Так какой лить бензин: 92 или 95, а может 98?
Каким топливом вы заправляете Ларгус?
АИ 92
АИ 95
АИ 98
Пропан
Метан
Всего голосов: 310
Дата окончания опроса: 20-08-2288
Дней до окончания: 96181
Boris:
Возможно меняется пятно контакта с дорогой или вес самой резины, но то, что это связано с заменой резины бесспорно.
Если ездить на хреновой летней, то возможно. Как правило зимняя резина тяжелее летней, хоть и ненамного. Пятно контакта отличается, при одинаковом давлении, только формой. Езжу зимой (шипы) и летом на резине одной фирмы, разницы ощутимой по расходу на близких скоростях нет. yes
Зимой полюбому ест больше. Расход между летней и зимней резиной разнится от марок конкретной резины, размеров, степени износа, неи прямой зависимости ,что на зимней ест меньше - только в рамках конкретно взятых марок колёс. А на счёт того какой бензин лить есть очень смешной пример, что предпочтёте мясо (шашлык) или колбасу ))).
aalukin84:
Почему же смешной, я предпочитаю мясо, в колбасе ЩАС его нет. smile
alexei:
aalukin84:
Смешно будет посмотреть есть тот, кто на себе сэкономит, из тех кто хочет экономить на машине. В колбасе мясо есть всегда, только % его нынче стремиться к 0. ))) Угощали как то чисто мясной колбасой - вешь, только хранится зараза очень мало!
Ростов на Дону
aalukin84:
Даже если резина одной марки - на зимней всегда протектор глубже чем на летней, ей ведь по снегу ускрестись предназначено, соответственно сопротивление качению на зимней резине выше чем на летней. Как следствие расход при езде на зимней резине обязан быть выше. Ну + прогрев зимой. Зимний расход всякого выше летнего должен быть. Или летом пробки, а зимой пустые дороги т.к. у дачников не сезон? - в таком случае возможно что зимний расход ниже.
aalukin84:
Если считать мясные продукты и белок животного происхождения за мясо, то да. Тогда и любая горючая смесь является бензином. smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 февраля 2016 в 16:23)
Миасс
Обычно одинаковый, летом тапок жму сильнее, а зимой резина тяжелее, но еду спокойней, предпочитаю 95
Спойлер
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 февраля 2016 в 16:27)
Ухта
В моей Ухте бензин одинаковый! Только колонки и ценники разные.Каждый выбирает по своему вкусу.Может где-то и бензин разный-вот бы попробовать!
На днях залил 92 бензин (другого не было на заправке). Забыл об этом. потом стал слышать странный звук двигателя, что-то вроде не совсем ровной работы, на холостых типа плавающих оборотов, на средних оборотах без нагрузки странный гул. Потом пару раз снова заливал 95, не заметил, как звук исчез. Сегодня вслушивался ещё раз, двигатель работает всё так же ровно.
/Мнение субъективное/
Largus RS0Y5-42-XE7
Зореслав:
для субъективности мнения предлагаю залить на ВР 98
Чебоксары
Пробег 12000. Разница между 92 и 95 весьма ощутимы в пользу последнего. 98 не пробовал.
Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, ледниковый
Миасс
Зореслав:
В этом ты не одинок.  yes
Сергей:
Вот скоро 92й будет стоить полтинник,а я на него прошивался.А сколько тогда будет стоить 95 или 98?
57nik:
Надо было на 80й прошиваться. smile
Миасс
57nik:
Тогда на вопрос "какой бензин лить" многие ответят "газ".
Rostov
Л-178:
57nik:
Дык газ хорошо, но вдруг и впрямь будут запрещать эксплуатацию машинам, в конструкцию топливной системы которых внесены не отраженные в ПТС изменения? Штрафстоянка за газ? По новому регламенту.
П.С. второй раз залил 92-й, пленила цена на три рубля ниже пятогог. Едет хуже, но расход не вырос. Пробег 1600 км от рождения авто.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июня 2016 в 13:17)
Миасс
Vasil70:
Тут такая штуковина выходит, если давить сильнее что-бы ехала так-же, то жрать будет больше, а если на 95 сильно не давить, то при одинаковой езде на 95 будет расход меньше.
Архангельск
Оно ведь как бывает, чем ниже передача, тем менее заметна разница между октановым числом топлива.Разница хорошо ощущается на высшей передаче при максимальном открытии дросселя... В городе особо разницы нет, что на 95, что на 92 у меня расход 9 литров. Иногда заливаю 98 расход падает до 8,2-8,4, но это в городе, и машина едет абсолютно иначе, газ давить не требуется, она просто бежит... На трассе при интенсивном вождении 95 уходит меньше, но не скажу что на много... Из последних наблюдений, поездка 1600 км, при средней скорости 130 расход в начале пути (примерно км 600) держался на уровне 8,6л/100км, а потом резко упал до 7,4 по окончании поездки он был 7,6 л. Обратно шел 140-150 расход вырос до 8,4 это на 95 бензине... Не зря ж говорят чем больше пробег - тем больше расход...
KS0Y5-42-02D 1,6 16V Luxe серебро 5 мест 0,756 160ткм
...при средней скорости 130...  shock ??? Там просто бенз в трубу литься должен  laugh Фоты с БК не осталось?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 5 июня 2016 в 23:21)
Миасс
Антон:
Точнее чем меньше нагрузка. Если по городу "отжигать" то тоже заметно.  yes
Л-178:
Эт точно. Кто-то ещё помнит регулировку опережения зажигания на карбюраторах, на скорости 50км/ч на 4й резко нажимаем на газ... smile
alexei:
Л-178:
в случае с ларгусом, надо нажимать на скорости  примерно 34..40 кмч.
по теме. когда надо ехать на дальняк - стараюсь заливать 95й. это дает паспортную мощность (уверен, что на заводе 105 лыс намерили как минимум на нем), и экономичность.
по городу разницы в мощности между 92м и 95м не ощущается.
Варвар59:
На какой передаче? и что это даст,можно отрегулировать?
alexei:
Л-178:
Это при условии что состав смеси на карбюраторе отрегулирован правильно,но на это мало кто обращал внимания,просто "глушили" детонацию более поздним зажиганием,а потом то не едет,то жрет много...
Vasil70:
Л-178:
57nik:
На бензине мне показалось что на 95-ом затраты в деньгах по трассе меньше, чем на 92-ом.
Спойлер
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июня 2016 в 11:08)
