Здравствуйте! Скажите мне пожалуйста, только однозначно! Так какое, епрст, масло залито с завода??? (форум читал, так и не нашел однозначного ответа, может плохо читал?). Просто скоро 1-ТО, таки не знаю, что покупать. Если лукоил, то что, промывать надо будет что ли, если на другое переводить?
Точно может сказать только работник АвтоВАЗа, который заливает масло. Последняя (и на мой взгляд достоверная) информация
по маслу - заливается вот это
Насчет промывки и своего масла - лучше это заранее обговорить с ОД, где будете проходить ТО.
Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии
piyy
#502 - 28 сентября 2014 в 23:27
Сергей:
Так мне и не ответили какое лучше лить масло синтетику или полусинтетику из Шелла. В сервисе было залито Шелл 5в40 розлив.
Лить надо, как сказано выше, масло подходящее для вашей машины по классификации API.
Класс указан в сервисной книжке. А синь, полусинь решать Вам.
На вкус и цвет все фломастеры разные.
I7upaT
#503 - 29 сентября 2014 в 19:17
Генезис от лукойла льется только в 200л бочки, мелкой фасовки этого масла пока нет.
Решайте сами где потом доливку брать.
А лучше наоборот!!!
Чтобы спасти Россию, нужен Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов. 1812
Willi
#504 - 29 сентября 2014 в 19:20
I7upaT:
Некоторые наоборот отливкой заводского масла занимались, про доливку не слышал.
I7upaT
#505 - 29 сентября 2014 в 19:35
Те моторы с гейропы шли. ВаЗ экономить будет на масле в свои моторы
А лучше наоборот!!!
Zloy
Ростов на Дону
#506 - 29 сентября 2014 в 20:03
I7upaT:
А где брать например Shell PS залитое в моторы иностранной сборки?
И кто мешает проверить при покупке или после ТО уровень масла и потребовать залить до нужного уровня?
у меня пробег уже почти 11.500 т/км., скоро ТО1, доливать масло не приходилось
Дмитрий
Каменск-Уральский
#507 - 30 сентября 2014 в 12:37
Спасибо!Еще тогда вопрос. Мобил Супер 3000 никто не юзал на Ларгусе? (есть опыт использования на прошлой машине - ВАЗ 21102, претензий к маслу не было, но тут другое, тут Ларгус).
А Ты купил ЛАРГУС??? (ja-papa.ru)
hasilzu
Золотая Орда
#508 - 30 сентября 2014 в 13:43
I7upaT:
Устаревшая информацЫя.
Не далее как вчера у ОД прикупил литрушку Генезиса за 380 рублей.
Esse Homo
Владимирович 26
Пятигорск
#509 - 30 сентября 2014 в 14:35
Дмитрий:
И тут будет всё нормально,-те жи яйца только в профиль.Двигатель ларика не нано технологичнее десятовского движка.
Дмитрий
Каменск-Уральский
#510 - 30 сентября 2014 в 15:13
Владимирович:
Дмитрий:
Спасибо большое! Буду действовать...:)
I7upaT
#511 - 30 сентября 2014 в 18:37
Лукойл Пермь ,где я работаю ,льет генезис только бочки 216л.
Да и разлив масел передали ЛЛК интернешнл.
Может Лук Волгоград разливает в мелкую фасовку.
Фото литрушки покажте.
Нашел описание генезис http://lukoil.promodev.ru/products/genesis/
Непонятно где льют.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2014 в 18:49)
А лучше наоборот!!!
прожженный
#512 - 30 сентября 2014 в 18:42
I7upaT, раз у ОД значит в розлив из 216 л. Будет ОД баклашками заморачиваться.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2014 в 18:54)
hasilzu
Золотая Орда
#513 - 30 сентября 2014 в 19:54
I7upaT:
Непонятно где льют.
на обороте текста на русском нет. Made in EU.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2014 в 19:57)
Esse Homo
dmelnik
Тольятти
#514 - 1 октября 2014 в 15:03
Предлагаем Вашему вниманию по самым выгодным ценам моторные масла для автомобилей всех семейств.
Масло моторное EXCELLIUM NF 5W-40 ELF 1 л.
СмотретьСинтетическое моторное масло для легковых автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями.
Масло моторное EXCELLIUM NF 5W-40 ELF 4 л.
Масло моторное Татнефть Синтетик SAE 0W40 API SM/CF, 4л.
Смотреть100% синтетическое моторное масло для высокофорсированных бензиновых двигателей с впрыском топлива, отвечающих требованиям ЕВРО-4.Применение синтетических полиальфаолефиновых базовых масел (ПАОМ)обеспечивает высокую стойкость к окислению, нагаро и шламообразованию, и безупречные смазывающие свойства, что значительно увеличивает ресурс работы масла и двигателя. Обеспечивает легкий запуск и мгновенное надежное смазывание двигателя при низких температурах.
Масло моторное Татнефть Синтетик SAE 5W -40 API SM/CF 4л
Смотреть
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Полностью синтетическое моторное масло, производятся с использованием высококачественных базовых масел и сбалансированного пакета присадок. Благодаря использованию улучшенных базовых масел моторное масло обладает: увеличенным сроком службы, сниженным расходом масла на угар, улучшенными антикоррозионными свойствами.
ПРЕИМУЩЕСТВА
- обеспечивает надежную защиту двигателя во всех режимах работы двигателя, включая предельные
- относятся к категории масел Long Life, что позволяет существенно увеличить интервалы замены масла
- благодаря превосходным вязкостно-температурным свойствам обеспечивает надежный запуск двигателя при низких температурах в зимний период эксплуатации, в том числе в районах с суровыми зимними условиями
- совместимо с системами нейтрализации отработавших газов, способствует эффективной работе катализатора
- соответствует современным требованиям ведущих мировых производителей техники в отношении расхода масла, энергосберегающих свойств, испаряемости, интервала замены
ПРИМЕНЕНИЕ
- в бензиновых и дизельных двигателях импортных и отечественных легковых автомобилей, легких грузовиков и микроавтобусов (с турбонаддувом и без), где рекомендованы смазочные материалы эксплуатационного класса API SM/CF (или более ранних спецификаций) или ACEA A3/B4 и соответствующего класса вязкости: SAE 5W-40.
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вязкость кинематическая при 100 0С, мм2/с 14.5
Температура вспышки в открытом тигле, 0С 229
Температура застывания, 0С -39
Плотность, при 20 0С, г/см3 0.855
Щелочное число, мг KOH/г 7.3
Зольность сульфатная, % 1.1
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2014 в 15:04)
http://market.asphltd.ru
Фонари, запчасти для LARGUS
прожженный
#515 - 1 октября 2014 в 15:09
dmelnik:
У коллеги с пробегом 160 ткм. от него лак отложился
Евгений на Логане
Санкт-Петербург, Купчино
#516 - 1 октября 2014 в 15:55
проженный:
Если 160 тыс масло не менять - от любого лак отложится.
прожженный
#517 - 1 октября 2014 в 16:01
Евгений на Логане, сьюмничал, да? А про заклинить слабо было написать!?
Assaif
Иркутск
#518 - 5 октября 2014 в 18:23
Откатал на родном масле до первого ТО, шикарное масло, холодный пуск на высоте. Машина 2012 года, тогда масло было залито 5w-30, был тест родного масла ларгуса на oil-club.
Сейчас залито NGN Nord 5W-30. Пробег 80т.км. двигатель работает идеально, холодный пуск с пол оборота.
Не понимаю людей которые льют в свежие/современные движки масла с вязкостью XW-40.
прожженный
#519 - 5 октября 2014 в 18:57
Assaif:
С таким пробегом на сороковочку желательно перейти.
Assaif
Иркутск
#520 - 5 октября 2014 в 19:56
Как определил? если по пробегу то 80т.км. это отнюдь не показатель...у кого то много трассы - большой годовой пробег, у кого то город и маленький годовой пробег... Единственным показателем перехода на сороковку может быть только появившийся незначительный расход масла в следствии естественного износа цпг, что возможно, только при пробеге примерно за 200т.км. ихмо
прожженный
#521 - 5 октября 2014 в 20:08
Assaif:
Я больше забочусь об маслянистой пленке на вкладышах коленвала и распредвалов, наверняка у всех есть режимы продавливающие ее до сухого.
hasilzu
Золотая Орда
#522 - 5 октября 2014 в 20:12
Assaif:
Нет причин для паранойи, коллега. Этож не уазик ))))
Esse Homo
прожженный
#523 - 5 октября 2014 в 20:18
hasilzu, вы уверены?
hasilzu
Золотая Орда
#524 - 5 октября 2014 в 20:22
Мммм... уверен - шильдик точно не уазовский.
Esse Homo
прожженный
#525 - 5 октября 2014 в 20:27
hasilzu, тридцатка на обкатке, далее сорокез. Уазик не причем.
