Посетитель Ульяновск Сообщений: 202 | #101 - 25 мая 2015 в 23:19 | |
Брат2: | То была пилотная партия сверх-авто ! |
машина августа 2014 г. рождения; несколько сколов приобрел в октябре-ноябре; замазал только на днях. Ни намека на ржавчину. |
Посетитель Пермь Сообщений: 1021 | #102 - 26 мая 2015 в 06:55 | |
ЭДУАРД76: |
энергетик: | Прошёл град.побито все.металл редкостное . Крыша.капот.двери.крылья.все. Антигравийная плёнка не защищает от гравия.то же хлам.маркетинг. |
Прошло почти-что три года. Ничего не ржавеет, даже где имеются побитые сколы с голым металлом (некоторым уже пара лет), и даже нет намёков. Супер. Нихрена не маркетинг.
Моей тоже в июле 3 года, пока ржи не видно а антикор всё ещё вытекает с порогов. RS015L 41-02X.Платина 18.07.2012 года |
Посетитель Чайковский Сообщений: 129 | #103 - 26 мая 2015 в 07:02 | |
Машина февраль 2013, на наружной поверхности дверей сколы не ржавеют, на переднем крыле ржавеют, и на внутренней поверхности дверей есть несколько рыжих точек в месте примыкания уплотнительной резинки. |
Посетитель Волгоград Сообщений: 164 | #104 - 19 июля 2017 в 10:39 | |
Всем привет...У меня такая проблемка вылезла - под резинкой уплотнителя задней двери вот такая вот хрень...
На завод не грешу, прицеп с лодкой в воду постоянно гоняю, упустил... Как правильно вылечить? Спасибо |
Посетитель Москва Сообщений: 781 | #105 - 19 июля 2017 в 18:52 | |
Честно не ожидал от Ларгуса проблем по ЛКП ну хотя бы по работе вазовцев под контролем Рено, ну я так думал но Ваз остался вазом. Итак Ларгус платина 2013 пробег 80 т.км.
Пятна непрокраса под лаком видны под углом если смотреть, ржа уже конкретная под задней левой багажной дверью, в лючке бензобака пузырь с ржей изнутри верхний угол, трещина на стыке порога обращался с фото через дилера к вазу ответ в 14 ом не страшно результат в 16ом лёгкое касание порога краска отваливается, там обширная ржа. Ржавые точки идут и от хромированных накладок на порогах хрень полная, низ двери левой зацвел идёт из внутри надо дверь вскрывать. Вот такая грусность, 4 года. Осенью будем менять смотрим на Крету. Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июля 2017 в 18:56) |
Посетитель КМВ Сообщений: 2635 | #106 - 19 июля 2017 в 20:46 | |
fly747: | будем менять смотрим на Крету. |
Це ж столица,она цветёт и пахнет,почему бы и машинам не цвести... |
Посетитель Москва Сообщений: 781 | #107 - 19 июля 2017 в 21:11 | |
Ага. Серпухов. |
Посетитель Тула Сообщений: 501 | #108 - 24 августа 2017 в 09:16 | |
Вскрыл вспучивания краски на пороге кузова, о которых раннее писал), внутри ржи нет, какой-то белый налет и потемнение металла. Краска
в этом месте слетела легко, но далее лежит хорошо, грунт есть. Зачистил, обработал преобразователем ржавчины, загрунтовал, закрасил. Будем далее смотреть. KS045L, 21129, 2020г. |
Посетитель Мценск Сообщений: 150 | #109 - 24 августа 2017 в 13:58 | |
Greck: | Вскрыл вспучивания краски на пороге кузова, о которых раннее писал), внутри ржи нет, какой-то белый налет и потемнение металла. Краска
в этом месте слетела легко, но далее лежит хорошо, грунт есть. Зачистил, обработал преобразователем ржавчины, загрунтовал, закрасил. Будем далее смотреть. |
У меня тоже на в районе порога задней левой двери, появились (а может и были раннее) два пятнышка по 5 мм примерна. Вокруг краска хорошо лежит, а на них темная какая-то. Я его слегка ножичком, налет сразу слетел, под ним металл сверкает, без ржавчины. Обезжирил, закрасил, забил. Год прошел, изменений нет, авто 2014г. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #110 - 24 августа 2017 в 19:34 | |
fly747: | Ларгуса проблем по ЛКП |
Тоже много проблемных мест на моем. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Орел Сообщений: 2 | #111 - 22 августа 2018 в 11:51 | |
А у меня лопнула краска по шву, между задним крылом и крышей. Поеду к ОД с претензией. Кто нибудь сталкивался с этой проблемой? Машине 6 месяцев. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #112 - 22 августа 2018 в 14:02 | |
Fergan4ik: | Кто нибудь сталкивался с этой проблемой? Машине 6 месяцев. |
поголовно все сталкивались, только новую тему зачем создавать? RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель город Е Сообщений: 1549 | #113 - 22 августа 2018 в 14:08 | |
oapv: | поголовно все сталкивались |
И? Лекарство есть?
Завод какие-нить меры принимает? RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #114 - 22 августа 2018 в 14:23 | |
Василий_на_Ларгусе: | И? Лекарство есть? |
замазать герметиком и покрасить, собственно ЛКП там лопается по герметику
Василий_на_Ларгусе: | Завод какие-нить меры принимает? |
8-800-200-5232 RS0Y5-42-02D, К4М |
