А заодно не будет ли машина при этом "слишком белая"
Лада Ларгус Ледниковый Люкс
Посетитель Раменское Сообщений: 71 |
Хочу покрасить накладки ПТФ, дек. решетку радиатора, молдинги дверей боковых, накладки на задних дверях и черные вставки над зад. фонарями в цвет кузова. Сегодня купил на рынке краску PPG, цвет 221(ледниковый)http://www.asvavto.ru/tovar/221_/ppg_m___221_lednikovyy_0_5l_. ![]() А заодно не будет ли машина при этом "слишком белая" ![]() ![]() Лада Ларгус Ледниковый Люкс | |||||
Посетитель Ростов-на-Дону/КавМинВоды Сообщений: 64 |
Погляди ларгус-шоп. Там уже был пластик в цвет. | |||||
Мне понравилось, как описано про попадание в цвет на сайте компании "Мастер тюнинга" http://mt-tlt.ru/complect.php?complect=258855
Краску точно по цвету можно на авторынке заказать в магазине автоэмалей, где проведут колеровку по бачку бензобака. | |||||
![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 6 января 2014 в 01:11) | |||||
Посетитель Москва Сообщений: 904 |
+1 А сушить? в термокамере? "Жизнь можно начать с чистого листа, но почерк изменить трудно" | |||||
Примине совет от владельца полностью пластиковой автомашины в части покраски или подкраски пластика: 1. Обычная краска на пластик не пойдет - нужна краска именно для пластика. При заказе краски в нее обязательно должны вводить пластификатор - стоимость краскуи существенно возрастает ( до 100%). 2. Перед покраской нанести грунт также с пластификатором - можно грунт для пластика. 3. сушить в камере можно и нужно - просто температуру выставлять с умом. | |||||
Посетитель Москва Сообщений: 25 |
По пластику часто бывают отличия. Мастер тюнинг не совсем прав, на 90% машин выходящих с конвеера пластиковые детали отличаются по цвету. Так как технология покраски пластика и металла несколько иная. При покраске металла используется грунт обычно светлых тонов, а пластик сам по себе темный и грунт используется прозрачный, краска база через себя пропускает цвет пластика лак полностью прозрачный. Вот и отличие не все пластики так красятся , но в последнее время большинство , а именно пластики EPDM. По поводу покраски пластика который вы перечислили, особо выделятся не будут, так как детали мелкие и нет особых контактных стыков в одной плоскости. Вот если бы вы дверь меняли, именно меняли , а не ремонтировали с возможностью покраски переходом. Даже если бы вам краску налили из заводской бочки в 99% случаев вы получите немного другой тон. Другой грунт, даже другой лак вам дадун небольшое , а чаще кординальное отличие по цвету. И даже если вы будете смотреть на деталь под прямым углом и она не будет отличаться по цвету, она может отличаться по цвету под другим углом. Вот как-то так. Это частая проблема и головная боль колориста и маляра при покраске современными 2-х компонентными и еще больше 3-х компонентными красками. И зачастую что бы проблем с цветом не было стараются ремонтную деталь красить не всю , а только зону ремонта переходом, а если такой возможности нет, то переходы наносятся на соседние детали. www.remontavto.su 8-916-4622222 Максим | |||||
2. Грунт специальный , а именно для пластика вашей модификации, скорее всего EPDM. Подойдет Пластофлекс. 3. В камере быстрее при 60 градусах высохнет за 30 минут. При 15-20 градусах будет сохнуть 12 часов минимум. Или можно съэкономить время если использовать Лак для небольших ремонтных деталей он при небольшой температуре 20 градусов уже через пару часов высохнет на отлип, но при сильном нажатии следы оставаться будут. www.remontavto.su 8-916-4622222 Максим | |||||
Вот на наши машины я бы предпочел купить готовую по коду и производителю. Так точнее и дешевле получится. 100 г подборной обойдутся в 300 р минимум, а готовую на Ваз можно купить от 550 р за GGU за 500 грамм и 1000-1100 за 1 кг. мобихела. Но мобихелом который Хелиус в последнее время редко красят, больше Басф используют. А новые цвета автоваза как-то например Ницца, сложно и дорого подбирать. В рецептуре мобихелла указано , что надо использовать перл добавку , а она дорагая 1 грам 100 р, на 200 грамм подборной краски надо 3 грамма этого порошка. Я бы лучше готовую купил, но в Москве не нашел; пришлось подбирать, 200 грам обошлись в 850 рублей. www.remontavto.su 8-916-4622222 Максим |
