Посетитель Темиртау Сообщений: 272 | #2676 - 20 октября 2017 в 23:07 | |
Zaharia: | Я думаю ролики менять надо и ремень на вспомогательное оборудование 4 года прошло. |
А пробег какой? Всё таки по пробегу меняется.А так может мусор с водой попал в гену или гур |
Посетитель Темиртау Сообщений: 192 | #2677 - 21 октября 2017 в 07:02 | |
Пробег почти 50000
Если бы мусор попал, сразу бы зашумел. А так только на следующий день.
Лужа большая была
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 октября 2017 в 07:14) |
Посетитель Темиртау Сообщений: 272 | #2678 - 21 октября 2017 в 09:00 | |
Курва.АГП Вечное болото и зимой и летом.Какого лешего тебя понесло туда.Скорее всего ролик за ночь закис |
Посетитель Темиртау Сообщений: 192 | #2679 - 21 октября 2017 в 12:15 | |
Мне там выезжать ближе и машин меньше.
Фото лужи на следующий день, а когда выезжал поменьше было.
Купил ремень за 2500
Один ролик за 6500 (железный)
И второй нашёл за 4500 (пластик)
На неделе менять буду.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 21 октября 2017 в 12:25) |
Посетитель Темиртау Сообщений: 272 | #2680 - 21 октября 2017 в 16:15 | |
Что то на оригу непохоже.С шопа не дешевле? Хотя одна пересылка -золотого стоит.Где взял? |
Посетитель Темиртау Сообщений: 192 | #2681 - 21 октября 2017 в 17:26 | |
Ремень в "Восток Авто" бутик все на ВАЗ ( вроде 31 бутик)
Правый ролик (железный) Автозапчасти 099 (7мкр.д.57) там и ремень есть (цену не спрашивал), а ролик был один. Есть в сборе натяжной 12500тг. Сказал закажет в понедельник.
А левый пластик 5мкр. Орбита. Правда искал долго уже уходить собирался.
Ролики на коробках написано сделано в Турции, а на подшипниках - Польша
А оригинал Рено сказали 12000-16000 один ролик.
Думал заказать с Gamaga.kz но у меня по цене получилось на 1000 дешевле, да и ждать дней 12. Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 октября 2017 в 17:29) |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #2682 - 21 октября 2017 в 17:34 | |
Zaharia: | И второй нашёл за 4500 (пластик |
Ролики можешь оставлять свои их покупать не зачем, т.б.-пластик. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Темиртау Сообщений: 192 | #2683 - 21 октября 2017 в 17:37 | |
LarqusMen585, а шум тогда откуда идет? |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #2684 - 21 октября 2017 в 17:39 | |
Zaharia,нее, я про то что РОЛИКИ менять не надо- а Одни подшипники в них! мне так сделали а те которые купил-вернул в магаз. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Темиртау Сообщений: 192 | #2685 - 21 октября 2017 в 17:43 | |
Я так думал. Но похоже подшипники заплавлены. Наружняя обойма подшипника тоненькая, я думаю заплавлен он. Вот старые сниму и устрою эксперимент на работе. Попробую вытащить, получится значит востановлю и на резерв будет. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #2686 - 21 октября 2017 в 17:48 | |
ПО ИДЕЕ НИЧТО ТАМ НЕ ЗАПЛАВЛЕНО.ВЫБИВАЮТСЯ И НОВЫЕ ПРЕССУЮТСЯ.ВСЕ ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Темиртау Сообщений: 192 | #2687 - 21 октября 2017 в 17:49 | |
На неделе проверю. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #2688 - 21 октября 2017 в 17:50 | |
ТЕМА - =Ремень ДО, 8 и 16кл = глянь, стр.12 278пост -мое, да там и другие тоже пишут. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #2689 - 21 октября 2017 в 17:53 | |
ролики у меня родные еще, а подшипники скф забили. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Темиртау Сообщений: 272 | #2690 - 21 октября 2017 в 18:00 | |
цена: 3650 руб.
ЦЕНА ПО ДИСКОНТНОЙ КАРТЕ: 3500 РУБ.
Код товара: K016PK1823XS
Категории: Двигатель
Комплект ремня генератора от компании Gates. Артикул: K016PK1823XS
Является полным аналогом комплекта 117206746R
Состав:
6-ти ручейковый ремень Micro-V Horizon 6PK1823XS
Паразитный ролик T36413
Ролик с натяжителем Т39163
Болт и шайбы
Для машин с мотором K4M (16кл) , гуром и кондиционером (люксовые ларгусы). |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #2691 - 21 октября 2017 в 18:07 | |
мне в ремень обошлось и два подшипника ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Темиртау Сообщений: 192 | #2692 - 23 октября 2017 в 13:12 | |
Блиин. Зря ролики покупал
Выпросил подшипники вроде бы Франция
. Оказывается шумит кондиционер.
Кто знает какой нужен подшипник?
Одни пишут 35х52х20, а другие 35х55х20 ??? Редактировалось: 3 раз (Последний: 24 октября 2017 в 05:32) |
Посетитель Темиртау Сообщений: 192 | #2693 - 2 ноября 2017 в 18:03 | |
Всё. Не шумит. Поменял подшипник.
Посетитель Темиртау Сообщений: 272 | #2694 - 2 ноября 2017 в 21:46 | |
Zaharia: | Всё. Не шумит. Поменял подшипник. |
Что значит-Винт флянцевый? На упаковки написано или подшипник не магазинный |
Посетитель Темиртау Сообщений: 192 | #2695 - 26 января 2018 в 16:03 | |
Ремень вспом механизмов проработал 3 месяца
Убил бы продавца, что продаёт. |
Посетитель Челябинск Сообщений: 845 | #2696 - 26 января 2018 в 17:06 | |
Zaharia: | Ремень вспом механизмов проработал 3 месяца |
а где родной ремень? жесть |
Посетитель Темиртау Сообщений: 192 | #2697 - 26 января 2018 в 18:41 | |
Родной в гараже лежит. К нему притензий нет. Ещё бы ходил. Поставил сегодня этот. Посмотрю сколько проходит.
Посетитель Заводоуковск Сообщений: 2174 | #2698 - 26 января 2018 в 18:48 | |
Zaharia, родной сколько пробежал? ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. |
Посетитель Темиртау Сообщений: 192 | #2699 - 26 января 2018 в 18:53 | |
Около 50000. Зашумел подшипник на муфте кондиционера. Думал натяжной ролик, поменял ролики и ремень потом подшипник. В конце октября это было. Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 января 2018 в 18:54) |
Посетитель Заводоуковск Сообщений: 2174 | #2700 - 26 января 2018 в 19:03 | |
Если на ремне косяков не видно, ставь его смело. Он у тебя еще нормально походить должен.
Я на ТО при пробеге 60тыс поменял как положено, купил на замену гейтс оригинал. Когда сняли с машины ремень, оказалось он не сильно отличается от нового. Следующую замену делал уже на 180 тыс. т.е второй ремень проехал 120 тыс и тоже не выглядел сильно изношенным.
Чем эксперементировать с неизвестными ремнями, поставь лучше родной обратно (повторюсь, конечно если на нем нет косяков и он эластичный). Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 января 2018 в 19:04) ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. |
