Развалился вентилятор печки
Киров
Ushiiko:
Тоже слышно постоянный свист подшипников вентилятора печки на 2 ой скорости
У меня тоже тихо свистит на второй скорости, но это не подшипник, по крайней мере у меня. Заметил свист возникает когда регулятор тепла стоит в положении максимум, когда его поворачиваешь, скажем на два-три деления, к минимуму то свист исчезает. Вывод, какая то заслонка не плотно прилегает к корпусу и в образовавшейся щели возникает свист, получается "свистулька" короче....
Я тоже в Крыму вытащил мышь так же самое ,боковые форточки влазит зараза если приоткрыты.
Сергей:
Ездил так месяц, пока не наступили холода.  И всё же я его достал. Глянув на вентилятор моторчика  , мягко сказать был удивлён  , МЫШЬ!!! зараза.
Сочувствую(Вам конечно, не мыши  laugh ). Вероятно свежесть в салоне оставляла желать лучшего)))
Киров
Zuf:
Да, собственно, запаха так такового не было. Машину использовал активно, мышь высохла, как гриб в печке, не успела закиснуть и повонять.....Да и погода была прохладная, в жару летом наверное бы завоняла.......
Москва (ЮАО)
Сергей:
МЫШЬ!!! зараза.
Хорошо кстати что не смогла пролезть через крыльчатку. На моей Лачетти как-то пролезла через моторчик, залезла в бардачек погрызла всю туалетную бумагу, надкусила папку со страховкой, потом через вентиляцию пробралась под передние сидения, насрала и ушла восвояси. Хорошо нигде не застряла и не затухла.
Pirat:
Сергей:
МЫШЬ!!! зараза.
Пора новую тему открывать: "Установка мышеловки в ларгус". laugh
Pirat:
rofl  good ржал аж до слёз...
Кольчугино
   ржал аж до слёз...
А ведь на самом деле не особо смешно. Эти твари сжирают проводку на раз. Дорогущие тачки губили наглухо.
Елец
Сегодня не включился вентилятор печки машине полгода гарантии нет из за гбо Самостоятельно определил что питание на вентилятор выдаеться не решился снимать панель поехал в сервис Оказалось неисправность разьема который находиться за бардачком на схеме его нет добраться без снятия панели почти нереально
RGE:
на схеме его нет
разьем   R164
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 февраля 2015 в 21:40)
RGE:
Как не реально, снимается за 5мин.сам проделывал, я имею ввиду вентилятор печки. Смотри в нете, есть ролик. Если надо напишу на словах.
Елец
До разьема за 5 минут не доберешься тут хитрость нужна один засовывает руку в воздуховод другой снизу отогнутой панели просовывает руку и пытаеться работать синхронно с первым или снимать панель
RGE,
http://www.drive2.ru/l/2180165/
все подробно
У меня проблема.  При работе 1-3 скорость все нормально. При включении вентилятора на 4 скорость падают обороты вентилятора и сгорает предохранитель.
Может было у кого такое.
Novolis:
мотор вентилятора под замену
Понял. Спасибо.
Поеду к ОД пока гарантия есть.
Лас-пегас (провинция)
Novolis:
Круто ! Ваз держит марку и не дает "расслабона" - вентилятор на 4- напрямую.
надо попробовать- мож и у мну накроется car
Пей до дна !
Кури до фильтра !
Брат2:
Круто !
Чес говоря пока не вкл.4ю, а теперь и страшно...
alexei:
памперс помогает)))))
oapv:
Знаю, и ещё помогают женские прокладки, от дырки в радиаторе... smile
alexei:
oapv:
Наверно, тампакс ловчее влезет crazy
Опять же - "смотря какая дырка.."
Как в райцентре на базаре бабы тампаксов набрали,
штук по двадцать затолкали - и ЕЩЕ осталось место... bayan
Старая частушка -нескладушка .
Пей до дна !
Кури до фильтра !
Таганрог
Вчера сам сломал вентилятор печки!(Почистил кондиционер блин)Срочно надо менять!!! Что лучше поставить luzar или bautler?Luzar
LFH0987 ,bautler BTL-6001FH
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 сентября 2016 в 10:49)
dimon1970
dimon1970:
Ты его снял?мож лопасти загнул,у меня мышь там сдохла тоже думал мотор ,а как вытащил и писец.
Стал греметь вентилятор, иногда не включается при запуске двигателя. Пока помогает пара ударов по торпеде. Похоже, пора менять. Оригинальный слишком дорог. Кто-нибудь посоветует аналоги, есть опыт? Спасибо
Начните с установки копеечного девайса. Убережет вентилятор от многих напастей.
Фильтр сетка воздуховода
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 декабря 2016 в 03:50)
Ларгус К4М 5-ти местный Люкс.
