Посетитель Москва Сообщений: 963 | #2951 - 20 июня 2016 в 11:31 | |
2: | Ружье от ВОЛКА ...?
Есть ? |
Есть.
Это на случай дождя и пока я не приеду. Как я писАл, всё обшиваем ОСП. |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #2952 - 20 июня 2016 в 16:16 | |
За неимением кондея на первом этаже дачи, поставил как времянку 150мм канальный вентилятор 220в, 24вт на обдув веранды 12м2.
Шумит канальник, но стало сразу приятно - ветерок с шумом лучше чем в жаре в тишине потеть
Кондей по-русски , типа..
Канальник брал в леруа для солнечного коллектора - тепло в дом загонять, а юзаю теперь для противоположного
Металл конструкцию попробовал с детьми утром собрать, два раза уронили - все так малы ещё мои пацаны для этого.
Вечером рабочие зайдут на пару часиков, - там вдвоём минимум надо делать: один держит стену и уровень, второй вторую стену, третий варит. Иначе все криво-косо выйдет  Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июня 2016 в 16:20) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Москва Сообщений: 963 | #2953 - 20 июня 2016 в 16:30 | |
mumrik75: | Иначе все криво-косо выйдет |
Я себе угловые струбцины, для таких вот случаев купил. Фото |
Посетитель Москва Сообщений: 963 | #2954 - 20 июня 2016 в 16:31 | |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #2955 - 20 июня 2016 в 17:59 | |
Спасибо!
Идея хороша, но саму струбцину ругают.
Надо подобное самому сделать из профиля 20*40...
Сделали каркас, 1 руб отдал за 3.5 часа работы двоим рабочим, нормально.
Дальше сам обошью, osb на стены в размер порезал ранее в Лерау.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 20 июня 2016 в 22:54) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Москва Сообщений: 963 | #2956 - 21 июня 2016 в 20:59 | |
Сегодня взял Редбо 205 полуавтомат, хотел 175, но у них акция цена меньше. Радость омрачает отсутствие газа и проволоки ну и ессно, обкатки. Варит проволокой 0,8 и 1,0 так же порошковой проволокой и электродами до 4мм. Так же взял маску хамелион, Барс. Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июня 2016 в 21:01) |
Посетитель Москва Сообщений: 963 | #2957 - 21 июня 2016 в 21:07 | |
mumrik75: | Дальше сам обошью, osb на стены в размер |
Надо бы горизонтальные полосы в стык варить а не в нахлест. зазор останется между железом и осб. Хотя если дать напуск углы осб сойдутся. |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #2958 - 21 июня 2016 в 21:11 | |
orlik: |
У меня ресанта 190к, рабочие спрашивали что за инвертор - видать хорошо варит, сравнительно с другими.
Я сам не сравнивал, варю 3мм синими электродами 2-3мм сталь по мелочи. Нравится
Тубзик из металпрофиля делал, чтобы не париться с деревом.
Пол из 25*50 с шагом между ними 30 см (длина 100см) - должен выдержать еврокуб с тонной воды внутри, если потом из туалета буду делать внешний тепло аккумулятор для дома - есть такая идея :)
Металла на 4тыка в нём, всё равно дешевле в разы чем готовый покупать  Редактировалось: 2 раз (Последний: 21 июня 2016 в 21:15) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Москва Сообщений: 963 | #2959 - 22 июня 2016 в 20:00 | |
mumrik75: | Тубзик из металпрофиля делал |
Я имел в виду стены.
mumrik75: | У меня ресанта 190к, |
Главное слово Полуавтомат , а Ресантой 190 я варил ту пизанскую башню, из поста выше. Классный аппарат, к пониженное напряжение по фиг. На пробу, рессора 10мм, электрод 5мм, жжёт на ура. Напруга примерно 200вольт. |
Посетитель Москва Сообщений: 963 | #2960 - 22 июня 2016 в 20:11 | |
Сегодня пол дня в нете, искал поплавковый кран в еврокуб. На вариант как в смывном бачке только больше размером. Квик стоп, как то так он называется. На сайте есть а звонишь, нет. Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июня 2016 в 20:12) |
Посетитель Москва Сообщений: 963 | #2961 - 22 июня 2016 в 20:28 | |
Модератор Сообщений: 9585 | #2962 - 22 июня 2016 в 20:38 | |
сегодня хотел купить выход через кровлю для канашки...
Когда узнал ценник на на весь комплект с сопутствующими элементами, то прослезился.  За 5 ПЯТЬ, Карл, килорублей перевалило!  Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Москва Сообщений: 963 | #2963 - 22 июня 2016 в 20:41 | |
Это что за выход такой? Для чего через крышу? |
Посетитель НашЭн РашЭн Сообщений: 1399 | #2964 - 22 июня 2016 в 20:42 | |
Аркадичч: | хотел купить выход через кровлю для канашки... |
В чем прикол ?
Не вниз- а вверх (на соседев) вылетать будет ?
Дык ...
Стоит денег тогда
Надо тока их пердуперждать зарание "покашливанием" перед "запуском"  На животУ набью - "Тату"! |
Модератор Сообщений: 9585 | #2965 - 22 июня 2016 в 20:46 | |
orlik: | Это что за выход такой? |
Канализационный стояк
orlik: | Для чего через крышу? |
А куда, через окно чтоле?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июня 2016 в 20:58) Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Москва Сообщений: 963 | #2966 - 22 июня 2016 в 21:13 | |
Аркадичч: |
Я понял только когда написал, не стал удалять сообщение. Это же под клапан. Мне просто рекомендовали его поставить для лучшего смыва. |
Посетитель НашЭн РашЭн Сообщений: 1399 | #2967 - 22 июня 2016 в 21:29 | |
Аркадичч: | Канализационный стояк |
А чо ?
Из 110мм трубы по 100 руб за метр (или около) нельзя сгоношить 50 метровую вытяжку с самопальным дефлектором на конце ?
Мне бы ваши заботы.... На животУ набью - "Тату"! |
Модератор Сообщений: 9585 | #2968 - 23 июня 2016 в 07:06 | |
Преподобный: | А чо ?
Из 110мм трубы по 100 руб за метр (или около) нельзя сгоношить 50 метровую вытяжку с самопальным дефлектором на конце ? |
Хотел, чтобы красиво, а получается как всегда.  Дефлектор городить наверное не буду, не вижу смысла. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #2969 - 23 июня 2016 в 07:19 | |
Преподобный: | Из 110мм трубы по 100 руб за метр (или около) нельзя сгоношить 50 метровую вытяжку с самопальным дефлектором на конце |
Аркадичч: | Дефлектор городить наверное не буду, не вижу смысла. |
Я встречал готовые дефлекторы на стандартные сантех.трубы. Стоит посмотреть.
Цена - копейки, цвет будет такой же. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #2970 - 23 июня 2016 в 07:22 | |
orlik: | Это что за выход такой? Для чего через крышу? |
Должна быть вентиляция стояка иначе могут прорываться запахи из септика
через сифоны раковин при сливе из них воды. Да и сам септик вентилируется
через стояк и не пахнет на участке. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Посетитель Москва Сообщений: 963 | #2971 - 23 июня 2016 в 08:05 | |
ярик: | не пахнет на участке. |
Нужное подчеркнуть. Был я как то в таком доме. Не поставили клапан, ооочень плохо пахло и ничего сделать не могли пока вентиляшку не поставили. |
Посетитель Москва ЗАО Сообщений: 8989 | #2972 - 23 июня 2016 в 09:19 | |
Аркадичч: | Когда узнал ценник на на весь комплект с сопутствующими элементами, то прослезился. За 5 ПЯТЬ, Карл, килорублей перевалило! |
Аркадичч,Я сам ставил такие выходы под канализацию. Помню цена очень сильно зависит от производителя. Финский самый дорогой ,Польский дешевле на много, а наш вообще за пол цены. Аркадич ищи лучше. Очень удобная труба и монтаж простой.  Я оголовок вообще не ставил т.к. он на канализацию НЕ НУЖЕН. Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июня 2016 в 09:21) KSOY5L-02D 5мест. платина,а хотел кашемир... |
Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #2973 - 23 июня 2016 в 18:56 | |
А зря ..
Накрайняк - можно подрезать "выхлопную трубу" длинным концом в направлении "навстречу"
основному направлению ветра
Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти. |
Посетитель Москва ЗАО Сообщений: 8989 | #2974 - 23 июня 2016 в 19:32 | |
2 брат, Андрюх, привет. Ничего там дорабатывать не нужно. И так всё на ура работает. Я первую зиму всё боялся что будет шапка замёрзшего снега от тёплого смрада, но всё было кашерно...  KSOY5L-02D 5мест. платина,а хотел кашемир... |
Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #2975 - 23 июня 2016 в 19:48 | |
serj: | И так всё на ура работает. |
Не все ..и СРАЗУ !
Тамока можеть "птица счастья" гнездо свить и скончаться от миазмов
Рад тебя видеть !
Привет !!  Нас невозможно сбить с пути,
