Посетитель Сообщений: 4 | #1 - 27 января 2014 в 13:38 | |
Уважаемые форумчане, простите что задаю этот вопрос (может уже он обсуждался, не нашёл). Каков на самом деле клиренс и никто не делал лифт подвески (проставки, пружины), дабы увеличить ДП (дорожный просвет) ? |
Посетитель Воронеж Сообщений: 1015 | #2 - 27 января 2014 в 14:00 | |
До защиты картера 18 см. До задней балки 18.1 см. По заявленным данным, клиренс 14,5 см. при ПОЛНОЙ загрузке авто. |
Посетитель Пермь Сообщений: 1021 | #3 - 27 января 2014 в 14:22 | |
Да . завод указывает клиренс 181 мм. RS015L 41-02X.Платина 18.07.2012 года |
Посетитель Сообщений: 4 | #4 - 27 января 2014 в 14:37 | |
А как "ведёт" на неровностях такая большая колёсная база, брюхом не цепляет (имею ввиду бездорожье) ? |
Посетитель Свердловская обл. Сообщений: 2467 | #5 - 27 января 2014 в 14:42 | |
Александер: |
Я уже два раза порогом зацепился с непривычки RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. |
Посетитель Астана Сообщений: 203 | #6 - 27 января 2014 в 14:43 | |
по бездорожью лучше конечно на внедорожнике, ларгус больше для ровных поверхностей
но в городе сильно не заморачиваешся проедешь или нет
аккуратно как на корабле проплываешь через сугробы
мое мнение - просвета хватает |
Посетитель Сообщений: 4 | #7 - 27 января 2014 в 15:15 | |
Denis_Sh: | проплываешь через сугробы |
Так вот почему и спрашиваю, был свидетелем как Приора-универсал не смогла заехать на сугроб (брюхо не давало), а вроде у неё колёсная помене будет.... |
Посетитель Астана Сообщений: 203 | #8 - 27 января 2014 в 15:23 | |
честно я без фанатизма по сугробам сигаю,
все таки база длинная, страшновато, но ларгуша не подводит - уверенно проходит по набитым колеям и свежим сугробам
(но это город тут да же если за ночь намело в течении дня все очистят, единственное дворы и проулки а там аккуратно и не выше 2-й передачи крадусь) |
Посетитель Свердловская обл. Сообщений: 2467 | #9 - 27 января 2014 в 15:32 | |
Denis_Sh: |
Хорошо в столице жить, в течении дня чистят RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. |
Посетитель Сообщений: 4 | #10 - 27 января 2014 в 18:16 | |
aleks: | Хорошо в столице жить, в течении дня чистят |
Чистят центральные улицы и дороги, а дворы и переулки так между прочим  |
Посетитель Свердловская обл. Сообщений: 2467 | #11 - 27 января 2014 в 18:37 | |
Александер: |
aleks: | Хорошо в столице жить, в течении дня чистят | Чистят центральные улицы и дороги, а дворы и переулки так между прочим
Я бы и этому рад-бы был RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. |
Посетитель Белгород Сообщений: 58 | #12 - 6 марта 2014 в 21:11 | |
Товарищи, только что обнаружил что машина кривая, правая задняя арка на 1см выше левой, с чем это может быть связано?
Проехал 1800 всевото ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC.80тыщ |
Посетитель Сообщений: 3828 | #13 - 6 марта 2014 в 21:16 | |
baikal: |
А как Вы вычислили этот сантиметр? Много чего влияет на замер. |
Посетитель Белгород Сообщений: 58 | #14 - 6 марта 2014 в 21:44 | |
Zuf: |
baikal: |
Замерил от края диска до арки.
Обратил внимание когда переставлял домкрат с правой стороны на левую, сначала подумал что пол кривой. ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC.80тыщ |
Посетитель Волгоградская обл. Сообщений: 2943 | #15 - 6 марта 2014 в 21:51 | |
А без домкрата проверяли? Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 марта 2014 в 22:03) KS0Y5-42-00L платина мы вместе с 19.02.13. |
Посетитель Зеленоград, Москва Сообщений: 896 | #16 - 6 марта 2014 в 22:07 | |
А машина стоит на ровной горизонтальной поверхности? Мне кажется от этого тоже зависит... Нет? |
Посетитель Сообщений: 3828 | #17 - 6 марта 2014 в 22:10 | |
baikal: |
Zuf: |
baikal: |
При таком замере влияет всё, давл. в шинах(на всех 4-х колёсах), разность уровня пола(вы уверены что перепад не превышает 5мм на 4метра?), разность жёсткости пружин(в пределах номинального допуска). По хорошему нужно замерять кузов на спец. стенде. |
Посетитель Зеленоград, Москва Сообщений: 896 | #18 - 6 марта 2014 в 22:16 | |
А какая высота на Ларгусе от земли до края порога, в который упирается домкрат? |
Посетитель Белгород Сообщений: 58 | #19 - 7 марта 2014 в 08:55 | |
Причем здесь шины, я четко написал замерил от диска
Кстати о давлении, ставил летнюю резину родную амтел, решил проверить давление, так на заводе 3 атм. накачали на всех колесах. ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC.80тыщ |
Посетитель Поволжье Сообщений: 1795 | #20 - 7 марта 2014 в 09:39 | |
Когда домкратишь на ручнике-задняя подвеска (со стороны поднимаемого колеса) после проведенных работ и опускания авто на землю продолжает оставатся как бы в "приподнятом" состоянии до того,пока с ручника не снимешь. Тогда она проседает на 1-2 см. Не раз замечал. Даже если без ручника домкратили-вы ж с одной стороны пружину растянули,с др.соответственно сжали-и потом сразу замеры решили сделать?! Так Вы не спонсор??! Положите вилку!!!© |
Посетитель Сообщений: 3828 | #21 - 7 марта 2014 в 09:59 | |
baikal: |
Как это причём?, от давления в шинах(во всех 4-х) зависит высота кузова относительно пола, и относительно дисков колёс тоже.(К примеру пер лев. спушено, тогда у задн. прав. расст. от диска до кузова будет больше) Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 марта 2014 в 10:03) |
Посетитель Белгород Сообщений: 58 | #22 - 7 марта 2014 в 10:32 | |
Zuf: |
Давление я предварительно спустил до 2,2 во всех четырех.
Нечего гадать, сегодня попробую добраться да ОД. ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC.80тыщ |
Посетитель Белгород Сообщений: 58 | #23 - 7 марта 2014 в 10:37 | |
and12: |
Не я после того как снял с домкрата проехал 30 км, заехал в гараж, нашел ровное место (створ ворот) и замерил.
Да действительно сразу после домкрата было еще выше. ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC.80тыщ |
Посетитель Жихарево Сообщений: 264 | #24 - 7 марта 2014 в 10:42 | |
Александер: |
Denis_Sh: | проплываешь через сугробы | Так вот почему и спрашиваю, был свидетелем как Приора-универсал не смогла заехать на сугроб (брюхо не давало), а вроде у неё колёсная помене будет....
приора хорошо, ларгус хорошо , а вертолёт лучьше.
Чем круче джип тем дальше идти за трактором |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #25 - 7 марта 2014 в 16:35 | |
baikal: |
Ну вы блин даете! Кривая!  Уровень в авто поставьте и переживайте как пузырик отклоняется от центра. К ОД не вздумайте, засмеют  |
