Сколько масла в коробке JR5
Toha:
Какое гуще, какое жиже?
второе гуще, правда первое моторное,а второе трансмиссионное look
214:
Так то оно так, но пишут:
Toha:
.Родное масло погуще наверное минералка.залил полусинь.
Toha:
а что синтетика гуще минералки???  а еще прожженный вроде грамотный
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июня 2014 в 16:45)
Костанай
Друзья! пробывал многие масла! самое нормальное масло ! eneos 75/90 для коробки передач! зимой не мерзнет!
Так любое 75/90 зимой не мерзнет, не понятно только почему льют 75\80. Так еще раз, у меня 1.6, 8 клапанов, 5 мест, норма. Какая коробка и сколько масла нужно купить? А ведь если родное не все сольется, а потом туда хорошей синтетики залить, то нехорошо должно быть? Как отсасывать и сколько тогда влезет?
Как ты не все сольешь? пробка снизу, а заливать сбоку-пробка, польется - норма, лучше  малость поболее на грамм 100 залить. на логане такое лил
Пробка то снизу, но тут же писали, что где-то в пятой передаче остается масло. Залить побольше- это как, если заливается по край отверстия? Типа выливается- значит уровень. Ну и по маслу на картинке, вот от этих 75\80 я и хочу избавиться, в нашем регионе, да и в России в целом нужно 75\90 чтоб не замерзало, ну и конечно желательна полная синтетика.
Нижний Тагил
Kuzovlev:
Ну и конечно желательна полная синтетика.
Самая полная синтетика
Не замёрзнет
А 75W-90 нежелательно,густое для наших коробок,не затекает куда надо.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 21 апреля 2015 в 10:51)
Из всех синтетик, только одну находил 75-90 для нас подходящую
Kuzovlev, а че замерзает? ты не равняй ларик с логаном ,думаешь в ларик залито это масло ?Врядле,У нас тоже в хуторе не лето зимой ,и не чего на логане не замерзало,на морозике даже практически не менялись обороты мотора,когда сцепление отпускаешь,на ларике тоже не замечал,я себе залил ZIC 75W90. а ЭЛЬФ 75W80.Первая цифра 75 это и есть показатель зимнее -40 бывает еще 70 это -55 .Последние цифры 80 и 90 больше к лету ,т,е 75 -90 более всесезонное.
enot:
Сам то понял че написал,читай внимательно.
А как же тот Кастрюль, из сообщения выше? Он 75 имеет, а точка застывания -51°...
Вторая цифра - это вязкость при рабочей температуре, по сути 90 слишком густое нам. По всем подборам от производителей, только вышеупомянутое имеет таку вязкость. Остальные 75-80...
Нет ты не прав.эта цифра указывает ,что при большей темпиратуре оно сохранит лучше вязкость,и не станет как вода, чем напрмер 80 или наоборот.Т,е. 75W90 больше думаю всесезонее чем 75W 80.Я как залил его перестал вообще сцепление выжимать при заводке в мороз...Может и показалось.
Kuzovlev:
вот что осталось от 4л канистры
По картинке не понятно сколько это осталось, сколько цифр не попало на фото? Или цифры означают литры? Тогда вошло 2.2, осталось 1.8 примерно?
Kuzovlev, покупал 4х литровую канистру (вышло дешевле чем 3и 1л)вошло да-примерно 2.1-2.2л
Виталик:
К чему спрашивал. Есть открытый литр Кастрола 75/90, грамм 800-900 осталось от прошлой машины. Вот и думаю если еще две литрушки купить то хватит или нет. Видимо хватит.
в jh3 -3 литра
в jr5-2.5 литра
судя по всему у тебя 3 литра
Kuzovlev:
.  Видимо хватит.
не хватит
А это че не подходит
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 апреля 2015 в 13:11)
Дима:
не хватит
почему не хватит? 100% все равно не сольется,2,8-2,9 вполне хватит,еще и "на розлить " при заливке останется
Виталик:
Дима:
не хватит
Хорошо, с этим вроде разобрались. Что будет со смесью того ( не знаю что там французы налили) и Кастроловской синтетики ? Уж наверно точно не совместимые масла, не вспенятся? Что по этому наука заявляет?
У меня Мотюль такой же залит, вошло 2.1 литра.
Kuzovlev:
Да сколько там родного то останется??? Ничего там не вспенится.
Kuzovlev, смешивай, не парься.  yes
Ну, тебя за язык никто не тянул. Послушаю, но запомню.  hehe
