Посетитель Воронеж Сообщений: 1015 | #201 - 17 января 2014 в 13:24 | |
Вот именно его и смотреть. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 595 | #202 - 17 января 2014 в 13:26 | |
Pirat, Смотрите по ВИН номеру. |
Посетитель Омск Сообщений: 497 | #203 - 18 января 2014 в 16:40 | |
Pirat: | Не понял что смотреть по этому списку... В нем указан номер шасси. Где его смотреть в документах?, есть только ВИН и № дрыгателя. |
Последние 7 цифр ВИНа. Проще включить фильтр Excel и внести туда свои данные, чтобы не копаться долго. С уважением, Александр Григорьев
KS0Y5-42-02K Платина |
Посетитель Омск Сообщений: 497 | #204 - 19 января 2014 в 12:37 | |
Был сегодня в "Омск-Ладе" на проверке подрамника - дефектов не обнаружено. Поехал сам, заказное письмо пришло, но я его ещё не получал - но уверен, что "оттуда". Нашел своего Ларчика в скаченном у Adminа списке, потому особого приглашения ждать не стал - сегодня воскресенье, взял и скатался, благо времени заняло немного.
Не понравилось, что за мойку сто рублей содрали, хотя вымыли лишь арки и что на отдельную просьбу посмотреть ступицы и пыльники ШРУСов (раз машину подняли), седой матёрый мастер категорически ответил отказом. Мол, ничего лишнего делать не будет. Злобный какой-то, а может выходной и домой просто хочет, хотя всё равно колёса покачал перед тем, как их снять.
Ну а так всё нормально. Спасибо форумчанам за прояснение обсуждаемого вопроса. С уважением, Александр Григорьев
Посетитель Московская область Сообщений: 68 | #205 - 19 января 2014 в 12:52 | |
Всем привет.А у кого нибудь проверевших дефект нашли?На 3 форуме спрашиваю,все молчат как партизаны. |
Посетитель Тихорецк Сообщений: 101 | #206 - 19 января 2014 в 12:59 | |
Игорь: |
неа, сказали нормалек. так наверное ту всех или большинства. |
Модератор Сообщений: 9585 | #207 - 19 января 2014 в 13:03 | |
Игорь: | .А у кого нибудь проверевших дефект нашли? |
На этом форуме ещё нет. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Воронеж Сообщений: 1348 | #208 - 19 января 2014 в 15:13 | |
Пастух: | седой матёрый мастер категорически ответил отказом. |
Найдёт.....ему и делать придётся. |
Посетитель Новосибирск Сообщений: 40 | #209 - 21 января 2014 в 13:22 | |
18.01.2014г. из новостей клуба узнал,что нужно проверить сварные швы подрамника. 20.01.2014 позвонил ОД на Хилокской в Новосибирске, спросил нужно проверять или нет. Вам пришло письмо. НЕТ. Откуда узнали? Из ПРЕДПИСАНИЯ № 90-13 которое Вам направил ВАЗ. ТИШИНА !!! Назовите VIN. Нужно приехать проверить. Когда? Завтра в 13-45 устроит? Приехал в назначенное время, оформили доки. ЖДИТЕ. Через 15 минут попросили заехать на мойку.Заехал. Сидение застелили пленкой. Ждите в зале. Через 30 минут приемщик провел к авто на подъемнике, колеса сняты, защита снята, все сварные швы протерты.С двух сторон авто приготовлены лампы освещения Ждите инжера по гарантии. БЫЛ СИЛЬНО УДИВЛЕН! Пришел инженер посмотрел все нормально. Сделал фото. Собрали все обратно при мне. За мойку взяли 95р 76 коп. ВСЕ! Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 января 2014 в 19:20) |
Администратор Москва Сообщений: 11587 | #210 - 21 января 2014 в 13:32 | |
sedoyNO: | Вам пришло письмо. НЕТ. Откуда узнали? Из ПРЕДПИСАНИЯ № 90-13 которое Вам направил ВАЗ. ТИШИНА !!! |
Вот оказывается, как нужно правильно с дилерами разговаривать
Тогда все сделают быстро, вежливо и качественно!  |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #211 - 21 января 2014 в 14:38 | |
sedoyNO: | 20.01.2014 позвонил ОД на Хилокской |
Сергей? Как раз сдавал свою машину на осмотр и стал невольным свидетелем вашего разговора с девочкой приёмщицей... А с меня за мойку содралю сотню.  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Новосибирск Сообщений: 40 | #212 - 21 января 2014 в 15:06 | |
Если по честному за мойку должен платить ВАЗ! |
Посетитель Новосибирск Сообщений: 40 | #213 - 21 января 2014 в 15:11 | |
alexei, а приемщицей был ДЯДЯ! |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #214 - 21 января 2014 в 15:45 | |
sedoyNO: | alexei, а приемщицей был ДЯДЯ! |
По телефону то говорили с тётей, как раз у меня документы принимала. FSO15 - 02K платина |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #215 - 21 января 2014 в 15:49 | |
sedoyNO: | Если по честному за мойку должен платить ВАЗ! |
Это точно.
Вот эта ДЯДЯ приемщица был?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 января 2014 в 17:34) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Тула Сообщений: 333 | #216 - 21 января 2014 в 18:29 | |
Вопрос? это АвтоВАЗ предписание все владельцам сделал ?
Т.е. Всем нужно поголовно проверить ? пробег 22700км на 4.01.15г
Люкс 16кл.7мест. Платина |
Посетитель Новосибирск Сообщений: 40 | #217 - 21 января 2014 в 19:07 | |
Dmitriy Tula, откройте страница "ПЕРВАЯ" там все есть. |
Посетитель Тула Сообщений: 333 | #218 - 21 января 2014 в 19:13 | |
sedoyNO: |
уже нашел.спасибо. пробег 22700км на 4.01.15г
Посетитель Сообщений: 19 | #219 - 25 января 2014 в 18:42 | |
На проблему с подрамником вышел случайно. Скачал необходимую инфу. Нашёл своё авто в списке. Загнал на подъёмник в автосалоне. Сняли колёса. Выявили непровар обоих кронштейнов к подрамнику с пассажирской стороны - сварочные швы, по сравнению с водительской стороной, визуально хилые, неполноценные, рукой плохо прощупываются, рядом много брызг окалины. Явное нарушение технологии сварки. Далее - фотофиксация безобразия, бумажное оформление и маловразумительное мычание от инженера по гарантии о сроках замены. |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #220 - 25 января 2014 в 19:12 | |
MSVR: | На проблему с подрамником вышел случайно. Скачал необходимую инфу. Нашёл своё авто в списке. Загнал на подъёмник в автосалоне. Сняли колёса. Выявили непровар обоих кронштейнов к подрамнику с пассажирской стороны - сварочные швы, по сравнению с водительской стороной, визуально хилые, неполноценные, рукой плохо прощупываются, рядом много брызг окалины. Явное нарушение технологии сварки. Далее - фотофиксация безобразия, бумажное оформление и маловразумительное мычание от инженера по гарантии о сроках замены. |
Вы можете написать из какого Вы города и когда выпущен Ваш Ларгус, или хотя бы когда покупали . Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 января 2014 в 20:28) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Сообщений: 19 | #221 - 25 января 2014 в 20:07 | |
Для Willi - Башкирия, сентябрь 2013г. |
Посетитель Набережные Челны Сообщений: 72 | #222 - 28 января 2014 в 20:17 | |
Мне сегодня тоже пришло письмо о проверке подрамника от дилера. Что делать ?проехал 16200. |
Посетитель Балашов,Саратовской обл Сообщений: 5 | #223 - 28 января 2014 в 20:27 | |
Приветствую всех!Сегодня ездил к ОД проверять подрамник.Процедура проверки была более чем формальна:машину подняли,колеса и защиту не снимали,что меня сильно удивило.Мастер,орудуя фонарем и зеркалом,посмотрел куда-то под защиту и в рычаги.Дефектов не обнаружили.Никаких фотосессий с элементами подрамника!Я спрашиваю:а как же фотоотчет?!Отвечают:никто не предписывал фотографировать!Может,на Автоваз сообщить о таком высоком уровне диагностики?Или так и должны проверять? Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 января 2014 в 20:30) |
Модератор Сообщений: 9585 | #224 - 29 января 2014 в 04:44 | |
Модератор Сообщений: 9585 | #225 - 29 января 2014 в 05:17 | |
Vladimir-Intro: | так и должны проверять? |
Отметку в сервисной книжке делали?
Может надо съездить к другому ОД на проверку? Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
