Неужто все днём греются дорогим электричеством???
Не поверю что магистральный газ у всех есть
Никто больше теплоаккумулятор не делал? Неужто все днём греются дорогим электричеством??? ![]() Не поверю что магистральный газ у всех есть ![]() К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Вот это хороший вариант!!!!! Какие размеры печки по кирпичам примерно понятно. Я бы ДРОВА(на крайний случай) + ЭЛ.ТЭНЫ(для постоянного использования) сделал в такой, очень понравилась - компактно! Евгений, Не в службу, а в дружбу - опишите немного: какую площадь с одной топки и как сильно обогревает и сколько по времени остывает осенью-зимой? Какого размера фундамент под печку делали? Редактировалось: 4 раз (Последний: 27 августа 2015 в 09:53) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
mumrik75, твои 36м2 точно такая печь не потянет. Фундамент нет смысла делать больше размера печи. Именно на фото печка, слишком высоко поднята топка, пол всегда холодный, если только воздух не гонять сверху вниз. По печам дровяным - это ко мне, типа наследственный печник, знаю все секреты и не прочь поделиться. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Тогда остаётся вода... Тут люди считали: ================ Я могу понять, что людям лениво считать. Но когда УЖЕ все посчитано, остается только прожевать и проглотить - о чем писать?! - Я вчера написал, что 1 куб нагретой до +95 воды запасает 87 кВт энергии. Бочка запасет в 5 раз меньше, то есть 17 кВт. ЧТО этими киловаттами можно обогреть? И на сколько их хватит? =============== Основная проблема - где в доме поставить 400 литров воды, если без усиления пола то это 4 пластиковые бочки по 130л объёма, объединённые как сообщающиеся сосуды. Мне надо для обогрева дома 25-30 кВт, это думаю 400-420 литров воды нагретые до 80С. В принципе 30/6= это 5 часов по 5-6кВт (если они с такой скоростью будут остывать сами по себе, замедлить скорость остывания могу частичной теплоизоляцией бочек). Очень бюджетно получится... За сутки экономия составит 30*3(разница в цене электричества день-ночь) = 90 руб, за выходные 200 руб. Две бочки у меня уже есть, куплю ещё две (на даче пригодятся) - попробую сделать на 400-450 литров теплоаккумулятор, посмотрю что он даст.. Можно попробовать сделать два теплоаккумулятора - один горячий, один подостывший - для душа и рукомойника его использовать.. Мне мощности хватит ночью и воду греть(8 кВт) и дом греть(6квт) одновременно только на 400-500 литров воды, больше уже не нагрею мне кажется. Редактировалось: 4 раз (Последний: 27 августа 2015 в 10:44) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Можно низкую печь, 75х100см и высотой 1,5м, 3х4 кирпича площадью. Внешне, как пианино выглядит. Топить можно 50см поленьями. Имеет небольшой вес, можно без фундамента собрать. Также основной прогрев нижний, пол будет теплый. Самая идеальная печь - утермарковская, круглая, в жестяном футляре. У родителей делали в благоустроенной квартире. Сейчас наверное никто не берется такие делать. С бочками самый дешевый вариант, да и летом место свободное будет. Если будет жарко, можно ограничить теплоотдачу , просто обернув эти бочки одеялом или любым теплоизолятором, вернее сразу обернуть и регулировать, открывая или закрывая. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Если печку топить дровами- надо трубу выводить.. не айс (не предсмотрено при строительстве дома). С водой оптимально, но задолбаюсь наливать-сливать каждый раз... Подумываю над несколькими кирпичными печками - вида тумбочки, с встроенным теном. Ещё и как подставку использовать можно :) 60*60*80 см печка даст чуть меньше 288 литров объёма кирпичей, внутри тэн на 2 квт с терморегулятором, чтобы наружная стенка печи не грелась выше 50-60С (внутри температура будет выше). Возни с водой нет, если в каждой из 3 комнат на 1 этаже поставить по такой печурке, то будет аналог теплоаккумулятора на 800-900 литров воды. Хотя теплоёмкость у кирпича сильно меньше воды, зато никакой возни с сливом/заливом воды. Масса кирпичей большая наверное будет, не считал. ТЭН можно обычный взять - для воды, только запитать его с половинной мощностью, включив последовательно два тэна. Не знаю сгорит или нет в таком режиме он. Если контакт хороший сделать с печкой - то сгореть не должен. Реалистично? ![]() Задумался над лежанкой ![]() Если длинна лежанки будет 2 метра, то можно погреться на тёплой печке!!! Прямо как на русской печи в старые добрые времена. Отец подобную лежанку делал - без доп фундамента. Хотя я перестраховщик - можно и с фундаментом сделать, тогда все ограничения на массу снимаются и можно забубенить 1.5-2 куба кирпичей + лежанку! Редактировалось: 3 раз (Последний: 27 августа 2015 в 12:52) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Далее ставим дешевые электрические конвекторы, ардуину в зубы и вперед программить. Ночью натапливаем, днем по инерции пусть опускается где-то до +15(это снизит расходы примерно вдвое, по сравнению с +21), когда все на работе. В нежилых помещениях можно вообще +5..+10 держать. Можно с мобилы заранее включать отопление в определенных зонах, при выезде с работы домой. Поле для творчества немеряное. RS0Y5-42-00L Белый люкс 7 мест. K4M/JR5 ![]() | ||||||
Кирпич красный глинянный тяжелее намного, чем вода, более теплоемкий, да и отдает медленно. В идеале найти старый кирпич с разборки дореволюционных зданий. Самый супер-пупер-эконом вариант - это обложить кирпичом уже имеющиеся конвекторы и топить ночью. Днем кирпич будет медленно отдавать накопленное за ночь тепло. Опытным путем подобрать количество кирпича, чтоб температура ровно держалась. Зы. таблицы с теплоемкостью я видел, но кирпич тяжелее значительно, поэтому в объеме выйдет примерно одинаково, а по удобству кирпич намного лучше, чем бочки... Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 августа 2015 в 13:22) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Другое дело, что измеряется она из расчета на килограмм веса. У кирпича силикатного 1, у воды чуть более 4. А вот если на объем пересчитать... По Госстандарту плотность керамического полнотелого кирпича составляет не менее 2000 кг/м3. Плотность полнотелого силикатного кирпича колеблется в пределах 1800-1950 кг/м3, полнотелого(обычного) кирпича - 1670-1730 кг/м3. То есть в два и менее раза больше воды. Получается, по объему все равно теплоемкость воды больше в два и более раза, чем у кирпича. Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 августа 2015 в 13:48) RS0Y5-42-00L Белый люкс 7 мест. K4M/JR5 ![]() | ||||||
С кирпичём интересно! Нашёл для нагрева воздуха тэны, типа греют именно воздух и не требуют принудительной вентиляции... Если получится купить парочку сегодня - то в выходные могу на даче попробовать из кирпичей что-то самопальное уже собрать. обложить два тэна кирпичами, и положить на кирпичи (слоя в два). сцылко:Цена вопроса 1 килоруб за 4 тэна по 0,8 Квт. У них есть мощнее значительно тэны для воздуха, но с вентилятором уже надо - это и шумно и если сломается вентилятор то огнеопасно. Если ничего не выйдет - то тэн можно использовать вместо конвектора, наверное Конвектор 2.5 тыс руб, а тэн 250 руб ![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 августа 2015 в 17:06) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
mumrik75, покупал делсотовские тены,все норм.отправили тк быстро и четко...если надумаешь-рекомендую... п.п.с вот их оф.сайт http://www.delsot.ru/ Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 августа 2015 в 16:29) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Их сайт видел сегодня уже. Вы тоже воздушные тэны пользуете? Давно из гоняете? Думал подавать на них не 100% мощности (слышал перегорают), а 70-80% - могу отрезать часть синусоиды тиристорным регулятором мощности. В бане так электрокаменку 4.5 кВт запитываю, опыт есть. з.ы.: позвонил на завод, может что будет для меня завтра - с такими малявками как я (заказ на 3-4 тэна) они не особо связываются.. Остановился пока на: воздушный ТЭН из нержавейки 1.25 кВт, 10мм диаметр, длина 1метр. Редактировалось: 3 раз (Последний: 27 августа 2015 в 16:55) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
![]() ![]() "В дальнейшем при возникновении вопросов либо потребности в нашей продукции прошу отправлять запросы на один из указанных далее адресов : sbt1@delsot.ru ; sbt2@delsot.ru ; sbt3@delsot.ru будьте уверены, при отправке запросов на вышеуказанные адреса Вы получите своевременный ответ на любой Ваш запрос. --" пересылаю тебе ,если понадобится ![]() Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Посетитель Нижегородская обл. Сообщений: 365 |
Дмитрий не изобретай велосипед сцылко:а вытяжку через стену печь маленькая на лето убрал на межсезонье поставил одна закладка тлеет 6 часов вечером зажег и всю ночь в тепле Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 августа 2015 в 14:48) | ||||||
shturman, ночью я и так в тепле буду двух электроконвекторов по 1.33кВт (1.5 по паспорту) + двух масляных обогревателей 2 + 2.5 кВт = итого 7.16 кВт. Для 50-60м3 это более чем достаточно для поддержания +20 в дома, когда за окном -5-10. Эти приборчики с встроенными механическими терморегуляторами, буду греть сколько надо и отключатся как нагреют. Ещё есть два электрических ИК-обогревателя по 1.5 кВт, но не хочу ночью их включать - решил только днём использовать, греть пол в помещении ими эффективно и тепло от них сразу на людей идёт, даже если в помещении уже +15 с ними тепло. Я интересовался как ночью можно ЗАПАСТИ тепловую энергию из электрической, то есть нагреть электротенами теплоаккумулятор по 1.8р/ кВт час ночью. Чтобы днём меньше потратить электричества по 4,8р/ кВт час. Печка для этой цели не подходит. Как резерв на случай отключения электричества пожалуй она хороший вариант, но как резерв у меня есть пропан в баллоне и ИК обогреватель к нему, на 10-15 часов этого хватит, а бОльшего мне не надо. С дровами возиться не хочу - халявных дров нет, а покупные выйдут дороже отопления электричеством - нет смысла. Редактировалось: 4 раз (Последний: 29 августа 2015 в 14:49) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Наиболее эффективные тепло аккумуляторы с наполнением веществом с фазовым переходом. Температура плавления должна быть в пределах 65-85 градусов. Без промежуточного теплоносителя типа антифриза тоже не обойтись. Поэтому дешевым такой теплообменник не будет. Хохлы вроде делали такие из нержавейки с солями лития. У них температура плавления 65 град. У нафталина температура плавления 85. Его даже перевозят в цистернах термосах. Расплавляешь нафталин заливаешь в кожухотрубчатый теплообменник и завариваешь. В трубки антифриз. Надо только найти где это плохо лежит. 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 | ||||||
С фазовым переходом читал что максимально эффективно. Но гимор не хочу. Решил камни греть (типа как в электрокаменке): Задумал поставить дома несколько теплоаккумуляторов размером с тумбочку из камней. Снизу слой в 2 кирпича, потом два тэна воздушных по 0,8 квт (купил один такой для теста), и засыпаю два этих тэна камнями - 50-60см высотой с сторонами 50*50см. Сверху камней негорючий теплоизолятор 50-100мм или больше, потом крышка из фанеры (или др материала) толщиной 10мм. Тэны ночью нагревают камни за 4-5 часов до 200-300С (больше 450 не разогреется сам тэн). Камни утром и днём отдают накопленное тепло в дом. Это задумка, надо прорабатывать. Купил один тэн, поэксперементирую на выходных. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Согласен! Рассчитать что-то то сложновато мне с камнями, +/- километр если то 1квт тэн должен нагреть 25 кг камней с 15 до 40 градусов за 2 часа. По аналогии как 2 кВт тэн греет 50 кг воды за 2 часа с 15 до 40с. 100 кг камней двумя тэнами по 1 кВт я предполагаю нагреть с 20с до 100с часов за 5-6. В любом один теплоаккумулятор будет содержать 80-120кг камней, если получится столько впихнуть при размерах 40*40 см при высоте 60-70 км от пола. Из чего сделать контейнеры для камней кумекаю.... Это вопрос номер один ![]() К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() |
