Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11711 | #4701 - 3 сентября 2019 в 13:39 | |
Александр: |
mumrik75: | ВХОДНОЕ УЗО на 100мА, |
Уж лучше сразу дифавтомат,он работает и как узо и как обыкновенный автомат.
Диф. автоматы на 25А и 100мА не нашёл, есть на 25А и 30мА Тыц .
.. но 30мА на все три фазы это по 10мА на фазу = боюсь будет его постоянно вышибать
У меня уже стоит автомат 4*25А. Не хотел я упорно свой колхоз показывать, но критика нужна.
Сделал автомат отдельно в 6* щитке, а в 18* щитке индикаторы U/I на каждую фазу и автоматы 25А фазы на каждую фазу.
Вместо автоматов, на каждую фазу хочу поставить по УЗО 40А 30мА. А вот доп УЗО(или дифф. автомат) перед ними уже некуда ставить. Либо надо выкидывать автомат 4*25 и вместо него ставить.
С каждой фазы щитка 18* проводом 4*3мм пойдёт фаза+ноль+земля на отдельный щиток фазы 9*(три щитка т.е.), в которых уже будут автоматы на 16(электро-инструменты), 10(розетки, обогрев) и 6(освещение, led бп).
Денег ввалил в провода-автоматы-УЗО-шки-клемы-щиты.. больше 10тр за август, хочется уже остановиться.
Жене если сказать что 10тр отдал за "провода" = не поймёт..
Фазу развёл синим (знаю что неправильно - буду переделывать БЕЛЫМ).
На фото с щита кинуты 2.5*3 времянкой две фазы белым плоским многожильным проводом, переложу 4*3 их (провод уже купил)
Редактировалось: 10 раз (Последний: 3 сентября 2019 в 14:01) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель КМВ Сообщений: 2635 | #4702 - 3 сентября 2019 в 18:01 | |
mumrik75: | на каждую фазу хочу поставить по УЗО 40А |
Ну так и ставь сразу дифавтомат на каждую фазу отдельно...проще искать неисправность будет.. |
Посетитель КМВ Сообщений: 2635 | #4703 - 3 сентября 2019 в 18:02 | |
Леграндовский бери,они компактные,размер как 2 автомата.. |
Посетитель КМВ Сообщений: 2635 | #4704 - 3 сентября 2019 в 18:03 | |
mumrik75: | Жене если сказать что 10тр отдал за "провода" |
И не говори.у них свои проблемы.. |
Посетитель КМВ Сообщений: 2635 | #4705 - 3 сентября 2019 в 18:04 | |
mumrik75: | Фазу развёл синим (знаю что неправильно - буду переделывать БЕЛЫМ). |
Это не важно и не обязательно.. |
Посетитель КМВ Сообщений: 2635 | #4706 - 3 сентября 2019 в 18:06 | |
mumrik75 (Сергей), И ИЕКовские убери,они сейчас дерьмо...лично видел пару раз как в щитке горели открытым пламенем.. |
Посетитель КМВ Сообщений: 2635 | #4707 - 3 сентября 2019 в 18:08 | |
Александр: | Ну так и ставь сразу дифавтомат на каждую фазу отдельно |
Если есть 3 фазные двигателя,то тогда только 3 фазный.. |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11711 | #4708 - 3 сентября 2019 в 18:34 | |
Александр: |
Ставил икеевские 10 лет назад, думал нормальные.. :(. Поменяю на декрафт, он же шнайдер-эконом.
Очень подкупает поставить трехфазный узо, на 100 мА.
После него получается защищённый от утечки НОЛЬ для трех фаз сразу, то есть я с этого узо могу затащить из веранды в дом через стену 2 фазы тремя проводами = ф1+ф2+ноль. Ни и землю отдельным проводом.
Если ставить три узо или три диф автомата, на щитке на веранде, то через стену надо будет тащить для каждой фазы свой НОЛЬ.
Дырки в стене ещё сверлить т.е.надо будет и провода будут плотно в дырке лежать..
Вопрос чайника, у трехфазного узо 100 мА и током 63А - ток указан как сумма токов всех трех фаз?
То есть три фазы по 21А типа?
Надеюсь, что 63А на каждую фазу, т.к. у меня по каждой фазе может идти зимой ток 22-23А А, обогрев дома на электричестве.
А на пределе использовать узо нет никакого желания, люблю запас раза в 1.5-2.
Редактировалось: 4 раз (Последний: 3 сентября 2019 в 18:45) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Moscow Сообщений: 1241 | #4709 - 3 сентября 2019 в 18:46 | |
mumrik75: | Спросил у коллеги по работе - в новых квартирах ставят узо на 100мА перед входом эл-ва в квартиру, называют его ПОЖАРНЫМ УЗО |
Если будешь ставить на вводе, бери селективное т.е. с буквой S
на фазу т.е 190А
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11711 | #4710 - 4 сентября 2019 в 11:19 | |
trol: |
mumrik75: | Спросил у коллеги по работе - в новых квартирах ставят узо на 100мА перед входом эл-ва в квартиру, называют его ПОЖАРНЫМ УЗО | Если будешь ставить на вводе, бери селективное т.е. с буквой S
на фазу т.е 190А
Спасибо  К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11711 | #4711 - 5 сентября 2019 в 22:54 | |
Denef: |
mumrik75: | Надеюсь, что 63А на каждую фазу, т.к. у меня по каждой фазе может идти зимой ток 22-23А А, обогрев дома на электричестве.
А на пределе использовать узо нет никакого желания, люблю запас раза в 1.5-2. |
Ты главное не ставь на ввод ни УЗО, ни ДИФ. Обезопась только приоритетные ветки. Иначе будешь в темноте бегать включать.
Прав 100%, отказался я от идеи установки единого УЗО на 3 фазы = 99% вероятность бегать в темноте и суетиться. Не хочу.
На входе на каждой фазе будет узо 40А 30мА, а с них уже дальше всё пойдёт.
Перед умывальником с тэном поставлю 25А/10мА УЗО, от умывальника щипет током младшего сына - видимо утечка есть, но меньше 30 мА = опасно !! Если 10 мА УЗО будет вышибать = водогрей умывальника на помойку сразу.
В доме реализовал освещение двумя фазами, то есть БП LED освещения запитаны от разных двух фаз = основное и дополнительное.
Если одну фазу вырубает, вторая работает и освещение пропадает не всё - типа резервирования
Пригодилось резервирование освещения, когда проводку переделывал - удобно работать с освещением всё таки.
По розеткам в доме сделал частичное резервирование = рядом в двух местах на стене розетки от фазы-2 и фазы-3.
А вот фазу на баню если обесточит - то резерва нет, к бане только одна фаза приходит (35 метров провода 3*4мм вдоль забора).
Резервное освещение в бане на li-ion реализовал, 8 АЧ банка стоит одна на резервное LED освещение и повышайка с 4 до 12В к ней.
Думал - ставить УЗО в доме на фазу что в баню потом идёт или не ставить. Решил поставить - потому как провод от щита на веранде проходит через дом и далее выходит из дома и вдоль забора в баню. Если в доме будет утечка или КЗ = нужна защита.
Надеюсь, что в баня не будет вышибать УЗО 30 мА на эту фазу в доме. Если будет вышибать, то придётся купить УЗО на 200-300мА в дом (чисто от возгорания линии по дому), а в баню уже поставить УЗО на 30 мА (или 10мА). Редактировалось: 3 раз (Последний: 5 сентября 2019 в 23:02) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11711 | #4712 - 5 сентября 2019 в 23:15 | |
Denef: |
mumrik75: | А вот фазу на баню если обесточит - то резерва нет |
На бане свой щиток должен стоять. Где так же заводится фаза на вводной автомат и далее раскидывается по потребителям.
В бане есть свой щиток - и УЗО там, и автоматы, и релешки на каменку + тэн в бочке.
Но до бани от дома оставлять провод без узо не хочется.
Если по пути будет обрыв/кз = надо чтобы УЗО обесточило и не загорелось ничего.
25А автомат стоит конечно ПЕРЕД ВСЕМ в доме (на фото справа), может и не надо лишнее узо тогда для ТРАССЫ в баню?
На ДОМ и Фазу-3 планирую УЗО сразу поставить (красным обвёл) - а вот на баню сомневаюсь..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 сентября 2019 в 23:17) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11711 | #4713 - 6 сентября 2019 в 08:26 | |
Denef: |
mumrik75: | Если по пути будет обрыв/кз = надо чтобы УЗО обесточило и не загорелось ничего |
Серег, не тех денег стоит броня на таком коротком отрезке, чтобы на ней экономить.
С пристроенной веранды в дом через бревно входит nym 3*4mm кабель силовой фазы - и в коробе идёт по стене 2м + 6м по стрелке вдоль другой стены.
Внутри дома броню не кладут наверное, не знаю. В принципе 4мм жила держит 35-40А, то есть автоматы на 25А вышибет раньше, чем провод 4мм медный одножильный начнёт плавиться.
Хотя узо не защитит от кз.. Туплю. Автомат от кз или диф. автомат.
Автомата будет достаточно.
Болтающийся провод, вниз вправо от места ввода с веранды - не под напряжением, это я не успел в короб убрать 12В трассу питания автоматики.
Вот выход силового из дома на улицу, щиток там поставлю на 9дин, красным выделил место установки.
Думал ещё сам провод Nym 3*4mm поменять на плоский ВГ 3*4мм (купил уже 30 метров), чтобы эстетически было красивей. Но это потом, когда нибудь зимой - времени будет вагон.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 6 сентября 2019 в 08:35) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель КМВ Сообщений: 2635 | #4714 - 8 сентября 2019 в 07:30 | |
mumrik75: | Автомата будет достаточно.
Не надо надеяться на автомат,даже самый лучший может отказать,например могут прикипеть контакты...Помню на Смоленской АЭС видел кабель с алюминиевой бронёй,для прокладки в щитовых домах. Больше не встречал никогда...А вообще горят эти дома как спички,тоже было на моей памяти из за лампочки в сауне.Еле успели выскочить,документы и ключи,от припаркованных машин сгорели,пожарные эти машины тросом оттаскивали ,чтобы не загорелись.И это было днём,а ночью...? Поэтому или спец кабель надо или в гофре,как бы это было не красиво.. Редактировалось: 2 раз (Последний: 8 сентября 2019 в 18:48) |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11711 | #4715 - 8 сентября 2019 в 16:23 | |
От щита на веранде протащил 4мм2 до щита фазы-дом в доме и до щита фазы-баня в доме.
уменьшились токи!!!! Чайник стал брать 8.7,против 9.2 до этого. 2 квт масляный обогреватель стал кушать 3А а режиме, когда раньше кушал 3.3А
Всё соединения внутри щита - 4мм одножильный кабель
Не зря перепротянул!! Ну и чайник быстрее стал скипать, чисто субъективно.
Через диф. Автоматы 16А,30ма подключил чайник+Плита и печка+холодильник.
Место ещё для одного осталось дифа.
до заземления так и не добрался... Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 сентября 2019 в 16:25) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Moscow Сообщений: 1241 | #4716 - 8 сентября 2019 в 18:45 | |
Зачем таймер ? |
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #4717 - 8 сентября 2019 в 20:09 | |
mumrik75: | Ну и чайник быстрее стал Вскипать, чисто субъективно. |
Если ток потребляемый чайником уменьшился- значит и мощность уменьшилась- как же он может с уменьшенной мощностью вскипать быстрее???? Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 сентября 2019 в 20:10) За рулем давно |
Посетитель Cамара Сообщений: 13884 | #4718 - 8 сентября 2019 в 20:23 | |
boris55: | Если ток потребляемый чайником уменьшился- значит и мощность уменьшилась- как же он может с уменьшенной мощностью вскипать быстрее???? |
Напруга в сети поднялась просто. Мощность сохранилась, ток упал. Что-то типа закона Ома.
Возможно не из-за переделки, а просто по стечению обстоятельств. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #4719 - 8 сентября 2019 в 21:18 | |
pakhan74: |
Дык закон Ома- не о постоянстве потребляемой мощности. Она( мощность) никак не является постоянной. Постоянно сопротивление спирали чайника. А мощность- это u квадрат/ r. Если ток вдруг уменьшился- то мощность это i квадрат умножить на r.
Так что уменьшение тока это от увеличения сопротивления линии.
Была медь 2,5 квадрата а стал люмений 4 квадрата например. И ток на потребителях мощных уменьшился. А с чего вдруг напряжение возросло? Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 сентября 2019 в 21:20) За рулем давно |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11711 | #4720 - 9 сентября 2019 в 10:01 | |
Для работы конвектора 1 кВт в детской по ночному тарифу.
И не всякий случай поставил автомат 10А перед таймером (16А). КОнвектор
В детской стоят ещё Масляный обогреваль на 1,5 кВт и ИК на 0,5 кВт. Но ИК перед сном выключаем, а масляного может не хватить , если холодно. Редактировалось: 3 раз (Последний: 9 сентября 2019 в 10:32) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Саракш. Сообщений: 6626 | #4721 - 17 сентября 2019 в 05:56 | |
ярик: | В этот заезд кухоньку в деревне замутил. |
Мухоловка, как элемент декора, знатно придумана.
 А! |
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #4722 - 17 сентября 2019 в 09:27 | |
ярик, А чем то деревня от городской квартиры отличается(кроме расстояния от Кремля).И там и там Леруа Мерлен...В моём представлении дача-это что то более советско-патриархальное...максимум-камин при печке...и стены без штукатурки или гипсокартона...Хотя конечно водопровод и отопление не помешают.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 сентября 2019 в 09:50) За рулем давно |
Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #4723 - 17 сентября 2019 в 10:11 | |
boris55: | .В моём представлении дача-это что то более советско-патриархальное... |
Мне дача даром не нужна мне нужен дом в деревне со всеми удобствами.
"Советско-патриархальное" пусть останется в прошлом веке, как память.
В 21-м - нормальный тёплый дом с нормальными окнами, стенами, сантехникой,
отоплением, освещением и оснащением.
В сарафанах и косоворотках пущай даун-шифтеры хороводы водят, на то они и дауны. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #4724 - 17 сентября 2019 в 10:34 | |
ярик: | Мне дача даром не нужна мне нужен дом в деревне со всеми удобствами. |
Это дело другое.
Я на дачу езжу отдыхать от города.не на 9 месяцев в году-а на лето.И мне не хочется иметь побеленный или натяжной потолок и гипсокартонные стены с кухней от Леруа-как у меня в квартире.И ламината с плиткой на полу.Дерево-максимум-вагонка местами на стенах-а так-на полу 50-ка струганная и некрашенная и стены-брус белорусский без отделки.Что не мешает иметь водопровод с горячей водой и туалет.Интернет и айпиТВ.
Надо как то отдыхать...не от удобств-а ОТ ГОРОДА.
Леруа Мерлен мне на даче с плиткой и ламинатом не нужен,ИМХО.
А у вас же был недалеко от МСК семейный дом на все случаи жизни?Тесно стало?Зачем 400 км от МСК селиться?Дауншифт? Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 сентября 2019 в 10:50) За рулем давно |
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #4725 - 17 сентября 2019 в 11:17 | |
Вот (мелкие отличия и цвет другой)-практически один в один моя дача.
А внутри-вот как то типа так-только ковров на полу нету...
Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 сентября 2019 в 11:33) За рулем давно |
