Выбор 5й передачи. Мифы и реальность.
slavik:
Я плакалъ!!!!!! " На тестовом 300км маршруте сравнили разницу в расходе и накопили субъективные оценки!!!!" Зарулем я вас ЛЮБЛЮ!!! Судя по фоткам сравнить успели на 5км маршруте, НА РУЧНИКЕ!!! А на 0,82 передаче, дык еще и с открытой дверью... от страха катапультироваться собрались.
Что за бред?
Zuf:
Что за бред?
Не бред а наблюдательность... Прочти параграф "Трое из Ларца", и посмотри внимательно фотографии оборотов с разными шестернями... шестерни 0,82 и 0,795 обороты с разницей в 5км на одометре, машину даже с подъемника не снимали (на ручнике и открытыми дверьми... зато расписали о шумности, экономичности...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 августа 2014 в 14:34)
Екатеринбург
AlexEs:
Совсем не понял графики про эластичность, но про максимальную скорость несколько озадачило. Шестерни же меняют, чтоб при определённых комфортных оборотах двигателя была больше скорость. Следовательно при максимально допустимых оборотах двигателя максимальная скорость тоже должна вырасти. Или с другими шестернями мощности двигла не хватает разогнать машину?
slavik:
Zuf:
Что за бред?
А ничего что пробег и время другое? Да , фото сделано на подъёмнике, но что это меняет? Там где разница 5км: возможно сфоткали после испытаний, а с другой шестернёй перед испытаниями.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 августа 2014 в 14:48)
наивный:
Не хватает силенок мотору.... У меня 0,756. Так вот с родными шестернями движок разгоняет до 160 без проблем хоть в одного, хоть в четвером, А 0,756 после 140 набирает в час по чайной ложке, до 160 долго, а до 170 разогнал один раз под ветер и примерно расстояние километров 5 выдавливал
наивный:
Эластичность - время разгона на определённой передаче, в нашем случае на 5й, с утопленной педалью газа от одного значения скорости до другого.
Zuf:
Да пробег отличается на 48310(0,795)-48305(0,82)= 5км. О чем это говорит? О том, что поменяли штатные шестерни на 0,82-сфотографировали ( не снимая с подъемника) поменяли на 0,795-снова сфотографировали не снимая с подъемника... зато в статье расписали как они полстраны проехали по разным дорогам, на Дмитровке потестили, шумы померяли, расход... ИМХО За последние 10 лет "ЗА РУЛЕМ" ни одного теста по чесноку не сделали... Напоминает мне "исследовательскую часть" в дипломных работах, где есть исходные данные, есть результат, а вычисления надо подогнать!
slavik:
Повторюсь, это говорит о том что сделали испытания с шестернёй 0,82, подняли на подъёмник, сфоткали, поменяли шестерни на 0,795, сфоткали(пока держали обороты на подъёмнике, одометр намотал 5км), поехали испытывать с шестернёй 0,795. Всего и делов, где не сходится?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 августа 2014 в 15:04)
Версия имеет место быть. Но сомневаюсь что они "действительно" так делали!!!
dmitriy27:
назад поеду с Крыма если получится сниму на регистратор скорость и выложу
Желательно увидеть на видео разгон со 140 до 170 км/ч zst
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 августа 2014 в 16:33)
slavik:
наивный:
Не правда!!! 180км на шиповке зимой,назад поеду с Крыма если получится сохранить сниму на регестратор выложу .
Помню в том году тоже на родных шестернях после 140км что то тупила как кто за жопу держал,так что разницу по набору на 'таких скоростях не заметил особой,может маленько что то,  --- знаю точно на М4 трассе мне 795 было бы мало - скорости большие очень.Вся трасса спуски - подъемы затяжные.Я с семьей - жена 2е детей шмотье холодильник-вода и т.д.без проблем не каких неудобств с этой парой только преимущества .Правда роль большую играет ковка.
dmitriy27:
dmitriy27:
знаю точно на М4 . Вся трасса спуски - подъемы затяжные
если перед Богородицком в Тульской области имеются 5 спускоподьемом, то это не значит что вся трасса такая! или Зарублевцы заплатили за Дэзу?
dmitriy27:
Какую-такую большую роль? При общей массе колеса 16-20кг, 1кг(настолько ковка легче) это 5% к массе колеса, потеря в динамике чисто теоретическая, а уж на максималку не влияет подавно.
Shoc:
Schaller:
AlexEs, спасибо за скан. Нахожусь в Ижевске, а здесь продают только июльский номер "За рулем".
Приобрел шестерни, долго ждал? И где собираешься менять?
  Да, приобрел 0,756. Заказал у официалов, за неделю пришли. Пока не менял, договорился в Казани, но пока туда не посылают, поэтому жду командировки.
slavik:
запоздалая статья, все есть на форуме и с него многие уже поменяли шест. и ездят -все нормально.  совпало даже мнение З.Р-цев с нашим (февральский пост 1465 в -замена 5 передачи-) о паре 0.82- сделать стоком и ставить с завода и о выборе 0795- пары для их авто(для меня тоже-0795 лучшая пара).
Редактировалось: 3 раз (Последний: 6 августа 2014 в 08:29)
Zuf:
dmitriy27:
Все блин такие умные - 5%от колеса? ,ковка весит 5.2диск .а стальной к примеру под 8кг,а если еще резину поставишь к примеру 195.65.15 то еще кг к массе вот посчитай ,у меня колесо весит 12кг с копейками.В итоге ,что имеем во первых разгоняется просто фантастика по сравнению с стальными ,отсюда и все дальнейшие показатели,у меня и шиповка стоит на 14дисках тоже легкая.
oapv:
dmitriy27:
dmitriy27:
Извиняюсь соврал.кроме М4 половину ехал по Крыму и обьезжал Москву  через Тверь до Тулы,как раз там много таких неровностей но дорога приличная везде.
dmitriy27:
согласен и поддержу!
LarqusMen585:
dmitriy27:
Вот здесь обсуждалось с расчётами:http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:70:8631
Вывод: никакой фантастики.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 августа 2014 в 08:55)
Zuf:
просмотрел, сильно не вникая-ничего супер удивительного не заметил(как+ так и -),вывод: верю бэтману, не с неба ж он это взял и 5я пара у него не тяговая! да и сам замечал при переходе со штам.на ковку-машина шустрее, про фантаст. не скажу-но верно.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 6 августа 2014 в 16:26)
slavik:
я непробовал выжать максимум, не прельщает меня быстрая езда на ларгусе, просто подумал- в тестовом режиме БК (когда смотрел остатки бен. в баке) стрелка спидометра доходила до 185км\ч (до 200 км ни разу)- может это и есть максимальная скорость по прошивке, а дальше отсечка?
dmitriy27:
dmitriy27:
Поставьте на 13, будет новый рекорд скорости ( по спидометру) smile
Zuf:
LarqusMen585:
dmitriy27:
Расскажу историю из своего опыта уже наверно во второй раз ,была десятка у меня ,стояла там ковка ,машинка была очень резвая и шустрая150км.ч на одном дыхании разгонялась,поехал как то на развал ,т.к резина была не новая они стали делать развал на своих колесах - мои были на 13 - поставили на 14 от 16кл .когда сделали попросили проехать и разогнать до 120 и попробовать как тянет или нет и т.д..В общем к моему удивлению  до 120я авто еле разогнал,думал гады что с авто сделали ,а когда поставил родные специально попробовал - авто опять летит.Может я конечно в этом отношении очень чувствительный ,но факт на лицо.Как на ларгус поставил ковку примерно неделю ездил ускорялся наслаждаясь динамикой.Не буду спорить ,надо только попробовать в сравнении.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 августа 2014 в 17:25)
LarqusMen585:
отсечка идет по оборотам, т е по тахометру.
