Задние дополнительные тюнинг-фонари
Смоленск
Реально есть от этих фонарей практическая польза? Купив авто более года назад, вскоре поставил ДХО. Функция ДХО понятна - не нужны никакие манипуляции со светом в дневное время - завёлся и они горят. Да, дорого, но радуют. По поводу задних думал смотрел и склонялся к тому, что в моём кроссе много чёрного пластика и накладки вроде как гармонируют в общем количестве чёрного. Хотя тут видел новые кроссы, в которых люди сразу поставили эти фонари, но  ДХО нет. Вот, думаю, почему? Или цена на ДХО слишком высокая, поэтому не ставят, а ставят задние фонари...
Den048:
Новый дизайн фонарей.
Поставил на днях себе фонари нового образца. Встали хорошо без допилинга, зазор между ними и основными 3 мм, слева и справа одинаковый, сами фонари слегка отличаются по цвету от основных. Производитель модернизировал тыльную часть фонарей, теперь на ней присутствуют все направляющие как и на штатной черной накладке, поэтому свободных отверстий для протяжки проводов теперь нет. Резиновые уплотнители со штатных накладок переклеивать не стал, а пробкой от пластиковый бутылки вырезал из сплэна новые побольше. Фишку разобрал к каждому проводу подпаялся и заизолировал термоусадкой.
ЗЫ: Неприятно удивило "нежное" ЛКП Ларгуса, это и потертости до грунта под основными фонарями (машине месяц), и просто примерка новых фонарей без усилий  добавила несколько таких точек. В общем спасла подкраска купленная у Admina (реклама joke ). Также удивили пластиковые внутренние обивки салона (кстати тоже очень легко царапающиеся). Перед тем как разбирать я посмотрел несколько отчетов как чего снять и как выглядят накладки. На улице было слегка за тридцать а в салоне и еще теплее. Клипсы уцелели все, а вот пару защелок (язычков, направляющих...) отломились. При этом судя по маркировке РЕ сделаны обшивки из полиэтилена (не клеится ни чем), и так легко ломаться просто не должны, тем более что я был нежен и больших усилий не прилагал. По опыту разборки салонов иномарок там что бы оторвать подобные защелки надо реально приложить силу.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 12 августа 2016 в 23:02)
Свердловская обл.
Tsitram:
(не клеится ни чем)
Тоже сломалась пара штук, приклеил. Спермоментом.
Свердловская обл.
sergsap:
У меня именно такие соображения были.
sergsap:
Не дорого и радуют.
aleks:
Tsitram:
(не клеится ни чем)
Вот я и говорю, странный там пластик, полиэтилен в принципе не клеится, даже дихлорэтаном, его только паять. Из аннотации к супер моменту: " Не пригоден для полиэтилена..." http://moment.ru/3/334
Tsitram:
сфоткай правый фонарь,если не сложно-с ракурсом этого "примыканиия",как получилось-ровно?крутил его туды сюды,так и не смог убрать зазор
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 августа 2016 в 08:39)
Дима:
Tsitram:
Такая же фигня, только наружу.
Инженегр:
Такая же фигня
ага,видел в твоем блоге.так и нет решения?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 августа 2016 в 10:39)
Дима:
скажите пожалуйста про логику подключения - что когда включается.
Было бы классно, если бы слева поменять красную противотуманку на лампу заднего хода, а две противотуманки воткнуть в круги в дополнительных фонаряк. Они позволяют так сделать?
Кросс, 7 мест, К4М
Дедовск
Bawell:
Под этими кругами дверные петли! Кроме того ставить птф на такой высоте абсурд! Они должны быть как можно ниже, ближе к дороге, так так туман не стелится до самой земли и птф будут эффективны именно там! Для этих целей наилучшим образом подходят катафоты, тем более что многие производители автор как раз совмещают птф и катафоты...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 сентября 2016 в 10:14)
Мнение людей для Козерогов очень важно… У них даже есть специальный палец на руке для таких случаев.
Пособие по доработке Ларгуса https://yadi.sk/i/dWVKmD383FR9j4
Tsitram:
Поставил на днях себе фонари нового образца...
А что за производитель фонарей "нового образца"?!
У меня тоже фонари "не старого" образца (10 месяцев назад взяты),
но красное стекло рифленое, один ряд диодов, но из-за рифлености хорошая видимость по горизонтали.
"Нового образца" упростили: гладкая фара и на пластину натыканы диоды.
Приятель тоже хочет взять задние фары, но посмотрел "новые" и мои.. и рещил искать как у меня.
наверно штампуют разные производители...
beer
Редактировалось: 2 раз (Последний: 29 сентября 2016 в 12:39)
Ларгус Люкс 7м кашемир
Maverick:
Tsitram:
beer
Производитель тот же самый, Тюн-авто  http://xn----8sbg5bite5g.xn--p1ai/category.php?id=2
Мне больше понравились новые.
буденновск
добрый день.с праздникоми прошедшеми.а где заказать то можно фонари эти?
boris26:
У Админа например. У него много еще всяких интересных улучшайзингов для машины есть
Или в южном порту
Свердловская обл.
greatalex:
Или в южном порту
Если не у админа, то это незаконно.
Москва ЗАО
aleks:
good  laugh
Москва ЮЗАО (Тёплый Стан)
boris26:
На Авито есть. В Москве несколько вариантов, думаю, ближе к Вам тоже есть продавцы.
Серебристая "Норма" (1,6 8V) 7 мест
Новгородская область
Если ставить фонари в гараже(-5 градусов), можно ведь клипсы и пластик феном погреть чтобы не лопались? Не поведёт? И не лопнет?
1.6.16кл. лох блин
колосовский:
Я зимой при минус 10 снимал и ставил на улице. Все окей.
Понял. Спасибо.
1.6.16кл. лох блин
буденновск
greatalex:
Или в южном порту
у него нет
Тамбовская обл
boris26:
Заказывал здесь: http://motorring.ru/product/5193 ,только "Нового образца" упростили: гладкая фара и на пластину натыканы диоды. Но мне все равно нравятся, светят хорошо, установились  нормально.
Хилл-Вэлли
а полиционеры не наругают за внесение изменений в конструкцию автомобиля? Так то крыть то особо не чем))) Когда скажут, что не соответствует конструкции ТС... Я больше чем уверен, что Одобрение типа транспортного средства происходило без этих фонарей))) Сам тоже думаю про них, но вот уж больно рьяное исполнение некоторых законов пугает....
Ну что, мне снова киллерам звонить? (C) В.Вишневский
