Замена модуля впуска двигателя K4M
Эллипс образовался в впускном модуле:
С надписью Renault
1
Без надписи
9
Всего голосов: 10
Дата окончания опроса: 23-02-2042
Дней до окончания: 6168
Многие участники форума сообщали, что при устранении плавающих оборотов на двигателе K4M им по гарантии заменили модуль впуска по причине образования в нем эллипса. При этом отмечали, что модуль впуска без надписи был поменян на модуль впуска с надписью Renault. Высказывалось мнение, что эллипс образуется на впускных модулях без надписи, модули с надписью Renault от этого избавлены. Этим опросом хотелось бы собрать статистику по данному вопросу.
Помощь Новороссии
А какие допуски по этому коллектору норма? или он должен быть идеальным?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 октября 2014 в 00:50)
Ярославль
Я машину приобретал уже со впускным модулем с надписью рено. Никаких замечаний к плавающим оборотам у меня нет, как впрочем и вообще замечаний к а/м не имею.
4elowe4e:
так вам одним из первых шло еще рено,мне через год -уже досталось без надписи произведение. кольцо менял в том году.
Ярославль
LarqusMen585:
Да, на тот момент (август 2012) локализация была минимальная, отсюда и результат - обороты не плывут, в двери не дует и т.д.
4elowe4e:
не дует тоже-шум правда какой то по стыку дверей,как от приоткрытого окна-наверно надо клеить рк-19
Moscow (Russia)
4elowe4e:
LarqusMen585:
тоже покупал в августе 12 с оборотами были проблемы - плавали забудьздоров. поменял на оригинальные теперь на холодной машине больше 1000 не поднимаются, слежу внимательно, что будет дальше.
Гбо ловато балон номиналом 56 л тор вместо запаски, перепрошит у Паулюса на универсальный вариант, докатка от ниссан ноут, уплотнительные кольца заменены на оригинальные, одеяло под капотом, зимняя шипованная хакка, давление четко по наклей
Alex81:
и надпись -рено- имеется?
Ярославль
Alex81:
Значит надпись рено ничего не гарантирует. glasses
У меня с ноября 2012 г, надпись РЕНО есть, как и проблемы, которые устранили на сервисе по гарантии. В книжке написали "переуплотнение".
RS0Y5L, серебристый, 42-02K
4elowe4e:
так получается и вот тоже-
Iron:
Пятигорск
4elowe4e:
Абсолютно,своего ларика брал в октябре 12года,обороты плавали,вылечил гостовским колечком .Надпись РЕНО присутствует.
Тут нужно разделять проблемы. Одним поменяли кольцо на ДУ и проблема с плавающими оборотами ушла. Другим тоже поменяли кольцо или подмотали фум-ленту и проблема ушла лишь на время. Сразу вопросы к тем, у кого надпись рено есть - было установлено оригинальное реношное кольцо? подматывали ли фум-ленту? проявилась ли проблема с оборотами вновь?
Вот например:
GVG:
В общем моя история, Обороты плавали но не сильно, подмотал фум ленту но помогло не надолго все равно стали плавать обороты. После того как подмотал фум, попробовал перекрыть воздухозабор на заведенном двигателе, не заглох двигатель, был подсос. Сегодня заменили ресивер, померили  - овальность. Так что не факт что фум и новые кольца смогут всем помочь.
Вот тут и возникает вопрос привязки решения данной проблемы к впускному модулю.
Помощь Новороссии
AlexEs, мясистость ГОСТовского снимает все проблемы, овала, отливок и т.д. Три машины уже вылечил, и сам я сотку после реставрации откатал(впускной модуль РЕНАУЛЬТ)
AlexEs:
Толку от фумки если колечко просело-стало плоским и дубовым, г-но это колечко, гост-сила.
прожженный, может ГОСТовское кольцо решает проблему только если модуль впуска с надписью Рено?  smile
Hohol.kz:
27 ноября 2013г. заменил родное "деревянное" на ГОСТ 064-072-46 купленное в магазине сельхоз-техники, прошло почти 6 месяцев, проблем с подсосом воздуха за этот период не наблюдалось, до недавнего времени... У нас второй день как после +32, похолодало до +7 по утрам, и начинается опять та же история с плаванием оборотов, при запуске обороты 1200-1250, через несколько секунд 1500, потом постепенно падают до 750об/мин...
Если модуль ведет от температуры, то в конце концов и ГОСТовское кольцо не сможет выполнять свои функции.
P.S. какой модуль интересно у Hohol.kz?
Помощь Новороссии
AlexEs:
Поверьте по барабану это все нашему колечку, оно в два! раза толше стока(по ощущениям,имхо), и похоже качественнее,т.к. смазал моторным маслом и загнал с трудом модуль, плотность аф-я, пластик ровный теперь, даже если от масла резинку разопрет(она масло-бензостойкая), то нам это только на руку.
AlexEs:
у меня без надписи коллек.
прожженный, тут дело не только в кольце ДУ. Когда впускной модуль ведет от температуры, а модуль без надписи ведет - это факт, результат видел своими глазами, то возникают и другие проблемы. Подробности чуть позже - сейчас разбираюсь с ОД. Вот и возникает вопрос - модули с надписью Рено тоже ведет от температуры?
Помощь Новороссии
AlexEs:
Вот недавно обсуждали, подсос в коллекторе, брак
Можно отмониторить ВэДэшкой распыляя при работающем двигателе, подсос найдете.
А я бы запаял и ср-л три кучи на ОД.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 9 октября 2014 в 20:06)
это зачем? машина на гарантии, пусть меняют.
LarqusMen585, за 2500 одно ТО мне не к чему, паяльник в руки-2500 дома+нервы дома+время дома=позитив и гармония.
за 2500 одно ТО
это у меня, а как у ДИМЫ-1500 за год - че уходить?
Алматы
у меня надписи нет, авто забирал 7.10.13г, при первом похолодании появились пляски оборотов, колечко поменял самостоятельно на маслостойкое. родное от мастики было очень сопливое т.е. разъело. пробег на 10.10.14г 31700км, температура за бортом от -1 до +5 - обороты ровные, завёл: 1500-1000-700 и в путь. так что мое мнение- надпись не причем.
платина,7мест, люкс, 16клапанов. 217000км/24,09,2019
Ну что же, пока 6:0 в пользу модуля с надписью Рено...
Помощь Новороссии
