Посетитель Сообщений: 7 | #76 - 24 июня 2014 в 02:40 | |
ну а сам то попробовал? |
Посетитель Сообщений: 8318 | #77 - 24 июня 2014 в 07:11 | |
telecomm: |
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, а не легче зеленый провод на ДУТ протянуть до бензонасоса, чем приборку разбирать? Я все провода подключил, кроме этого...
Это кому как,можно и до насоса,я тоже так хотел,но что бы аккуратно провести делов больше чем приборку снять,ничего сложного нет в снятии приборки |
Посетитель Москва Сообщений: 1709 | #78 - 24 июня 2014 в 07:18 | |
Udobnaia: | ну а сам то попробовал? |
Хороший вопрос!
Если дают, то пробую.  5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц.
Посетитель Сообщений: 8318 | #79 - 24 июня 2014 в 10:42 | |
HR64: |
Хороший вопрос!
А вы про че тут? Про большие и упругие? |
Посетитель Свердловская обл. Сообщений: 2467 | #80 - 24 июня 2014 в 12:26 | |
Виталик: |
HR64: |
Хороший вопрос!
Это он с очередным рекламщиком брызговиков с "Автофидеса" общается. RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. |
Посетитель Москва Сообщений: 1709 | #81 - 24 июня 2014 в 17:47 | |
Сочи, море. А так всю жизнь с железяками, надоело, уже тошнит. 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц.
Посетитель Архангельск Сообщений: 7 | #82 - 24 июня 2014 в 19:26 | |
Udobnaia!,
В том то и дело, что не пробовал, хотел сначала теорию снятия приборки почитать, или как подобраться к бензонасосу....Кто предупрежден (как говориться...) тот вооружен....
ВИТАЛИК Спасибо, буду думать,буду пробовать Редактировалось: 3 раз (Последний: 24 июня 2014 в 19:29) |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #83 - 24 июня 2014 в 19:40 | |
telecomm, где ручка открытия капота под обшивкой проходит жгут проводов, но в нем несколько тонких серых проводов, поэтому лучше у приборки искать тот провод RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Сообщений: 8318 | #84 - 24 июня 2014 в 19:55 | |
oapv: |
У приборки их тоже несколько,3 или 4 не помню точно,но который нужен на колодке крайний(крайний серый он один там),а от бензонасоса если подсоединятся то там уже другой цветом,не помню сейчас уже какой |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #85 - 24 июня 2014 в 19:57 | |
Виталик: | У приборки их тоже несколько,3 или 4 не помню точно, |
на приборке это 24 контакт разьема, а контакты кстати подписаны Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июня 2014 в 19:57) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Москва Сообщений: 1709 | #86 - 24 июня 2014 в 19:58 | |
Все никак не пойму, при чем тут бензонасос.
ДУТ, датчик уровня топлива.
telecomm: | В том то и дело, что не пробовал, хотел сначала теорию снятия приборки почитать, или как подобраться к бензонасосу |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #87 - 24 июня 2014 в 20:03 | |
HR64: | Все никак не пойму, при чем тут бензонасос.
бензонасос и ДУТ установлены в одном корпусе - Модуль бензонасоса RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Сообщений: 8318 | #88 - 24 июня 2014 в 20:13 | |
oapv: |
24 контакт это на схеме,а на приборе ничего не пронумеровано,ну по крайней мере я не увидел |
Посетитель Архангельск Сообщений: 7 | #89 - 24 июня 2014 в 20:16 | |
oapv, Спасибо... Что контакты подписаны, это хорошо. В жгут не полезу точно, риск отрезать что нить не то... Да, в инструкции на мультитроникс было написано, что 24 пин черной колодки приборной панели Редактировалось: 2 раз (Последний: 24 июня 2014 в 20:23) |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #90 - 24 июня 2014 в 20:24 | |
Виталик: | 24 контакт это на схеме,а на приборе ничего не пронумеровано,ну по крайней мере я не увидел |
во всяком случае разьем двух рядный, по 12 пинов, 24 последний и серый
для ориентира - 9 красный, 10 желтый, 7 черный, 13 оранжевый, 12 коричневый Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июня 2014 в 20:27) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Москва Сообщений: 1709 | #91 - 25 июня 2014 в 06:43 | |
Читаем инструкцию
П. 4.2 Подключение Лада Ларгус, Рено Логан, Сандеро......
Опциональные цепи подключения
1. зеленый провод к датчику уровня топлива -
черный разъем комбинации приборов, контакт 24, серый провод
ИНСТРУКЦИЯ ЕСТЬ В КОМПЛЕКТЕ, есть на сайте производителя.
Есть технический рисунок с распиновкой и т.д. 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц.
Посетитель Москва Сообщений: 1709 | #92 - 25 июня 2014 в 07:06 | |
Вот более интересная информация с сайта производителя:
Обновление ПО( в т.ч. C-590 и CL-590
Выпущено обновление программного обеспечения бортовых компьютеров Multitronics с цветными дисплеями:
- добавлена установка "Бак ДУТ ЭБУ некалиброванный": в этом режиме остаток топлива считывается из ЭБУ (в процентах) и умножается на установленный объем бака, калибровку бака проводить не требуется; 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц.
Посетитель Сообщений: 8318 | #93 - 25 июня 2014 в 07:11 | |
HR64: |
Не во всех протоколах ,у нас может не поддерживаться |
Посетитель Сообщений: 8318 | #94 - 25 июня 2014 в 07:40 | |
HR64: |
Виталик: | ,у нас может не поддерживаться |
Виталик! Вас можно поздравить с покупкой?
У меня другая модель,фантики только разные,а конфетка по сути одна и таже |
Посетитель Москва Сообщений: 1709 | #95 - 25 июня 2014 в 07:49 | |
Виталик: | У меня другая модель,фантики только разные,а конфетка по сути одна и таже |
Спасибо, понял.
Думаю, все же отличаются, т.к. такой, как на вашей фотографии у меня есть.
В связи с тем, что я испытываю трудности в настройке(по собственной тупости), всегда читаю все сообщения в этой теме, в т.ч. ваши, внимательно  5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц.
Посетитель Сообщений: 8318 | #96 - 25 июня 2014 в 08:09 | |
Отличаются внешним видом ,прошивками,количеством поддерживаемых ЭБУ,и некоторыми мелочами(термометр,голосовое оповещение и т.д).Функционал практически одинаковый,зависит от версии ПО мультитроникса и типа ЭБУ,к примеру некоторые параметры с ЭБУ Опель будут считываться а с нашего нет,и наоборот |
Посетитель Рязань Сообщений: 103 | #97 - 25 июня 2014 в 10:58 | |
Подскажите кто установил комп,подключил провод к габаритам , по инструкции написано что должен оповещать о не выкл. габаритах,а у меня тишина. Орет только о не вкл.ближнем свете. |
Посетитель Сообщений: 8318 | #98 - 25 июня 2014 в 13:33 | |
Jonson: |
В настройках включается(голосовое сообшение,если есть голос,сигналом,или не оповещать) но еще смотря какой мультмтроникс и ПО в нем,может говорить только что бы включил,или наоборот только чтобы выключил,а может и то и другое,почитайте инструкцию там все написано,также в настройках включаются/выключаются все оповещения,превышение допустимой скорости,температуре ОЖ,напряжение бортсети и т.д все параметры выставляете сами,т.е если скорость выставили 120 то будет трындеть если больше ехать будете,температуру ОЖ на 105 если больше поднимется опять трындеть будет и т.д |
Посетитель Рязань Сообщений: 103 | #99 - 25 июня 2014 в 14:10 | |
Да это я все настроил , у меня во всех машинах стояли мультитрониксы.Просто я хотел узнать это только у меня или у всех так,единственное что стало - это притухать подсветка при вкл габаритов,хотя можно было и настроить по времени. |
Посетитель Рязань Сообщений: 103 | #100 - 25 июня 2014 в 14:29 | |
Вот еще вычитал по новой прошивке
•Версия e32b от 05.06.2014 г.
+ Добавлен сброс (очистка) журналов поездок и заправок ("Дисплей установок - Средние параметры - Сброс журналы")
* Исправлена работа по протоколу "Рено" (в прошивке от 30.05.2014) |
