Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 484 | #676 - 14 января 2016 в 11:05 | |
Ну вот как то так, по симпотичней стало
Посетитель Екб Сообщений: 215 | #677 - 14 января 2016 в 11:16 | |
Это после снегопада такая трава и листва на деревьях?
Или порсто терпел долго?  RS0Y5-42-02D, 0,795 0,756 test |
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #678 - 20 января 2016 в 22:56 | |
Всегда думал что 5 красных сигналов сзади не сильно законно и тут
Вроде родные все стоят? Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Посетитель Омск Сообщений: 357 | #679 - 21 января 2016 в 10:59 | |
Инженегр: | Всегда думал что 5 красных сигналов сзади не сильно законно |
Прошу прощения, где это ТАКОЕ написано, в ПДД или Техрегламенте?  Кросс, просто ледниковый Кросс |
Посетитель Екб Сообщений: 215 | #680 - 21 января 2016 в 11:02 | |
Инженегр: | Всегда думал что 5 красных сигналов сзади не сильно законно и тут |
Может это 2 габарида, и 3 стоп-сигнала? RS0Y5-42-02D, 0,795 0,756 test |
Посетитель Екб Сообщений: 215 | #681 - 21 января 2016 в 11:21 | |
1.3. Требования к устройствам освещения и световой сигнализации
Таблица 1.3.1
Сигнал торможения Основной Красный 2
Сигнал торможения Дополнительный(центральный) Красный 1 или 2
Задний габаритный огонь Красный 2
Задний противотуманный фонарь Красный 1 или 2 RS0Y5-42-02D, 0,795 0,756 test |
Посетитель Омск Сообщений: 357 | #682 - 21 января 2016 в 16:40 | |
Е.М.: | .3. Требования к устройствам освещения и световой сигнализации
Таблица 1.3.1
Соглашусь конечно, все эти наши допы плохо "вписываются" в Техреламент. Один абзац только дает надежду: "Факультативные устройства освещения и световой сигнализации при
наличии на транспортном средстве должны соответствовать установленным
предписаниям Правил ЕЭК ООН". И только в случае безграмотности наших служб  Кросс, просто ледниковый Кросс |
Посетитель Екб Сообщений: 215 | #683 - 21 января 2016 в 16:54 | |
yrbond: | все эти наши допы плохо "вписываются" в Техреламент |
Чёйта?
Фонари, обозначенные в стартпосте, вполне соответствуют как доп.габарид и доп.стоп. RS0Y5-42-02D, 0,795 0,756 test |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 484 | #684 - 21 января 2016 в 17:35 | |
Е.М.: | Или порсто терпел долго? |
От фотика до долго шёл |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #685 - 21 января 2016 в 19:17 | |
yrbond: | Один абзац только дает надежду: "Факультативные устройства освещения |
читаем ГОСТ что такое Факультативный огонь - огонь, предусмотренный изготовителем; т е если в ларгусе предусмотрены ПТФ , но в норме таковых НЕТ, то вы смело можете установить их самостоятельно т к данные световые приборы предусмотрены изготовителем в конструкции ТС Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 января 2016 в 19:20) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Екб Сообщений: 215 | #686 - 21 января 2016 в 19:40 | |
Номер ГОСТа будет можно.
А то нашёл только "ГОСТ Р 52388-2005
Мототранспортные средства трех- и четырехколесные".
Настоящий стандарт распространяется на следующие мототранспортные средства:
- трехколесные мопеды и легкие квадрициклы категорий L2 и L6*;
- мотоциклы с коляской категории L4;
- три- и квадрициклы категорий L5 и L7, предназначенные для эксплуатации на дорогах общей сети. Редактировалось: 2 раз (Последний: 21 января 2016 в 19:43) RS0Y5-42-02D, 0,795 0,756 test |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #687 - 21 января 2016 в 19:51 | |
Е.М.: | Номер ГОСТа будет можно. |
ГОСТ Р 41.48-2004. Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации
пункт 2.20
ps в нем и про ДХО написано, и про их факультативную сущность Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 января 2016 в 19:53) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Екб Сообщений: 215 | #688 - 21 января 2016 в 20:21 | |
Что-то не нахожу в нём пояснения, что oapv: | Факультативный огонь - огонь, предусмотренный изготовителем; т е если в ларгусе предусмотрены ПТФ , но в норме таковых НЕТ, то вы смело можете установить их самостоятельно т к данные световые приборы предусмотрены изготовителем в конструкции ТС |
Поэтому, в данном контексте, читаю как: Факультативный огонь - огонь, устанавливаемый по желанию, с соблюдением норм установки.
Вероятно я и заблуждаюсь. RS0Y5-42-02D, 0,795 0,756 test |
Посетитель Москва Сообщений: 187 | #689 - 28 февраля 2016 в 20:23 | |
Люди добрые не пинайте сразу. Много пересмотрел видио по установке фонарей. у меня появился один вопрос. можно ли их установить не снимая обшивки багажника? ну скажем просверлить обшивку сверлом и поставить заглушку. делал ли кто это или нет? если да можно поподробнее! |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #690 - 28 февраля 2016 в 20:35 | |
greatalex: | можно ли их установить не снимая обшивки багажника? |
достаточно отдернуть только заднюю ее часть, полностью снимать нет никакой необходимости, тем более и сверлить RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Москва Сообщений: 187 | #691 - 28 февраля 2016 в 20:48 | |
oapv: |
greatalex: | можно ли их установить не снимая обшивки багажника? | достаточно отдернуть только заднюю ее часть, полностью снимать нет никакой необходимости, тем более и сверлить
ну там же клипсы стоят? вот я и подумал минуя всего этого гемороя. просто планирую в следующие выходные ставить. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #692 - 28 февраля 2016 в 21:18 | |
greatalex: | ну там же клипсы стоят? |
они элементарно и очень легко выдергиваются, сколько устанавливал фонарей ни одной не сломал. Скажу по секрету - необходимо тепло RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Свердловская обл. Сообщений: 2467 | #693 - 29 февраля 2016 в 05:55 | |
Лучше одну две клипсы сломать, чем сверлить. Да ещё прицелится надо точно. RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. |
Посетитель Москва Сообщений: 187 | #694 - 5 марта 2016 в 21:38 | |
я решил пойти таким путем.
заранее были куплены вот такие разлуки.
Ну и как итог. Правда еще не доделал т.к. начал поздно завтра доделаю. |
Посетитель Москва Сообщений: 187 | #695 - 5 марта 2016 в 21:47 | |
Забыл добавить заглушки стоят 40 рублей пара. Крепить буду либо на 2х сторонний скотч либо на клей. Установка 1 фонаря заняла не более 10 минут. Провода крепко так
Администратор Москва Сообщений: 11587 | #696 - 22 марта 2016 в 23:09 | |
В клубную закупку поступила свежая партия задних дополнительных фонарей.
цена 2800 руб.
Посетитель Тверь близко Сообщений: 8 | #697 - 27 марта 2016 в 22:46 | |
greatalex: | Установка 1 фонаря заняла не более 10 минут |
Я бы тоже так сделал. Только как найти точку для сверления отверстия под заглушку. И как смотрятся конкретно эти, уже установленные (фото не хватает). In spe. |
Посетитель Москва Сообщений: 187 | #698 - 28 марта 2016 в 08:39 | |
Док. Если вы в мск то можно подъехать я покажу. Если нет то попробую сделать фото с рулеткой на выходных. |
Посетитель Тверь близко Сообщений: 8 | #699 - 29 марта 2016 в 00:09 | |
greatalex: | Если вы в мск то можно подъехать я покажу. Если нет то попробую сделать фото с рулеткой на выходных. |
Не москвич (профиль поправил). Если можно, фото сделайте, плиз. Мысли о такой заглушке не только у меня были, на сайте Ларгус-шопа писали люди, но практически - Вы первый, вроде. In spe. |
Посетитель Москва Сообщений: 187 | #700 - 29 марта 2016 в 05:28 | |
Единственный минус это то что задняя внутренняя отделка оказалась изогнутой. Хотя на примерку кажется что ровная. Поэтому бешеное простое я ее приклеил. Хотя если заморочится то можно наверное и подобрать заглушки. 1 отверстие немного получилось со смещением. 2 прямо по центру. Сверлит коробками по дереву. |
