Инженегр: |
взрыв маашны метаном |
Посетитель Камышин Сообщений: 84 |
[/quote] Под капотом в принципе ничего нового вы не увидите,редуктор похожий на пропановский ,те жи форсы, в общим подкапотка похожа на пропановскую.Ну если конечно будет интересно то фото выложу. [/quote] Собрался ставить через неделю, а фоток нет. Надо посмотреть где заправочник под капотом, ведь все по разному ставят. Где удобней? Да, и у меня возникли сомнения по поводу взрыва в Горловке #89. тест метанового баллона Редактировалось: 2 раз (Последний: 3 декабря 2014 в 09:19) KSOрогатка5-42-02D Умный в гору не пойдёт - умные живут в степи. | ||||||||
Не дождался фотографий от "Владимирович 26",выкладываю свои: балон как у него, а под капотом вот: KSOрогатка5-42-02D Умный в гору не пойдёт - умные живут в степи. | ||||||||
И сколько оборудование стоит?и по чем литр метана?и если смысл его ставить если заправок нет. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
karabut, это ловато или дидж ? Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
Ловато. 18 оборудование+18 баллон(был)+установка=45. Куб метана=11.40. Делай компрессор и из газовой трубы по 6.50 заправляйся, я про таких умельцев где-то слышал. KSOрогатка5-42-02D Умный в гору не пойдёт - умные живут в степи. | ||||||||
Не впечетляет!!!ОДНАКО. ![]() 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
Аналогично было, пока не поставил. KSOрогатка5-42-02D Умный в гору не пойдёт - умные живут в степи. | ||||||||
У меня подкапотка универсальная: сейчас сжиженка, но ничего не меняя, можно сжатый поставить. Баллон, магистраль, заправочное и понижающий редуктор, метановые добавить. Сдерживает уменьшение места в багажнике и малочисленность заправок. Хотя ближайшая в 5км от меня, так же как и пропановая. Ну и опасаюсь немного, 200 атмосфер не шутки. Не забывайте, что расход метана в кубометрах. И если пропан в литрах +10% к расходу бензина, то метан (по 12р за куб) -10% от расхода бензина. И получается реально за 1р. проехать 1км. Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 декабря 2014 в 09:14) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
![]() ![]() ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
Посетитель Уфа Сообщений: 232 |
Наверное, мне следует перечитать сей пост еще пару раз. Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 декабря 2014 в 18:51) | ||||||||
Тень отца Гамлета, 200 атм. не шутка, это не 15, такой возить страшно реально, надо быть смелым. | ||||||||
прожженный, здравствуй, брат! То о чем, ты сейчас говоришь, больше напоминает мне сравнение лампочки "Ильича" с современными энергосберегающими лампами "Медведева". Есть ли потенциальная опасность от ртутных энергосберегающих ламп? Да, есть. Если в одном небольшом помещении, где находятся люди, одновременно разбить много-много этих ламп, а помещение не проветривать, то не исключается вероятность ртутного отравления. Только отсюда вовсе не следует, что надо быть реально смелым для того, чтобы в своей квартире пользоваться энергосберегающими лампами. Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 декабря 2014 в 19:22) | ||||||||
Тень отца Гамлета, извини, фоток насмотрелся от метановых взрывов, даже пожара нет, просто все розочкой! ![]() | ||||||||
А про кубы раскрою суть. СНГ и бенз в литрах, Метан в м3 и отношение в условном расходе на единицу пробега получается такое: 0,9м3 метана=1л бензина=1,1л пропа-бутана. При всех плюсах метана, есть ньюанс в малом запасе хода на одной заправке. Так что пусть сжиженный дороже в затратах на км, но нет потери багажника и пробег на одной заправке куда выше. Вот табличка, посчитать пробег несложно: ![]() 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Посетитель Камышин Сообщений: 2 |
где ставил гбо | ||||||||
Посетитель Екат Сообщений: 118 |
Все ищу пример работ где метан аккуратно воткнут в ларгус, чтоб полезный обьем багажника не так сильно страдал. Думаю кинуть три баллона по 50л каждый и сделать фальшпол, что бы можно было перевозить хоть чтот, в высоту отнимется около 25 см, все равно нармуль должно остаться для повседневных бытовых задач Либо, как вариант выкинуть со второго ряда сидений одиночное кресло, туда поставить баллоны. Тогда и багажник сохранится и 6 мест останется и трансформация салона не страдает. Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 января 2016 в 18:04) Кросс 7 мест, платина, на обкатке https://www.drive2.ru/r/lada/1595657/ | ||||||||
В 5-местный Ларгус хорошо ложится один баллон объемом 25 кубов, при этом остается достаточный объем в багажнике для бытового шмудья. В 7-местный втыкают 19-кубовый баллон, при этом снимают обшивку у задней двери. | ||||||||
19 кубов маловато( да и получается, что погрузочный проем теряется, если нужно перевезти чтот кроме людей. После изучения типоразмеров баллонов метана и попадая под акцию газпрома (когда 50% скидка идет), метан выходит по цене пропана. Вижу два пути размещения метановых баллонов, что бы запас хода был 400-500 км. 1) 3 баллона третьего типа (32 см на 90 см это 150 литров в сумме запас хода 400 км) кладутся в ряд в багажник, делается фальшпол (багажник поднимется на 32 см). Потери 300 литров обьема из 2.5 кубов ну и 3 ряд придется забыть. Нас всего пока двое, потому он не особо актуален, родственников пачками не вожу у всех вроде машины. Какой нить огромный холодильник не перевезу (но на сэкономленные деньги с метана за год можно спокойно хоть 10 газелей позволить себе на дачу заказать забитые доверху) 2) Думаю можно попробовать выкинуть (не знаю возможно ли это безболезненно сделать для системы складывания) одиночное кресло 2-ого ряда и туда вкорячить баллоны, может чутка поменьше по обьему войдут, но остается 6 посадочных мест (более гибкая трансформация салона), широкий проем для погрузки и тд. Кто что думает? Кросс 7 мест, платина, на обкатке https://www.drive2.ru/r/lada/1595657/ | ||||||||
Меня сбивает с толку, когда Вы определяете метановые баллоны в литрах. В паспорте баллона написан литраж, только привычнее мерить в кубах. У меня в 5-местном Ларгусе в багажном отделении лежат два стальных "армянских" баллона 16+19 кубов, по трассе хватает примерно на 470-500 км пробега. 19-кубовый баллон аккуратно ложится между задними стойками, просто у меня не было двух таких. Еще остается чуток места до задней двери, можно сумку с гаечными ключами положить, пакеты с продуктами из супермаркета... | ||||||||
В литрах пишу потомушт производители в них указывают цены на сайтах. Тут все просто - делим или умножаем на 4.2 и получаем в кубах или литрах. У Вас система на 147 литров (16+19)*4.2. А можно фото, если есть, как лежат баллоны в багажнике, что бы понимать визуально сколько съедают пространства?. Метановых ларгусов немного, а какие есть идут с огромными баллонами 402 мм в диаметре, мне такие не нравятся. Ну и вдогонку вопрос, каким образом используется авто? Как часто перевозите чтот габаритное? Не пожалели, что баллоны метана занимают много места и сколько раз не смогли запихнуть, что было нужно из-за них. Кросс 7 мест, платина, на обкатке https://www.drive2.ru/r/lada/1595657/ | ||||||||
Посетитель Уфа Сообщений: 839 |
Lostin, фото данных балонов на первой странице в данной теме. | ||||||||
АА ссори не сопоставил ники, эти фото я видел - не самый практичный вариант, но для перевозки себя конечно хорош, что собственно и нужно было Отцу Гамлету. Кросс 7 мест, платина, на обкатке https://www.drive2.ru/r/lada/1595657/ | ||||||||
Посетитель Пуп Земли Сообщений: 837 |
Ребят, вы меня простите, но я всё же признаюсь. Я вами горжусь и с восхищением, размешанном на страхе читаю эту тему. Вы для меня как жители внеземной цивилизации, как покорители небоскрёбов без страховки. Я в детстве попал в сталеплавильный цех. Жар обжигает дыхание и тело через одежду, снопы искр, брызги стали и треск шлака. И среди всего этого ада закопчёные с белоснежными улыбками сталевары. Я видел, как работают минёры. Они медленно, скрупулёзно обследуют каждый дюйм, прежде чем ступить на него. А кто-то с залихвастской улыбкой скачет вприпрыжку по полю... Юность - время отваги, а смелость, граничащая с безрассудством, заключает в себе больше безумия. В отличии от всех, я - обыкновенный. |
