Развалился вентилятор печки
Верно. Самому не просто его закрепить.ставил в ДЦ. "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 315 |
Сейчас сетка воздуховода крепится к кузову на магнитах. Ставится на место женскими руками за 3 минуты (мужскими подлезть сложно). Ларгус К4М 5-ти местный Люкс. | ||||||
![]() А можно ещё голову включить. И воспользоваться какими-либо подручными инструментами и материалами. RS045-A2-L56 | ||||||
Посетитель Сообщений: 205 |
«22-я танковая дивизия как резервное формирование не обеспечивалась горючим и простояла без движения так долго, что мыши соорудили себе норы внутри боевых машин. Зверьки перегрызли всю электропроводку, и танки, естественно, не могли быть немедленно отправлены в бой». Так британский военный историк Энтони Бивор описал состояние 22-й танковой дивизии. Коварные зверьки… Такое ощущение, что это написано не о немецкой дивизии, а о части какой-то из особо запущенных африканских армий. Мыши–«антифашисты» сделали в решающий момент небоеспособной танковую дивизию. Причем выход из строя техники был вполне предсказуем. Боевая техника, на которой долго не ездят и не ставят на консервацию, превращается черт знает во что и безо всяких шкодливых грызунов. А ведь 22–я танковая дивизия была козырной, так сказать картой, сберегаемой на крайний случай, предназначалась для использования во внезапно возникшей кризисной ситуации, то есть во время советского наступления. Неужели никто из немецких генералов не интересовался ее боеготовностью? Как там 22-я, не подведет? Ведь она была единственной серьезной надеждой «в случае чего». Или немцы просто настолько не верили в возможность серьезного наступления Красной Армии на Сталинградском направлении? ..." ![]() ![]() ![]() Жизнь - это то, что с нами происходит, пока мы строим планы. | ||||||
Посетитель Вологда Сообщений: 12 |
Северозападный регион пробег 115000 ткм. На 1,2 и 3 ужасный скрип начался. Пара капель смазки на втулки, ещё поработает до скончания щеток. Потом в металлолом... Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 апреля 2017 в 10:47) LADA Largus KS015-41 2014 г.в. 120 ккм. | ||||||
Тоже зашумел вентилятор, на 1-2 скорости как бы трет об что-то, на 3-4 гудит. Открываю рециркуляцию шум в салон через открытые отверстия идет вообще сильно. Сейчас смотрел сколько стоят новые, засомневался, написано для машин без АС, а у меня с кондером. Они что, разные ? Сразу заказывать или попробовать снять смазать? https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
С кондером вот такой идет - LUZAR LFH0987 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Редактировалось: 2 раз (Последний: 28 сентября 2017 в 20:14) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Спасибо! Действительно разные, хотя в чем разница я не понял. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Редактировалось: 2 раз (Последний: 28 сентября 2017 в 21:47) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Ясно. Спасибо. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Думаю чуть поток мощнее у кондерного за счет большего захвата, да и ампераж на 5,5% выше ТТХ вентиляторов Без кондея с кондеем Диаметр крыльчатки, мм: 146 148 Обороты, об/мин: 3000 Напряжение : 12V Сила тока, А: 17 18 Тип вентилятора: Центробежный Высота крыльчатки, мм: 70 Редактировалось: 2 раз (Последний: 28 сентября 2017 в 22:00) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
зы и что ты хочешь сказать что кондейный вент не подойдет на безкондейный отопитель? Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 сентября 2017 в 22:23) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Интересное наблюдение. Безкондейный стоит дороже на 500р. Если они взаимозаменяемы, тогда наверное для любой печки лучше брать кондиционерный? Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 сентября 2017 в 10:36) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Так без фильтра все авто идут ,я в логан вырезал,в ларик вырезал,разницу оборотов вроде не почуствавал в моторах печки ,мож просто что було и поставили ,думаю они одинаковые и влезут ,вытаскивал когда не обратил внииание ,нокогда искал ,то предлагали на логан и не спрошали с кондееим или нет . Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 сентября 2017 в 10:38) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
![]() 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
ничего на заводе не вырезали, а стали устанавливать другой отопитель, даже элвентиляторы отличаются левый для отопителя с фильтром, правый без фильтра ![]() RS0Y5-42-02D, К4М |
