Развалился вентилятор печки
Страницы: Первая Предыдущая 2 3 4 5 6
MOSKVA
oapv:
чЁ нет?
Магнитола не штатная
LLARF, был вопрос от чего фишки, и мой ответ , что данные фишки для подключения штатной магнитолы, к которым примотали ИСО разъем для подключения не штатной магнитолы
MOSKVA
oapv:
посмотри к чему примотан ИСО разъем твоей магнитолы
Знать бы ещё, что это за разъем такой, где его искать и как выглядит. Эти фишки, не знаю как их правильно еще назвать, кажись идут в одной связке с той, что в магнитолу подключил, на память не помню, разбирать надо всё заново. Точнее там так, в гнездо магнитолы вставляется удлинитель, в него вставляется фишка которая имеет одну связку проводов с двумя интересующими меня.
MOSKVA
oapv:
Едрит-мадрит, а я всё не так понял. Спасибо.
saxnaprazdnik:
Этот год какой то кошмарный - такое ощущение , что оба Ларгуса решили отомстить за практически 10 лет безполомочной езды. ((( Вот щас опять поехал на работу и очередная поломка - умер вентилятор печки на ровном месте...Спрошу очередного совета в ветке, хотя уже кучу видео пересмотрел по этой проблеме.
Лузар - дешево и сердито. Или искать на разборе в хорошем состоянии родной Валео.
Москва/Тамбов
saxnaprazdnik:
Привет, Паш. А такой вопрос - там пишут, что 2 варианта их. Как я понял, мне искать именно для машины с кондиционером? И еще вопрос - а не снимая торпеду можно узнать точную причину? А то пишут - что может контакт отошел, так же про реле где то писали и т.д. Кстати, при выходе из строя резистора электровентилятора может полностью печка перестать работать? Предохранитель слева на торпеде я посмотрел на 10 ампер, вроде как он отвечает за печку. Он живой. А то будет обидно купить мотор, а дело в просто контакте.И еще - пару дней назад меняли ступичный и чуть стучали когда там прикипело. Мог контакт отойти от этого?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 апреля 2024 в 16:12)
Саксофонист на свадьбу
Аренда звука
saxnaprazdnik:
Будет только на 4 работать. Кстати, частая причина.
