загородное строительство
Бугульма
Аркадичч, +1  rofl
за рулемс 1989 года
mumrik75,
Я уже писал - готовый каркасный бассейн в Леруа
4*2*1.2, то бишь на 8 кубов я брал за 5 тыров.
Оно стоит огород городить? И приделать к нему
гелиообогрев какой ни будь по вкусу легко
и убирать на зиму - без проблем.
ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Сегодня с отцом каркас для сарайчика сварили. Фундамента нет, просто положили кабанчики, в горизонте. Позже придвинем к основному зданию и поженим. Обшивать будем ОСП. По размеру подходит идеально. Размер одного куба 2,4*2,4*2,4. Для облегчения сам каркас и разделили пополам. Труба квадратная, халява, электро 2мм 1кг.
Пегас
Забебенил себе носилки..
На стадии прикручивания ручек пришло осознание
некоторой ИХ (носилок) габаритности
Да уж ..
Великовато  получилось facepalm
Тады будет купальня опохмелочная с трамплином !
Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти.
Пегас
Похвастаюсь заодно раритетом,  "купленным за два огляда"good
Завод им. Лазаря Моисеевича Кагановича...
О как ..
2:
Приделывай колёсы и будут уже возилки. laugh  Нафик тебе эта купальня здалась?!  ...тем более временная.
2:
Зачотный раритет! good Следи за ним и особо никому не показывай, а то чугуний сейчас в почёте у представителей некоторого сословия в обществе. laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июня 2016 в 19:06)
Пермский "край"
2:
О как ..
У меня такая чугунка в яме картофельной стоит для топки (сушки) по осени. Инструкций РЖД не нарушаю. Так же топлю углем, только шашлычным (монгальным) crazy
Пермский "край"
2:
По росту своему лежачему мерял? В случае чаго, непреведигосподь, будет в чём вынести. Ты обработай этот ценный ящик от гниения. И убери пиленку - жалко будет, если ящик пропадет. А, вообще-то ты о чём думал, при строительстве таких носилок. Чего переносить? hehe
Пегас
Заречный:
На РЭЖЭДЭ вроде другия были..
Энта кагановичевка предусматривала водружение на нее
водогрейного титана (мы их почему-то "китаном" в детстве звали).
Стояла конструкция у кореша в огороде для теплого душа,
китан потом загнил окончательно (как империализм)-
а печурку я прибрал !
Выйграл "в три листа" hehe
Пегас
Заречный:
В спецмедслужбу - не влезет ИМХО..
Только - нетто !
Пегас
Сегодня сгоношил из веток поперечины для багажнега, отвез таки
часть профилей в огород .
Взялся нивелировать постройку - и тут ЗАСАДА !
Фронт ушел на 12 см по длине 6м...
Это будет..5 ..7 на ум пошло
2 %..
аднака...
Надо по уму приподнимать одну сторону .
Но как ?
2:
О как ..
Жрет падла дров немеряно&  а на углях  до красна раскаляетя. Выкинул из нее колосник. Приварил насадку из старых  вазовских дисков  с вертикальной загрузкой.  Бревно вставляю. Шает потихоньку. Колючая проволока с работы? У меня  у отца на алюминиевом заборе  висела. Забор на цвет мет цыгане унесли а колючка осталась. Без вышки с пулеметом не работает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июня 2016 в 05:28)
2:
Но как ?
Если из брёвен или бруса то железнодорожным гидродомкратом спокойно.
Мы у кореша баньку легко выправили. А перекосо...кошенную крышу
лебёдкой вытянули автомобильной ручной потихоньку.
Хочу на вераду (каркасная с утеплением 15 см) сделать ввод воды снаружи дома и слив воды с раковины наружу...
Ввод воды хочу такой трубой = Труба ПНД, 25х2 мм, 25 м (от насоса в колодце).
А вывод воды с рукомойника =  Труба полипропиленовая Политэк 32х250 мм
В стену дома вводить их или подкопать под фундаментом (40-50 см) и ввезти там под пол веранды?
Как ПРАКТИЧНЕЙ сделать?
Копать траншею не хочется, но хочется провезти трубы ПОД фундаментом дома/веранды...
Тем более что я хотел пол у веранды снимать для того, чтобы сделать бетонную плиту 2*1,5 метра 15 см толщиной под печку из кирпича и водогрей.
Если уж копать, то и септик напрашивается ещё... - но млин, уже выйдет дорого и долго - завязну с этим... facepalm
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июня 2016 в 10:20)
Я так понимаю веранда летняя, нуууу чуть чуть осенняя.  От этого  же и  зависит глубиина заложения Подводящей трубы.
Я бы под фундамент заложил, он же не глубокий.
Да  и вопрос в принципе не понятен. Ты сам всё  расписал.
Кстати о септике, какой будешь делать, просто яма, яма с дном, или переливной?
orlik:
Веранда 3*6 на общем с домом 6*6 фундаменте , мелкозаглубленной ленте...
Стены/пол/потолок веранды с утеплением 15см идут, то есть делал на зиму. Окна на ней с уплотнителями стоят, то есть более-менее тёплые (но не стеклопакеты).
Дом НЕ зимний, хотя 27 декабря приезжали в -10 и тепло внутри (прогрел я его за 4 часа).
Помещение 1*3 метра на веранде могу выделить под "Раковина+Плита+Душ", а унитаз рядом с плитой ставить низя... жееесть...
И слив из септика получится прямо на проходе за домом, самою людное место... там нельзя...
В качестве накопителя-ёмкости для воды пока вижу бак из нержавейки литров на 40-60..
Его промыть руками удобно (не глубокий) и вода будет всегда свежая...
В день мы 4 бутыли по 5л сейчас расходуем в выносном рукомойнике, что в доме стоит. 20л, минимум то есть...
Типа такого:
Воду в баке греть не хочу, так как это будет и для питья вода - тёплую пить ваще жесть....
Поэтому бак без тэна.. Пусть нагревается за счёт теплообмена с тёплым помещением...
Редактировалось: 2 раз (Последний: 16 июня 2016 в 14:26)
Поверь, когда будет водопровод, расход(отходы) воды в разы больше будет.
Очень мало на 3 точки разбора.
[/quote
Немного не понял, что значит слив из СЕПТИКА? Уточни.
Для отвода грязной воды маловато будет. Не экономь, делай стандартную на 50 мм. Мыло, грязь и всякий мусор засадят тонкую трубку быстро. Особенно хороши для этого всевозможные  чудо-пасты для мытья посуды. laugh
Спасибо, 50мм буду брать.
Вопрос по гидро-теплоизоляции металлич.каркаса от бетонных блоков/земли.
Думаю положить типа руберойда , черную такую гидроизоляцию - техниколь называется.
Е положить прямо на бетонные блоки в два слоя, а на нее сверху доску 40-ку..
А на доску уже металлоконструкцию.
Нормально будет?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 18 июня 2016 в 15:30)
Пегас
Гофрированную ...
А за контакт металла с бетоном Аркаддичь
наверное бы проще сделал -
"пришпилил" металл к бетону в 2 точках диагонально перфоратором- закладным винтом (болтом)
2:
Гофрированную ...
Шпилить не буду. Строение переносное стенки открыла из профиля 20*40, столбы и лаги из профиля 25*50. Двое рабочих думаю смогут перетащить его волоком по участку - килограмм 150 выйдет по весу строение вместе с osb плитами, 5мм фольгированный теплоизоляцие и металлич. профилем на крыше. Стены - сайдинг.
Я думал теплоизолировать от земли метал конструкцию. Она будет от солнца нагреваться и если не теплоизолировать, то это тепло по нижним балкам 60*60 уйдет через бетонные блоки в землю.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июня 2016 в 16:43)
Пегас
У мя , когда кореш погреб в гараже мандячил- тож нанял "рабочих"...
"Прораб" ихний сказал :
" Не вздумай водки им взять на оплату- она им - как лимонад "Колокольчик" - не канает совсем !
Только АБСОЛЮТ !!
(абсолютно -технический,  который  ) shock
orlik:
Строительство продолжается
Баннер, класная вещь.
Пегас
orlik:
Как там было ...?
Ниф-ниф, нуф-нуф и ..типа Наф-наф  crazy
Это.... - типа Ниф-ниф  hoho
Ружье от ВОЛКА ...?
Есть ?
