Термостат
slavik:
slavik:
Вот теперь думаю забреют меня наверное с термостатом.
[quote=slaviтак и получилось, заехал вчера в п-сервис насчет гарантийной замены термостата. И меня демонстративно отправили домой, сообщив что с гарантии меня сняли тк полноценное то3 я не проходил.и записи в вазовском портале нет.
что значит полноценное?
slavik:
то и дело скачет с 2до4 палок
Тоже скакало. Поставил бортовой, стал сопоставлять во время скачков с 4 до 2, бортовой показывал 85 град. Решил пока не заморачиваться и перестал обращать внимание. А тут как-то при установке датчика дождя отключал аккумулятор. Через некоторое время обнаружил, что скачки исчезли.
Думаю термостат поменять,кто-нибудь менял сам?Какой брать-от Логана 8ми клапанник?У меня двигло К7М.
S.G.:
Ссылка Вам в помощь: http://www.lada-largus.com/forum/thread2073.html
slavik:
На 45000 поменял у дилера только масло ибо не вижу смысла платить за диагностикуу того на что нет гарантии.
тоже подхожу к третьему т.о. точно не помню, там кажется только замена масла и фильтров. диагностика на что, и почему за нее надо платить - если она входит(например) в т.о? и как они увидели что ты не проходил т.о.-полное(у меня вписывали дату,пробег и подпись)никаких перечней работ.
Тольятти
Тоже скакала температура 2-4-2 а могла на двух очень долго проехать, заехал по гарантии,сказали там каких то два датчика стоит один на движке для управления вентилятором, а второй стоит на приборку показания дает, вот тот что второй и полител, семь месяцев его уже жду, почитал форум, сказали посоветовали поменять Сначала термостат, я поменял сам, смотрю нормально все стало два дня ездил, вчера снова упала, температура держится 84-88,вот все таки по ходу датчик, скидовал клемму минусовую, поднялась и через минут пять упала снова, про этот датчик никто ни чего не знает, книгу найти не могу, станция говорят ждите придет, движок у меня к7м, восемь клапанов семь мест,
Под номером 6 ваш датчик, попробуйте его немного приоткрутить и закрутить, может быть плохая масса.
Тольятти
Огромное спасибо буду пробовать
курск
Sanya:
А как оприделил температуру 84-88?
курянин:
Предположу, что сканером ЕЛМ-327, или нештатным БК.
Аркадичч,
по ходу мой родной термос стал клинить.всего 12 т.км пробегу sick карлсон орет как не в себе,а патрубок выходящий  холодный.по бк 103-106 гр.температура в это время  facepalm
Дима, а мну уже второй поменял, качество чет храмает, а фишка осталась и с новым- прогреется до 4-х палок и опять на две слетает, через некоторое время обратно, как будто большой контур резко сифонить начинает и скидывает тем-ру.
Дима:
На чё менять собрался, SCT, или который на 92 гр.?
старый sct  поставлю.один фиг в коробке лежит)
Дима:
У меня Vernet тоже лежит. Думал для сына на логан пойдёт, а у него ешё родной уже 180 тык (с 2007 г.в.) до сих пор исправно работает. shock  scratch
клин усугибился и вот чудеса,сегодня заказал горячий термос на 91гр за всего 211 р.вернет который.в октябре 13 брал его же на логан за 230 р.а бакс был тогда в половину.буду менять сделаю отчёт.а то народ в блогах панику развел-как это сложно ))
Дима, номерок-то дай интересующимся )))
TH489892 прошлый раз брал такой же только с J  на конце.этот без прокладок,тот с прокладками был.
п.с.
не спеши придёт в понедельник ,сфоткаю и отпишусь.вдруг не то)
прошлый раз
http://www.lada-largus.com/forum/thread2073-2.html
Дима:
придёт в
сегодня забрал .код виден.буквы j нет,соотв.нет прокладки и стоит дешевле .всего 211 р.
чего-то я с дуру взял,что он(они на 91?)
92 начало открытия ,седня сварю v
Дима:
У меня четвертый стоит уже! facepalm , на этот раз лузар за 230 р., надеюсь этот не подведет.
300 штук цифира...как ты хотел...а чего два вернета до этого были?
Дима:
300 штук это че?
Не помню, но хранцузкий, клапан аж резиновый, а толку! Через полтора месяца заиграл, в жару 35 по цельсию надвух палках ездил! facepalm
это че?
это вроде же
JR5 290 ткм. преодолели! Заметьте на ПРОПАНЕ!
