,приёмистасти и т.д. ? году этак 06-07гг у дружбана Логан при -25 не хотел запускаться так мы его (логан)обманывали тряпкой пропитанной кипяточком и отжатой на сколько можно Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 октября 2014 в 16:04) ![]() стаж владения ,,Гусем,, ![]() | ||||||||
levenbruk, Эм...на уровне осознания что так не должно быть мешает=) просто совсем с новья такого не было. | ||||||||
Посетитель Нижний Новгород Сообщений: 57 |
MrFrost, При первом утреннем пуске обороты всегда падают сразу до уровня ~950...на горячую бывает, при непродолжительном простое при пуске обороты держаться 1200-1300, через сек 10-20 опускаются до ~950...если простой окажется дольше определенного времени, то пуск проходит как указал выше. | ||||||||
AlexEs, То есть при любых условиях, при заводке не важно какого мотора горячего или холодного, обороты должны падать примерно до ~950? | ||||||||
AlexEs, меняй сам на гост и забудь. | ||||||||
Цену чего?кольца или... Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
Редактировалось: 2 раз (Последний: 15 октября 2014 в 17:27) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
сдался вам кол-р', кольцо конечно | ||||||||
Глупости, гост в 2 раза мясистее и эластичнее. | ||||||||
Герметик при элипсе и все..какие сложности? Я так на логане кл.дроссель крепил.если кто знает на первых машинах не было его крепежа с завода Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками |
