Как подготовить автомобиль к зиме?
Не знаю, при покупке увидел что есть, думал так и должно быть. ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. | ||||||||
Сегодня проверил прогрев Без одеяла и наложил на график. Начальные условия схожи -4 и -3. Идут ноздря в ноздрю И того. При температуре до -5 толку от одеяла именно для скорости прогрева НЕТ! | ||||||||
В снежную погоду на кратковременных стоянках (до получасу), чтобы капот не успел нагреться от двигателя. Следовательно на нём не будет таять снег, и не будет на нём намерзать ледяная корка. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 595 |
Надо смотреть не скорость прогрева а скорость остывания. А зная преимущество в скорости остывания станет понятно разница в следуещем прогревании с одеялом перед прогревание без одеяла. При больших простоях и остываниях понятно что смысла в нем нет, скорость прогрева мотора выше чем скорость тепло-потерь при прогреве. Потому и нет заметной разницы. Смею предположить что она все-таки есть но ее мы просто не видим из-за точности приборов, допустимых ошибок. Или она слишком мала чтоб быть сколь ни будь существенной. | ||||||||
8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 | ||||||||
Господа тут был спор именно о пользе при прогреве двигателя. Вопроса об эффективности одеялки при остывании двигателя не стоит! Хотя если кто-то проведёт эксперимент по наблюдению за остывающим двигателем с применением одеялки и других средств утепления было бы замечательно. При наступлении более сущестенных холодов типа -20 эксперимент надеюсь повторю. Более низкие температуры в первопрестольной случаются не часто и не долго. | ||||||||
FSO15 - 02K платина | ||||||||
Посетитель Красноярский край Сообщений: 1042 |
а сам попрет домой испить "сибирской короны" на сон грядущий.. ![]() Никакое его одеяло не спасет от мощной корки назавтра (а снег идет, а снег идет.. (попул.песТня позавчерашних дней)) ![]() Провались земля и небо , я на кочке проживу ! | ||||||||
В таких - не мерзнут ! (Коньяк- дороже ! Соотношение, в сравнении с босяцкими напитками(обьем-результат!- стоимость) не в его пользу ![]() А здоровье - утраченное, вследствие употребления ненадлежащих видов спиртосодержащих жидкостей, вернем за счет недоплаченных средств на более дорогое ...(не факт- что контрафакт) ![]() Провались земля и небо , я на кочке проживу ! | ||||||||
Купил какое-то одеяло "автотепло", белое, типа, как на фото выше. Не понравилось, что тяжелое и очень стеганное. Готов замерить скорость остывания. Что мерять будем? Предполагаю есть интерес к разнице температур снаружи и у двигателя под одеялом. Термодатчиков два. замеры можно производить хоть поминутно. 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 | ||||||||
а тут еще надо понять где физически стоят эти датчики. т.к с автоодеялом разница температур масла в поддоне и головой будет довольно большой. а для проворота движка имеет значение именно температура масла. а у нас датчика температуры масла вроде бы нет. | ||||||||
Можно взять бытовую метеостанцию (электронные часы с двумя температурными датчиками). Уличный датчик опустить в колодец щупа, а метеостанцию разместить например в салоне автомобиля. И на одном дисплее будет видно две температуры. | ||||||||
Если проверять эффективность одеяла, то надо наверно мерить температуру около головки блока и уличную. У меня два датчика. Кроме температуры воздуха ими не измерить без вмешательства в детали. Записываться данные могут с интервалом хоть каждую минуту. Мне только надо 220 в машину. Импеллер есть, но не знаю насколько хватит батареи автомобиля 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 | ||||||||
а зачем головку температурить? мне кажется температура масла важнее. можно датчики на скотч а сверху что нить примотать, тогда темп датчика будет близка к измеряемой. | ||||||||
Посетитель Сыктывкар Республика Коми Сообщений: 516 |
Вот очередная статья в тему зимней эксплуатации "Что замерзает в автомобиле? Эксперимент «Авто Mail.Ru»" интересно будет почитать не только новичкам! жми сюда! | ||||||||
Результат первый Температура по капотом, через час после остановки при при -5 на улице. При таких показателях при -30 за ночь уже раза три четыре прогреться нужно будет. Результат второй температура в салоне на заднем сидении. 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 | ||||||||
Посетитель Moscow (Russia) Сообщений: 231 |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 ноября 2014 в 15:24) Гбо ловато балон номиналом 56 л тор вместо запаски, перепрошит у Паулюса на универсальный вариант, докатка от ниссан ноут, уплотнительные кольца заменены на оригинальные, одеяло под капотом, зимняя шипованная хакка, давление четко по наклей |
