Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11711 | #4676 - 29 августа 2019 в 14:02 | |
ярик: |
mumrik75: | Хорошая идея = наварить утолщение на уголок ОСТРИЯ уголка,
перед тем как вбивать уголок в землю... |
Хорошая идея - забивать что либо в землю весной, как оттает почва после схода снега.
Минимум трудозатрат и металлопотерь.
Наверное весной правильней, но не жить же без заземления - опасно это.. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #4677 - 30 августа 2019 в 20:20 | |
Denef: | можно без напряга собственным весом загнать |
На метр втыкается влегкую и просто руками , я сам окуел от такого непотребства...
Это куда володько смотрит ?
Совесть хде, вождя нации ? Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти. |
Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #4678 - 31 августа 2019 в 13:48 | |
Denef: | Для трех жиденьких уголков неблагодарное дело ждать парад планет. |
Планирование и учёт - наше всё!
Denef: | Если под монтаж забора трубы в количестве пол сотни и больше забивают. |
Я,я - натюрлих. Привезли подпёска в деревню а кругом ветер гуляет так я с горяча 15 соток за пол дня огородил,
благо трубы реально руками во влажную землю на метр втыкались а сетку сварную просто привязали капроновой тесьмой.
Потом уже потихоньку всё переделали не спеша. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Посетитель КМВ Сообщений: 2635 | #4679 - 1 сентября 2019 в 19:53 | |
ярик: | ак я с горяча 15 соток за пол дня огородил, |
У нас только забивать..под слоем земли глина очень плотная.Когда то яму копал в гараже,кайлом приходилось отбивать её,а если ещё и камень попадёт под уголок,то иногда приходилось ещё один рядом бить... |
Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #4680 - 1 сентября 2019 в 23:15 | |
Denef: | олая труба в земле плохо держит боковую нагружку. |
Так ить:
ярик: | Потом уже потихоньку всё переделали не спеша. |
Некогда думать было - молодая собака должна освоить участок и его границы иначе вырастет шалава.
А так - пока дом обнюхивал и привыкал всё окунтурили. Потом и увеличили потихоньку огороженный участок
за 2 этапа - сразу всё и освоить трудно было - там со времён СССР конь не валялся и коса не косила. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #4681 - 1 сентября 2019 в 23:22 | |
Александр: | У нас только забивать..под слоем земли глина очень плотная.
Когда то яму копал в гараже,кайлом приходилось отбивать её |
Дома, в Подмосковье - та же история. Сначала немного плодородного слоя, потом суглинок, более-менее податливый,
потом - светлая глина, в сухое время года прочная как бетон. Копали люди фундамент - ломами откалывали куски.
Под столбы забора бурили, правда без бенза обошлись - весной податливая она вполне. Вообще то болото под нами.
Весь посёлок выжил на дренажах и близости прудов и старых русел - было куда сбрасывать грунтовку.
Теперь, когда все отстроились, отсыпались, уже сухо стало, таких потопов как в детстве моём не бывает. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11711 | #4682 - 2 сентября 2019 в 09:13 | |
ярик: |
Почему весной то лучше - снег тает и земля пропитывается водой от него?
Осенью дожди вроде идут - земля тоже должна быть податливой, не?
Летом понял что не вариант  Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 сентября 2019 в 09:16) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #4683 - 2 сентября 2019 в 09:25 | |
mumrik75: | снег тает и земля пропитывается водой от него? |
Оттаивает после промерзания и мягкая становится, если глина.
Если песок - пофиг, он всегда легко копается \ бурится.
mumrik75: | Летом понял что не вариант |
Если нужно - и зимой вариант с отбойным молотком наперевес
а если не горит - чего зря напрягаться? ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11711 | #4684 - 2 сентября 2019 в 11:32 | |
Denef: |
Так и зимой не вариант и весной с осенью можно найти кучу причин. Может хотя бы попробуешь для начала? Кто тебе мешает отпилить лишнее. Хотя когда не хочешь, причины рождаются одна чудесней другой.
Мысли читаешь? (риторический вопрос).
Планирую в субботу, как раз дожди пройдут - полегче будет вбивать...
Три уголка 50-ых по 1.8метра влезут в салон логана, вобью насколько смогу...
В любом случае надо сделать ЗЕМЛЮ, хотя бы чтобы УЗО срабатывало чётко. Если не хватит трёх уголков - потом наращу ещё...
Читал на ютубе - приваривают снизу к уголку доп-утолщитель, чтобы меньше зажимало уголок землёй по всей высоте внутри земли..
Так сделаю, чтобы меньше корячиться при вбивании. Редактировалось: 2 раз (Последний: 2 сентября 2019 в 11:34) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #4685 - 2 сентября 2019 в 11:42 | |
mumrik75: | В любом случае надо сделать ЗЕМЛЮ, хотя бы чтобы УЗО срабатывало чётко. |
Какая связь между "землёй" и УЗО? УЗО измеряет разницу в силе тока "туда и обратно"
и срабатывает как только её ( разницу ) обнаруживает. То есть нужны 0 и фаза. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Посетитель КМВ Сообщений: 2635 | #4686 - 2 сентября 2019 в 12:12 | |
Denef: | У вас бензобур не практикуют? |
 Нет только ручной,им давно пользуюсь...но электроды только забивать положено.Как то лет 35 назад монтировали подстанцию,по периметру контур обязательно,с экскаваторщиком договорились,так он нам уголок,то бишь электроды ковшом по вдавливал...а так только кувалдой.. |
Посетитель КМВ Сообщений: 2635 | #4687 - 2 сентября 2019 в 12:14 | |
mumrik75: | Почему весной то лучше |
От морозов и влаги земля рыхлее становится... |
Посетитель КМВ Сообщений: 2635 | #4688 - 2 сентября 2019 в 12:18 | |
mumrik75: | Три уголка 50-ых по 1.8метра |
Уголок должен быть по 2,5 м без учета глубины траншеи или их просто больше надо тогда...Один раз пришлось раскапывать и усиливать контур,не прошел испытание,это было возле речки,было много камней,поэтому лучше сразу делать с запасом,чтобы потом не заниматься раскопками... |
Посетитель КМВ Сообщений: 2635 | #4689 - 2 сентября 2019 в 12:20 | |
ярик: | УЗО измеряет разницу в силе тока "туда и обратно"
и срабатывает как только её ( разницу ) обнаруживает. То есть нужны 0 и фаза |
Точно...заземление для того чтобы выключить пробитый на корпус эл.прибор.. |
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #4690 - 2 сентября 2019 в 17:32 | |
Александр: |
А разве если я просто корпус занулю(без заземления)то пробитый прибор не отключится???  зачем заземление то при этом? Даже если на нуле будет при этом хоть 50 вольт? Кому это опасно в деревянном доме? За рулем давно |
Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #4691 - 2 сентября 2019 в 22:00 | |
По моему, не очень профессиональному, мнению - заземление крайне желательно
как раз тогда, когда нет УЗО. При пробое на корпус что бы в землю и утекало
а не в бедолагу дотронувшегося невзначай. А УЗО должно мгновенно сработать
коли ток лишний в бедолагу пойдёт и УЗО обнаружит его недостачу в одном из плеч.
Ну, я конечно не против заземления - у меня оно есть и прошло все проверки,
просто при наличии УЗО, как мне представляется, можно не всюду землю затаскивать. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #4692 - 2 сентября 2019 в 23:17 | |
ярик: | При пробое на корпус что бы в землю и утекало |
так если корпус занулен,то не в бедолагу все уйдет а в туже землю. Только на другом конце кабеля,что в дом идёт. Ноль ведь соединён а нашей стране с землёй. И УЗО можно запросто включить при наличии только ноля и фазы. Это в квартире где есть батарея отопления заземленная может возникнуть потенциал между нулем и землёй. И при хватке одной рукой зануленного корпуса а второй рукой батареи может немного тряхнуть,5сли между нулем и землёй есть потенциал. А кого может тряхнуть при занулении корпуса в деревенском доме без наличия земли?
У меня оба водонагревателя ( корпуса их) соединены с нулем,пришедшим с щитка в доме.
За 30 лет проблем нет. У меня же дети и я сам инженер электрик- что ж я себе враг? Проблема заземления в нашей двухпроводной проводке с заземленным нулем искусственно надумана в сухом деревянном помещении. И требования надуманны. Как гандон на свечку натягивать монахине на всякий случай. За рулем давно |
Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #4693 - 2 сентября 2019 в 23:49 | |
boris55,
У меня 3-х фазка, я побаиваюсь её ноля. Были случаи обрывов проводов в посёлке.... ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11711 | #4694 - 3 сентября 2019 в 08:56 | |
Denef: |
Не проще дифавтомат поставить? УЗО без защиты ставить нельзя.
Сначала стоит 4x автомат на 25А, = три фазы и ноль, со столба.
После него на каждую фазу стоит: Автомат 25А и после него УЗО 40А-30мА.
Землю считаю всё равно надо делать, - в есть доме масляные электро-радиаторы и водогрейка типа "раковина с баком с тэном" Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 сентября 2019 в 09:45) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #4695 - 3 сентября 2019 в 09:39 | |
ярик: |
boris55,
Даже если в доме 3=х фазка.То она=только на щите.В одной бытовой розетке или на приборе все равно никак не могут оказаться 2 фазы-даже при страшных слухах об "обрыве ноля а проводах в поселке".ну оторвали ноль=и в розетке будет 1 фаза без ноля и что?
3 фазы у вас в хозяйстве в одном месте могут быть-если вы сперли на заводе электродвигатель от станка и завели его в мастерской от 3 фаз. За рулем давно |
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #4696 - 3 сентября 2019 в 09:43 | |
mumrik75: | землю считаю всё равно надо, - в есть доме масляные электро-радиаторы |
Как связаны земля и масляные радиаторы-объясни пожалуйста? Водогрейка проточнаяи земляной пол -это да.Я категорически против использования проточных водогреек китайского завода в сарае.И тэнов в бочке для мытья детей.Но при чем тут масляный радиатор? Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 сентября 2019 в 09:46) За рулем давно |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11711 | #4697 - 3 сентября 2019 в 10:00 | |
boris55: |
mumrik75: | землю считаю всё равно надо, - в есть доме масляные электро-радиаторы | Как связаны земля и масляные радиаторы-объясни пожалуйста? Водогрейка проточнаяи земляной пол -это да.Я категорически против использования проточных водогреек китайского завода в сарае.И тэнов в бочке для мытья детей.Но при чем тут масляный радиатор?
Борис, представим ситуацию: Критикуйте.
ТЭН в моём масляном радиаторе перестаёт быть изолированным от стального корпуса масляного радиатора.
На корпусе радиатора 220В получается, и узо не сработает - утечки нет т.к. заземления нет, а корпус радиатора соединён с землёй (а не нулём 220).
УЗО сработает когда человек коснётся руками корпуса радиатора - в моём случае мокрую одежду ребёнок повесит сушиться на радиатор.
Коллеги, верно рассуждаю? :
Если Корпус радиатора будет заземлён - то с фазы пойдёт через корпус на землю ток = будет утечка и узо вырубит фазу.
Для того, чтобы сработало УЗО достаточно тока 30мА с фазы на землю (точнее с фазу куда угодно, кроме нуля - тогда будет разница в токе и УЗО сработает).
Для маленького тока (грубо до 1А, чтобы гарантированно сработало УЗО), я думаю достаточно заземления не особо мощного?
Мой вариант ЗЕМЛИ это 3 уголка 40мм 1,8м вбитых на 1.5 метра в землю и сваренных между собой уголком 25-ым (он у мне есть в наличии, по площади примерно такой же как 40-ая полоса).
з.ы.:
Уже не терпится уголок купить и ЗАЗЕМЛЕНИЕ сделать простое, сейчас вообще никакого нет (многожильный провод заземления, поставленный электриком 13 лет назад, сгнил и не подключен ни к чему). Редактировалось: 4 раз (Последний: 3 сентября 2019 в 10:07) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #4698 - 3 сентября 2019 в 10:10 | |
mumrik75 (Сергей), а посмотри личку, плиз... RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11711 | #4699 - 3 сентября 2019 в 11:36 | |
kanvlg, в личку ответил.
Коллеги,
Мне посоветовали поставить ВХОДНОЕ УЗО на 100мА, как бы дополнительное перед УЗО 30мА на каждую фазу.
Спросил у коллеги по работе - в новых квартирах ставят узо на 100мА перед входом эл-ва в квартиру, называют его ПОЖАРНЫМ УЗО
Типа такого подойдёт (на три фазы, на вход в дом сразу после проводов со столба)?
УЗО (тип АС) 63А-100мА, Кол-во полюсов: 4 (3P+N). Кол-во модулей: 4.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 3 сентября 2019 в 11:39) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель КМВ Сообщений: 2635 | #4700 - 3 сентября 2019 в 12:10 | |
mumrik75: | ВХОДНОЕ УЗО на 100мА, |
Уж лучше сразу дифавтомат,он работает и как узо и как обыкновенный автомат. |
