baikal: |
Товарищи, только что обнаружил что машина кривая, правая задняя арка на 1см выше левой, с чем это может быть связано? Проехал 1800 всевото |
[/quote]
![]() ![]() [/quote] ![]() ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 марта 2014 в 21:09) RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. | ||||||
Посетитель Подольск Сообщений: 375 |
вчера ехали с дачи я на ларике свояк на авео.там еще лед на дороге.колея протаяла до асфальта.я по колее свободно ехал а свояк в начале ехал не по колее а потом соскользнул и все повис на брюхе.пришлось его вытаскивать.протащил его на брюхе метров 40.пока ниже не стало.так что ларик проходит спокойно везде.в грязь конечно не советовал бы лезть.там полный привод нужен или хотя бы блокировка колес.хотя уже один раз выехал из болота.почти по брюхо на обочине утонул.выехал сам только машину сразу на мойку пришлось везти. | ||||||
Посетитель Орск Оренбургская обл Сообщений: 18 |
Всем привет.Я поднял свой Л ргус на 35 мм в домашних условиях, жизнь заставила. Примитивно , но проехал так 10000 и доволен. Машине 6 апреля будет 3 года и общий пробег 55000 км.Перед очень просто - поставил ещё по одной подушке и сделал переходник. Сзади проложил два слоя транспортёрной резины, но повозился с амортизаторами. Можно тоже переходники, но слепил по своему и всё за один день из того что было в гараже + сварка. Если интересуют подробности обращайтесь. Да, из покупного только 2 подушки по 550 руб. Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 февраля 2016 в 18:12) | ||||||
( извиняюсь, компьютер старый , часто виснет) Вопрос может быть почему амортизатор ? Я ещё раньше сталкивался на других авто, что при подъёме , амортизатор уходит с рабочего режима. Поэтому нужна проставка и переходник, но я живу в деревне и за переходником ехать за 100 км. в город, и поэтому приварил снизу уголочки и так поднял амортизатор на 35 мм. PS. Я вначале переживал за гранаты (Шрузы),думал услышу стук или повышенный износ .но всё к счастью в норме. ********* Сфотографировать не удалось авто с боку, не хватает места в гараже. Замерил расстояние от пола через центр колеса до подкрылка, хотя это тоже субьективно, за три года немного просели пружины и потом у меня с первого дня стоит газовое оборудование с балоном в 53 литра (сейчас где-то = 35 литров).Спереди получилось 723 мм. сзади = 722 мм. Редактировалось: 3 раз (Последний: 5 февраля 2016 в 15:17) | ||||||
![]() ![]() [/quote] идеально будет только при сходе с конвейера.Когда вы едете один в авто , правый зад всегда немного вывешен и естественно пружина меньше проседает. Возможно на левой стороне потерялась или лопнула верхняя или нижняя резиновая прокладка под пружину.Возможно правая пружина не на месте, провёрнута на выступ упора и т.д.Осмотреть всё визуально на ровном полу и с давлением указанным по паспорту.Замерьте расстояние от пола до центра (оси) колеса на обеих сторонах, возможно был удар резины на камень, бордюр . | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 февраля 2016 в 16:49) | ||||||
quote=57nik] На передние стойки у меня удлинитель был.Я думал вы с задними что-то делали.
[/quote] На верхнем фото видно переднюю стойку под капотом. Далее : болгаркой отрезал уголок 55х55х55 мм и по центру с одной стороны просверлил отверстие Ф-14.Вставил болт, закрутил две гайки - не затягивая !!! приварил эти гайки к уголку изнутри и между собой.Выкрутил болт и поставил уголок на балку во внутрь так чтобы на всякий случай не мешал поставить амортизатор на родное место и проварил.Обязательно при сварке отключите аккумулятор !!! Из пластины, какую нашёл (поэтому немного разные слева и справа)изготовил скобы с отверстиями ф-14 (на всякий случай, от завода крепится просто болтом насквозь )и закрепил амортизаторы родным болтом с русским запасом ! а снизу поставил по болту М14х1,5. Извиняюсь за качество фото , приехал в буран и машина обледеневшая. Удачи ВСЕМ !!! Там где классика и все легковые зависают в снегу пролетаю не задевая днищем. PS. Не думал что это вызовёт вопросы, но вот намалевал ..... Кстати появились усиленные, удлинённые пружины, поставил другу в Ясном, о результате пока не скажу , машина зимой не эксплуатируется. на фото по краям новые пружины а по центру - штатные. Пружины фирмы ФОБОС тел : 507 95 70 Москва. Редактировалось: 5 раз (Последний: 7 февраля 2016 в 17:47) | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 февраля 2016 в 19:28) | ||||||
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 февраля 2016 в 19:07) | ||||||
57nik, Дружище сталь толщину какую брал примерно? 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Juzep, все зашибись, с пружинами чего делали? за рулемс 1989 года | ||||||
betmen 01, возьми 50 уголок и померяй, я так понял, имхо 5мм Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 февраля 2016 в 19:47) за рулемс 1989 года | ||||||
Вы ше не читал? 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Братцы, ей богу эт не я, эт гребучий смартфон,все время дописывает, вроде исправил. Коль, а это как подкладывать ничего? за рулемс 1989 года | ||||||
Виктор116, Ха у меня так же подаисывает бывает ,это на браузере так белка 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
хотя и по верху- неправильно нарисовано, уголок- под шляпу ![]() ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. |
