Сергей: |
Я б ещё, на твоём месте, проверил сам вкл/выключатель, может он "моросит".... |
Развалился вентилятор печки
Посетитель MOSKVA Сообщений: 150 |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 января 2018 в 16:57) | ||||||||||
Посетитель Киров Сообщений: 18 |
Если на минусе плохой контакт, то режимы тут ни при чём, он для них (режимов) один. | ||||||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||||
Понятно, просто когда то давно прочитал "неправильный" комент с точностью до наоборот, а может и не правильно понял. Будем знать.... | ||||||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 7 |
Давно уже воет печка, но только на 2 скорости и когда тепло на макс выкручено, как то странно. Есть ли смысл достать смазать или лучше сразу новьё брать? | ||||||||||
![]() ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||||
В чём именно была причина неисправности работы моего вентилятора определить так и не удалось, времени мало было для полноценной диагностики, да и знаний бы не помешало бы иметь побольше в этой области. Но после покупки и установки нового не прошло и двух недель как появились посторонние шумы на первой скорости, больше похожие на стрекотание сверчка, но "стрекочет" не всегда, кажись только на прогретую. Возможно оно есть и на других скоростях, но их не слышно, шум вентилятора их перебивает. В целом всё работает, возможно и установка старого привела бы к положительным результатам, только я не хотел рисковать, да и балансиры по незнанию со старого снял, только купив новый понял что это за хрень такая была на лопастях барабана Редактировалось: 3 раз (Последний: 12 февраля 2018 в 10:04) | ||||||||||
Помните я про печку заикался, типа зашумела-застучала. Даже на разбор уже смотреть ездил бэушку. Поменял фильтр салона, не знаю зачем, но поменял. И все, шумов нет!!! Значит такое сопротивление было по воздуху, что крыльчатка так давила мотор. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||||
Что ж ты так! Надо было пол машины разобрать, а только потом поменять фильтр. ![]() Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||||||
Хотя ща точно и не вспомню, может только одна из них Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 февраля 2018 в 23:22) | ||||||||||
чЁ нет? посмотри к чему примотан ИСО разъем твоей магнитолы! Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 февраля 2018 в 10:59) RS0Y5-42-02D, К4М |
