Задние дополнительные тюнинг-фонари
Посетитель Кировская обл. Сообщений: 109 |
А что с электрикой, зачем перебирали? | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 января 2015 в 17:26) | ||||||
Дорого не значит качественно? RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 января 2015 в 20:26) | ||||||
Посетитель Уфа Сообщений: 956 |
Там менять - то нечего! Я за штуку поменял, мне даже спасибо сказали. Зазор замазал силиконом. Ездю и радуюсь! Чёрной пиписькой Мишку не напугаешь!!! | ||||||
Что понимать под качеством работы? Просто снять старые не повредив детали салона, не испачкав обивки и не обращать внимания на зазоры и прочие мелочи, то тысячи не жалко. Но с подгонкой и выравниванием зазоров по времени займет времени не мало. Это наверно и подороже будет. У черных накладок более жесткая стойка со шпилькой и накладка встает, как надо. У фонарей она как-то не так расположена. В общем свой результат мне не понравился, найду если теплый бокс буду переделывать. Со стороны кузова Вроде все нормально, а со стороны дверей между фонарями ступенька около 5 ММ. Если слегка надавить на фонарь ступенька убирается. Родная накладка намного жестче. Может кто объяснит зачем на фонаре выступы на местах под саморезы? Из за них реально можно перекрутив саморез пластмассу сломать 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 | ||||||
Посетитель Оренбург Сообщений: 564 |
я походу тоже первый в Орене,когда ставили весь персонал подходил смотрел, седня уже раз пять спросили что?где?почём? | ||||||
Посетитель Автомобильная Столица Сообщений: 3 |
Посетитель Канск Красноярский край Сообщений: 16 |
Посетитель Москва (ЮАО) Сообщений: 8 |
Я тоже сам устанавливал - длины проводов не хватило - пришлось идти домой и припаять ко всем проводам еще по 10 см, чтобы провода пропустить в технологические отверстия кузова + светодиоды горят слишком ярко для габаритов, ехать за таким авто будет неприятно, будут слепить (свет габаритов и тормоза почти не отличается!) Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 января 2015 в 04:30) KS0Y5LE - 16 кл. 5 мест, дв. К4М | ||||||
FSO15 - 02K платина | ||||||
Да. Только мощьность надо подобрать соответствующую, а то грется будет. RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. | ||||||
