Как подготовить автомобиль к зиме?
Предлагаю в данной теме делиться советами, как лучше подготовить автомобиль к зиме, к морозам?
И нужно ли что-либо делать с Ларгусом перед наступлением холодов, кроме как сменить резину на зимнюю?
Проверить зарядку АКБ, особенно на тех, которые эксплуатируются в "жестком" режиме - частые поездки длительностью не более 1 часа, т.к. АКБ при таком режиме не может полностью восстанавливаться до состояния предпусковой зарядки.
Слить всю воду из бачка омывателя - это не отечественные авто, и если прихватит, то придется загонять в теплый бокс и отогревать.
Залить в личинки замков (даже при наличии ЦЗ) масло типа веретенки - оно сохранить внутренности от коррозии.
Купить аэрозольный балон силиконовой смазки - нужен для периодической смазки резиновых уплотнителей - особенно после мойки.
Включать обогрев лобового стекла сразу же после запуска двигателя - сохранит стекло от растрескивания внутреннего слоя.
Стараться поддерживать полный бак топлива - особенно в морозы.
Исходя из пробега - заменить свечи.
Приобрести скребки для льда , щетку для сметания снега - желательно  короткую и длинную , лопату для уборки снега .
Поволжье
В догонку.Смазать все петли,ограничители влаговытесняющей смазкой.Подумать о зимних "дворниках". Не лишним будет в машине балончик "антилед". Дней за 10 до холодов начинать доливать в бачек незамерзайку-уже пора.Главное-плавно меняем стиль езды на зимний! Многих ,купивших летом, могут неприятно удивить последствия работы АБС,особенно тех,кто с ней не сталкивался.Держите дистанцию,тормозите заранее,торм.путь зимой больше,чем вы можете предположить! bye
Кожевниково, Томская обл.
Одеяло в подкапотное пространство, газету на коврики в салон, и кто ездит и ходит в очках - тряпочку для протирки оных постоянно иметь при себе(с мороза в тёплую машину садишься и ждёшь пока оттают).
Lada Largus ,люкс ,5 мест, "платина"
С наступлением морозов желательно печку вырубать до приезда на место стоянки , а на стоянке открыть двери и остудить салон .
Kassius:
Зачем ждать? Ставишь на дефлектор обдува ветрового стекла и усё. smile
214:
214:
and12:
and12:
Можете привести конкретные примеры, какими именно смазками и маслами пользуетесь? А то придя в магазин за "влаговытесняющей смазкой", продавец может что-нибудь не то подсунуть.
Поволжье
То что сам использую,не реклама,есть наверно и лучше. Силиконовая смазка BBF-нейтральна к пластику,резине,лкп.WD-40-но он  может повредить пластик,резину.Антилед(Антиледин)-он так и называется,наносится превентивно,защищает стекла от обледенения до 3-х недель.Есть еще "Ледоколы"-те служат для удаления уже образовавшегося льда со стекла(в принципе,их успешно заменяет незамерзайка,налитая в емкость с пульверизатором,напр.от стеклоочистителей). Да много этой химии,автожурналы вон тесты проводят.Кто в гугле не забанен-тот найдет  laugh !
Все забывают самое главное. В багажник саперную лопатку. Саперная лопатка в зиму - залог того, что почти всегда сможешь уехать без помощи.
И еще, господа... Цепи... и только цепи))))) никакая лопата их не заменит!!!!))) Не надо писать, что они мол, обрываются и бьют защиту!!! Враки!!!)))) Если правильно одели и хорошо затянули, то только в путь!!!! Я покупал себе (марку не скажу, не помню) в синем пластмассовом чемодане, разноцветные желто-красные. Одевать по 5 минут на колесо, с поддомкрачиванием!!! И вылезал из любого снега!!! Еще в планах купить простую краску (хоть эмаль) и снизу прокрасить в несколько слоев передний бампер! Никакой антигравий в сравнение не идет...
Миллерово
перед морозами всегда заливаю вбак присадку по выведению влаги и воды из топлива, диагностика работы двс и системы впрыска, обработка всех резиновых уплотнений силиконом, смазка замков аэрозольной смазкой, внешний осмотр на предмет течи технических жидкостей, проверка работы отопителя, приготовление троса и лопаты, резина зимняя естественно. Если масло старое или густое то смена масла на более текучее.
Междуреченск
BWAne:
смотря где приходится ездить
Москва СВАО - Мытищи
BWAne:
Саперная больно маловата для зимы.
Санкт-Петербург, Купчино
хорунжий:
Нормальные цепи поддомкрачивания не требуют.
Екатеринбург
Цепи... и только цепи)))))  shock парни вы ,что на фурах кавказ штурмуете после снегопада ? на легковую шушлаечку цепочки facepalm, а кто пардон за нескромный вопрос за рулем то находится? если чайник то без разницы что на колесах или в багажнике лучше куда не надо не лезть а более-менее с опытом то резину зимнюю и как бы все stuk
стаж владения ,,Гусем,,
АКБ зарядип,в замки размораживатель залил,резинки силиконом смазал,полный бак залил,щётку -смётку и скребок купил,петли смазал,"Антилёд купил,тряпочку для протирки очков приобрёл,незамерзайку залил,течи проверил,зимний ХАНКУКпоставил,трос есть,лопату штыковую купил. yesА зимы нет. sad Может потому,что цепи не купил? scratch УЖ больно на зимнюю рыбалку хочется. joke         hehe
57nik:
Тогда нужно еще ледобур, зимнюю палатку, удочки...  dance
Астана
шипы обуты, незамерзайка в бачке, резиновые корытца в салоне  rofl а вот с лопатой и цепями беда (не прикупил еще), в планах автоодеяло
Екатеринбург
shock в Орле зачем все это ? facepalm
welder:
+1
Обычная штыковая с укороченным черенком. good
Одинцово
Denis_Sh:
Помимо описанного я добавил защиту кузова пленкой в слабых местах, видно на фото. Можно конечно еще и капот заклеить но зимой, наверное уеду в теплые края. На Логане постоянный пескоструй по задним аркам привел к "шелушению" краски обнажая оцинковку. Решил при оклейке стоек карбоном, заклеить "нагруженные" места...
Фото делал на грязной машине, под удачным углом чтобы было видно границы пленки. На арках пришлось "обозначить" в ручную.
201311111418311_8c1e0.jpg | 2909,85 Кб | Скачали: 1438
201311111417561_8c1e0.jpg | 2243,81 Кб | Скачали: 1216
Дурацкий вопрос тот, на который ты сам знаеш ответ.
Купил. yes
Denis_Sh:
Что это7 scratch
levenbruk:
Годится ok
AKpulka:
ЭТО НЕ УСПЕЛ.. sad
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 ноября 2013 в 15:35)
Курган
Ну, мужики, вы наверное не к зиме готовитесь, а как минимум к зимовке. Причем где то на уровне Северного полюса. Вопрос. Как на зиму мордочку заклеить? Чтобы цивильно выглядело. Всегда закрывал на предыдущих (частично). Просто за решетку подкладывал картон. Не особо заметно, зато не дует. А в Ларгусе попробуй туда добраться. А так: резина, смена масла (как раз ТО подошло!), одеяло на двигатель, незамерзайка. Вот в принципе и всё.
R.S.N.:
Посмотри на Питерском форуме. yes
