Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #4751 - 20 сентября 2019 в 20:17 | |
Denef: | Это вообще отдельная тема и чрезвычайно интересная. |
Я сижу плотно. Интересно. Заодно и сам стал на многое смотреть по другому.
Много в центрах работал, в том числе и в исторических зданиях, вспоминаю, сопоставляю...
"председатель" Джон Коннор, "история ПИ", да много кто. Видеоряд ценен конечно ну и
сопоставлять и фильтровать информацию тоже интересно. Мало кто задумывается об этом.
Да, стал с барбосом когда гуляю, обращать внимание на рельеф, старые русла рек,
и всякое такое - картина потрясающая вырисовывается. Жаль старики ушли - спросить не у кого. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #4752 - 20 сентября 2019 в 20:53 | |
Denef: | Правда не понравилось мне его приобщение увлечения к коммерции. |
Я поначалу даже бросил читать но, зараза, подача первоклассная, самая лучшая. Фильтрую просто.
С другой стороны - на что ездить, снимать, и всё такое если не зарабатывать на этом?
А времени уходит - видно что много.
Denef: | Правдв стол собирали и выравнивали специ. |
Я про настройку и говорю. Именно настраивать столы привозили ветеранов каких то. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #4753 - 20 сентября 2019 в 22:03 | |
ярик: | ...Собственно коллеге из Волгограда хотел показать как выглядит живьём подсветка под подоконником,
он думал о такой, но я сделал не из ленты а из готовых светильников без творчества и блоков питания.
Но...каждый видит - то что видит или то что ему интереснее... |
Ну, сказано-сделано.  У меня - сказано, но ещё не доделано. Мне принципиально не надо ~230 вольт на парапете лоджии. Поэтому пляски с бубном низким напряжением. А у вас - закрытое жилое помещение. Вертел я в руках в OBI такие светильники - ну да, неплохо, купил-поставил... Одним словом: вариантов много - есть из чего выбрать.
Весь сентябрь был посвящён покраске гаражных ворот: после работы раз среди недели и раз по выходным: обдирал до металла, цинкарил, грунтовал, красил. Поэтому на лоджии - временный простой.
Понравилась ещё одна идея для лоджии (места вечно ж мало в квартире).
И надо теперь подумать как совместить эти ниши с освещением под подоконником... RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #4754 - 21 сентября 2019 в 08:28 | |
kanvlg: | Мне принципиально не надо ~230 вольт на парапете лоджии. |
Подоконник пустотелый - готовый кабель-канал. Снизу на нём подштамповка в которую светильники или лента
ложатся как в родную. Всё пластмассовое, всё закрыто - парапет не касается ничего. Да и лоджия - не улица.
Я не вижу опасности в таком случае. Да и корпуса светильников пластмассовые полностью, любой фен или
плойка гораздо опаснее в этом смысле.
Ниша с полками неплохое решение, если нужно конечно - больно маленькие они. Влезет немного а место съедят.
Всё зависит от глубины лоджии - если метра 2 то фиг с ним, просто "клюв" подоконника выпустить немного
больше для размещения светильника а если лоджия - 0.8 м. то и полки жалко делать, съедая пространство. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #4755 - 21 сентября 2019 в 08:39 | |
kanvlg,
Мы часто лоджии или балконы закрываем устанавливая оконные конструкции от пола до потолка.
Внизу - сэндвич панели, вверху сами окна ну или те же сэндвичи по краям под шкафы.
Конструкция ставится параллельно парапету который проходит по линии раздела сэндвич\стекло.
Снаружи парапет закрывается отливом. Внутри - готовая поверхность не требующая отделки.
При желании на рамы с сэндвичами легко приворачиваются любые поверхности под отделку.
Глубокие лоджии так закрывали устанавливая целиком П конструкцию - тогда и боковые стены уже
закрыты. Всё белое и чистое. Пол, потолок и - готова светлая и герметичная комнатка. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #4756 - 21 сентября 2019 в 16:10 | |
На входе есть лоджия (580^140 см) типовой панельной 9-ти этажки:
За 10-ть лет я окончательно убедился в ущербности Al-окон Проведал, поэтому они были демонтированы и проданы на Авито (повезло).
Установлен пластик:
Парапет на лоджии: бетонная плита ~ 5 см толщиной
Стекло выбрали слегка тонированное, т.к. это - южная сторона (света - хоть отбавляй):
Подоконник я хотел целиком длинный - под 6 м. Кошка была слегка удивленна, когда подоконник тянули на веревках на 7й этаж
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 сентября 2019 в 16:11) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #4757 - 21 сентября 2019 в 16:19 | |
Далее - делаю стандартный "термос" из XSP (50 и 30 мм) и отражающей изоляции ВПЭ лавсан 10 мм:
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #4758 - 21 сентября 2019 в 16:23 | |
На бетонный пол - лаги, между ними XPS и тоже отражайку:
На лаги - выравнивающие направляющие и фанеру:
Кто-то работает, а кто-то всё время спит:
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #4759 - 21 сентября 2019 в 16:31 | |
Сама рама по секциям: сендвич-ОТКР-глухой стеклопакет-ОТКР-глухой стеклопакет-ОТКР-сендвич. Т.е. в обеих торцах - лоджии делаю встроенные шкафы. Думал-гадал и решил тупо перегородить пластиковыми дверьми:
Внутри шкафов сделал по-простому: МДФ, остатки ламината (были) и повесил проволочные полки LARVIJ (ELFA по цене уже сильно недоступна)
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #4760 - 21 сентября 2019 в 16:49 | |
Осталось сделать:
1) Потолок (отмерил плоскость гидроуровнем) блин получается впритык по пластиковой раме. Утепление сверху съело пластиковый наборник.
Склоняю себя к наборному Al-потолку. Но есть проблемы..
2) Стену между квартирой и лоджией решено выложить иск. камнем
Перед этим размещаю на этой стене две ~230 В розетки, три выключателя (встроенные шкафа, освещение на потолке), провода в гофрах свожу к месту коммутации.
Вначале хотел просто сделать распред.коробку но на глаза попадаются красивые картинки дополнительного освещения под подоконниками.
Поэтому надо ставить ЭЩ, в нём будет размещено: вводной кабель на лоджию, распределение электрики по лоджии, БП для LED. От него же - кабельные опуски под пол - к парапету:
3) Финишный пол. Самый простой вариант - линолиум на фанеру. Редактировалось: 2 раз (Последний: 21 сентября 2019 в 17:01) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #4761 - 21 сентября 2019 в 16:57 | |
Ах, да... Захотелось откидной стол, с барными стульями - дюже красивый вид из окна
Сушилки для белья Gimi (вешать на потолок/стену). Потолок - утеплен+алюминиевый наборный. А стена - иск.камень... опять - засада
И тут опять попадается на глаза картинка с полочками под парапетом )))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 сентября 2019 в 17:06) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #4762 - 21 сентября 2019 в 17:08 | |
Гладить на лоджии тоже было бы неплохо
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 сентября 2019 в 17:10) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #4763 - 22 сентября 2019 в 07:50 | |
kanvlg,
Лоджия на 5 с плюсом. По поводу пластиковых дверей - самое верное решение.
Не разбухнут не заклинят, красить не надо - протёр и всё! Чисто и аккуратно.
Единственное - если шкафы по торцам есть зачем тогда эти микро полки под подоконником?
Лишняя суета по моему.
По поводу аллюминия - согласен полностью..чушня никчёмная. Грязно и неудобно.
Я давно прекратил заниматься и ставить Проведал. Мне самому не нравится.
Есть ПВХ сдвижные системы - "Слайдерс" - совсем другой уровень и ощущения.
Ну или специальная фурнитура открывания ПВХ окон - параллельно сдвижная,
когда обычная ПВХ створка при повороте обычной же ручки выводится из проёма
и сдвигается параллельно раме.
Но это - ООООЧЕНЬ дополнительные деньги! Ещё никто мне никогда не заказывал.
У "Беккера" только механизм стоил - 500 Евро на створку!!! Но классная вещь. Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 сентября 2019 в 11:24) ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #4764 - 22 сентября 2019 в 08:03 | |
Denef: | И обрати внимание Юр, на заднем плане на старом фото нет леса. Всего лишь мелкий кустарник.
И так на многих фотографиях столетней давности. |
Да, смотрел фотки Прокудина - Горского. Ошеломляюще интересно и неожиданно.
В деревне узнал информацию от местных по поводу необычных деревьев тамошних.
Они называют их - "Канадский клён" но за точность названия дерева не ручаюсь.
Растёт с неимоверной скоростью размножаясь и семенами и корневыми побегами через 3 метра.
Если не косить - через 5 лет роща стоит. А сажать их стали специально что бы
озеленить как можно скорее местность, как защиту от сильных ветров потому как
"деревьев совсем не было"!!!!! Как это? Почему не было? Нет ответа.
Сейчас на местах заброшенных пастбищ, полей и ферм за 15 лет вырос молодой лес. Сам!!!
Без всяких посадок и ухода и продолжает расти. А почему раньше "не было"? Вопрос.
Берёзы, ёлки и сосны прут как оглашенные, за 8 лет, что у меня участок, очень заметно.
И ещё про "целину" так называемую вопросов у меня много.
Если было такое огромное пространство с весьма плодородной почвой, что показали урожаи,
то почему до того это место было не заселено и не заросло лесом само по себе?
Как научали великие - "природа не терпит пустоты". А тут - нате вам - голое пространство. Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2019 в 11:19) ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #4765 - 22 сентября 2019 в 08:37 | |
Denef,
Многое начинает восприниматься иначе. Вопросы...вопросы.
"Мастер и Маргарита" - выступление Воланда в варьете, точнее - его резюме в конце:
"обыкновенные люди...в общем напоминают прежних, квартирный вопрос только испортил их"
А что за "прежние"? Оооочень интересно. Такие "оговорки" заставляют задуматься. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #4766 - 22 сентября 2019 в 19:33 | |
ярик: | ...если шкафы по торцам есть зачем тогда эти микро полки под подоконником?
Лишняя суета по моему... |
Пока полки под подоконником - только хотелка. Я фанат эргономики/органайзеров. Жилплощади всегда не хватает. А под подоконником можно разместить, например, инструмент домашний кое-какой. Но это опять же - всё под вопросом. Заранее знал бы - ставил широкий подоконник. По факту ставился на 250 мм. Утепление отъело 80(XPS)+10(отражайка). Минус "клюв", минус под LED-ленту. И остаётся 10-12 cм на полочки.
А, ну ещё надо рельсы под раздвижные двери... Видимо не получится ничего.
ярик: |
Это, конечно, сильно дорого. Возможно есть уже альтернативы?
Если бы на момент остекления я знал, что существуют распашные окна, я на лоджию именно их и поставил бы. Там только одно их мытьё чего стоит: открыл-вымыл-закрыл! Не надо корячиться на улицу со шваброй или каких-то магнитных роботов покупать. Узнал после и окна из лоджии в сторону комнаты поставил именно такие - большой распах - удобно что-то габаритное заносить-выносить:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2019 в 19:34) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #4767 - 22 сентября 2019 в 23:00 | |
kanvlg: | существуют распашные окна, |
Я не понял сначала что за "распашное" окно. Это называется - окно с штюльпом или просто - штюльп.
Минусы тоже есть у него - как ты не регулируй и не старайся оно не абсолютно герметично.
Сильный ветер продует но как на фото - вторым рядом за окнами лоджии - самое оно. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11711 | #4768 - 23 сентября 2019 в 11:06 | |
Посоветуйте термоэкран на стену из брёвен (оцилиндрованное бревно).
Рядом с стеной, под окном, стоят электрические масляные радиаторы = хочу НЕ ГРЕТЬ стену, т.е. тепло от стены отражать в дом..
Чтобы было:
1) безопасно
2) эстетично
3) эффективно
На фото - на стене висит конвектор, его тоже хочу как-то тепло-экранировать от стены. Посоветуйте варианты, плиз.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 сентября 2019 в 11:08) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #4769 - 23 сентября 2019 в 11:32 | |
ярик: |
Не знал о таком термине.
Конструкция как у Ларгуса задние двери... Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 сентября 2019 в 11:38) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #4770 - 23 сентября 2019 в 11:42 | |
mumrik75 (Сергей), а зачем теплоэкранировать от деревянной стены? У дерева очень низкая теплопроводность.
Естественной конвекцией тёплый воздух уходит вверх. Если этого мало - надо делать принудительную конвекцию. Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 сентября 2019 в 11:44) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11711 | #4771 - 23 сентября 2019 в 12:46 | |
kanvlg: |
Спасибо  К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #4772 - 23 сентября 2019 в 19:13 | |
mumrik75 (Сергей),
Самое простое, ровное, чистое и аккуратное - сэндвич-панель.
У меня в доме все стены за конвекторами так отделаны.
Панели - те что применяются для отделки откосов на окнах.
продаются на строй. рынках, там же и режут панели по размерам заказчика.
Для отделки кромок - стартовые\финишные ПВХ профили - там же где панели.
Можно под неё фольгированный пенофол - 3 мм. для пущего эффекта.
Всегда чисто, легко протирается ну и теплоизоляция прекрасная. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #4773 - 23 сентября 2019 в 19:30 | |
kanvlg: | Естественной конвекцией тёплый воздух уходит вверх. |
Должен заметить что тепло\холод - ещё и волновое излучение и от него желательно экранироваться
отражающими поверхностями типа фольгированного пенофола.
В любом случае "слоёный пирог" из нескольких типов изоляции + слои с фольгой
намного эффективнее однородного теплоизолятора при одинаковой толщине. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11711 | #4774 - 25 сентября 2019 в 09:42 | |
Denef: |
mumrik75: |
kanvlg: |
Спасибо
В целях пожарной безопасности не забывай прочищать внутреннее пространство прибора от пыли.
Не подумал об этом, спасибо..
Пыль обычно выгорает с характерным запахом, когда осенью включаем в первый раз отопление. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11711 | #4775 - 25 сентября 2019 в 17:03 | |
Denef: |
mumrik75: | Пыль обычно выгорает с характерным запахом, когда осенью включаем в первый раз отопление. |
Выгорает то, что непосредственно контактирует с нагревательным элементом. Остальное накапливается. Сам не видел, но говорят когда возгорается, зрелище завораживающее. Все бы ничего, прогорело и потухло... но как правило на окнах висить тюль или занавески.
ПРодуть пылесосом = это ниочём наверное? Неужто разбирать корпус конвекторов надо раз в 2-3 года и чистить
У меня всего 2 конветора, купил по 1.5тр типа недорого... Но по мне так МАсляные радиаторы тепло МЯГЧЕ дают и кислорода меньше сжигают. Опять жэ = чистить не надо масл. радиаторы.. Не подумал о чистке конвекторов при их покупке  Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 сентября 2019 в 17:05) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
