Сколько масла в коробке JR5
Ps если есть магниты примастырь внутри как на иномарках. KS0Y5-42-A2K ГБО BRC тор STAKO 61л. КПП 3я,4я,5я Апгрейд. | ||||||
А когда коробка помирать начала, пришлось информацию искать. Ну и проще пареной репы оказалось. Большинство масел нельзя использовать с синхронами из цветмета. Щас лью минералку Мобил 80-90, она идеально подходит. Это все про ГАЗ. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
А синхронизаторы есть не из цветмета? https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
1200 рублей за 3 литра, даже заправится не хватит один раз, а ресурс масла как минимум 70 000 км, теперь 1200/70000 = 1,7 коп. на километр ради экономии 2 коп на 1 км вы головы рискнуть? Вы все еще думаете? Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 апреля 2015 в 18:44) Была и опять есть RS0Y5-42-02D 1.6 16v серебристая 7 мест, полный люкс | ||||||
GVG, мы на газу, 1200 пару раз хватит заправиться! ![]() | ||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
pakhan74, у тебя газелька какая-то не правильная ![]() | ||||||
п.с. сейчас пробега 14 т.км.,т.е оно еще новое,а деньги я не привык на ветер бросать,даже 2 коп.на км ![]() п.п.с. ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 апреля 2015 в 19:02) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
А переборка была на 15 тык - заводской деффект. Так что все еще впереди! 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
На 2111 менял на 3000 км заводское масло на Кастрол синтетику, на ней автозапуск был, не хотелось бы что бы без меня каталось, зимой и летом разнице в работе коробки не замечал, так что я считаю если есть желание поменять масло в коробке то лить нужно самое лучшее из доступных, в пересчете на километр разница будет незаметна. Меня пока заводское устраивает, проблем зимой не заметил. Была и опять есть RS0Y5-42-02D 1.6 16v серебристая 7 мест, полный люкс | ||||||
Для предпочитающих полную синтетику - Shell Spirax s6 GXME 75W-80, GL-4. | ||||||
Посетитель Сообщений: 53 |
RS0Y5-42-02D 1.6 16v Порвалась прокладка крышки коробки передач, масло вытекло, хорошо встал отдохнуть и обнаружил утекло за 1 час. После небольшого ремонта залил манол 75*90 вошло 2,5л масла. | ||||||
Интересно,как она может порватся,при замене пятой можно "криво" поставить и то сопливить будет а не лится | ||||||
Люкс, 16 кл. Вошло 2.85 литра. При этом слилось всего 2.1 литра. До слива, открутив контрольну пробку естественно ничего не текло, воткнул в отверстие трубочку от капельницы и подул, даже ничего не булькало. Сухо. Кроят на всем. Масло с завода на вид чистое, без грязи и стружки. После замены, ощущение при переключении - едешь на совершенно другой машине. Здесь и недолив сказывается, и залил масло совершенно иного качества, 75-80 GL-4. Вариант утечки исключен. Нет ни малейших следов, ни на коробке, ни на защите. Банальный недолив. | ||||||
Svo, а у меня вошло всего 2.1 всего в коробасе должно 2.5 л быть. | ||||||
Честно говоря не знаю, сколько должно быть, все пишут по разному, но у меня вот что осталось от четырех литров - ровно 1.25 литра. Плюсом, залита присадка объёмом 100 мл. Итого - 2.85. Точнее некуда. Перелить невозможно, по понятной причине, на пол ничего не разлилось, максимум пять капель. Слишком золотое масло, чтобы его лить на пол. Меняли вдвоём : один в яме следил, второй лил сверху в воронку со шлангом. | ||||||
Svo, чупачемс маслице? | ||||||
3600 | ||||||
Svo, а присадка чьих будет? Я все хадо лил, но чет больше спонсировать хохлов не хочу, на супротек перешел. | ||||||
Да Реагент 3000, два флакона по 50 мл. | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 октября 2015 в 18:19) | ||||||
Svo, у меня Мотюль залит, по старым ценам минимум 750 литр, чистая синька такой же хочу, т.к. 150 ткм перевалило на нем, только боюсь цену узнать! ![]() П.с. залил такое, гуще, 90е П.п.с. коробас чудо как работает, ттт, на Мотюле, может и смысла менять нет, просто не по себе как-то без замены с перспективой на бесконечность. Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 октября 2015 в 18:31) | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 октября 2015 в 18:32) |
