Замена модуля впуска двигателя K4M
Эллипс образовался в впускном модуле: | |
Всего голосов: 10 Дата окончания опроса: 23-02-2042 Дней до окончания: 6167 Результаты: доступны для всех Изменение ответа: разрешено |
Многие участники форума сообщали, что при устранении плавающих оборотов на двигателе K4M им по гарантии заменили модуль впуска по причине образования в нем эллипса. При этом отмечали, что модуль впуска без надписи был поменян на модуль впуска с надписью Renault. Высказывалось мнение, что эллипс образуется на впускных модулях без надписи, модули с надписью Renault от этого избавлены. Этим опросом хотелось бы собрать статистику по данному вопросу. Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||||
А какие допуски по этому коллектору норма? или он должен быть идеальным? Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 октября 2014 в 00:50) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
Я машину приобретал уже со впускным модулем с надписью рено. Никаких замечаний к плавающим оборотам у меня нет, как впрочем и вообще замечаний к а/м не имею. | ||||||
Да, на тот момент (август 2012) локализация была минимальная, отсюда и результат - обороты не плывут, в двери не дует и т.д. | ||||||
Посетитель Moscow (Russia) Сообщений: 231 |
тоже покупал в августе 12 с оборотами были проблемы - плавали забудьздоров. поменял на оригинальные теперь на холодной машине больше 1000 не поднимаются, слежу внимательно, что будет дальше. Гбо ловато балон номиналом 56 л тор вместо запаски, перепрошит у Паулюса на универсальный вариант, докатка от ниссан ноут, уплотнительные кольца заменены на оригинальные, одеяло под капотом, зимняя шипованная хакка, давление четко по наклей | ||||||
Значит надпись рено ничего не гарантирует. ![]() | ||||||
У меня с ноября 2012 г, надпись РЕНО есть, как и проблемы, которые устранили на сервисе по гарантии. В книжке написали "переуплотнение". RS0Y5L, серебристый, 42-02K | ||||||
Посетитель Пятигорск Сообщений: 234 |
Тут нужно разделять проблемы. Одним поменяли кольцо на ДУ и проблема с плавающими оборотами ушла. Другим тоже поменяли кольцо или подмотали фум-ленту и проблема ушла лишь на время. Сразу вопросы к тем, у кого надпись рено есть - было установлено оригинальное реношное кольцо? подматывали ли фум-ленту? проявилась ли проблема с оборотами вновь? Вот например:
AlexEs, мясистость ГОСТовского снимает все проблемы, овала, отливок и т.д. Три машины уже вылечил, и сам я сотку после реставрации откатал(впускной модуль РЕНАУЛЬТ) | ||||||
прожженный, может ГОСТовское кольцо решает проблему только если модуль впуска с надписью Рено? ![]()
P.S. какой модуль интересно у Hohol.kz? Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||||
прожженный, тут дело не только в кольце ДУ. Когда впускной модуль ведет от температуры, а модуль без надписи ведет - это факт, результат видел своими глазами, то возникают и другие проблемы. Подробности чуть позже - сейчас разбираюсь с ОД. Вот и возникает вопрос - модули с надписью Рено тоже ведет от температуры? Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||||
Можно отмониторить ВэДэшкой распыляя при работающем двигателе, подсос найдете. А я бы запаял и ср-л три кучи на ОД. Редактировалось: 2 раз (Последний: 9 октября 2014 в 20:06) | ||||||
LarqusMen585, за 2500 одно ТО мне не к чему, паяльник в руки-2500 дома+нервы дома+время дома=позитив и гармония. | ||||||
Посетитель Алматы Сообщений: 248 |
у меня надписи нет, авто забирал 7.10.13г, при первом похолодании появились пляски оборотов, колечко поменял самостоятельно на маслостойкое. родное от мастики было очень сопливое т.е. разъело. пробег на 10.10.14г 31700км, температура за бортом от -1 до +5 - обороты ровные, завёл: 1500-1000-700 и в путь. так что мое мнение- надпись не причем. платина,7мест, люкс, 16клапанов. 217000км/24,09,2019 | ||||||
Ну что же, пока 6:0 в пользу модуля с надписью Рено... Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии |
