Сколько масла в коробке JR5
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 2 |
Менял масло в коробке Лада-Ларгус JR5 вошло 2 литра проверка по контрольному пластиковому болту ( начало вытекать), по документам и по всем форумам все пишут 3,1-3,3. Естественно заинтриговало, на следующий день слили масло 2.1 литра, залили по край контрольного отверстия как показано в книге вошло 2.1. Вопрос ко Всем что это, и как с этим жить? | ||||||||
Посетитель Набережные челны Сообщений: 71 |
в мануале пишут 2.5 литра, полностью не сливается, остается где шестерни 5-й передачи Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 октября 2013 в 14:35) | ||||||||
FSO15 - 02K платина | ||||||||
Я так понимаю, что масло в коробку залито на весь срок службы авто и замене (по разумению Рено) не подлежит, посему нет ни слова и в мануале. Может потому и конструктивно слить всё масло обычным способом невозможно, нужно к примеру его откачивать. FSO15 - 02K платина | ||||||||
http://www.lagunaclub.ru/forum/archive/index.php/t-4749.html | ||||||||
А чего это кинулись масло в КПП менять? Вроде бы его ресурс за 100 тыс. с гаком км или я ошибаюсь? LADA LARGUS 7 LUXE RS0Y5-42-00L Серый базальт пробег >88500 км | ||||||||
plotter, посмотрел ещё и сервисную книгу, точно масло залито на весь срок службы. Касаемо вашей ссылки, есть куча народу на Логанах у которых по 3 литра с гаком влезло. FSO15 - 02K платина | ||||||||
коробка JH3 - 3.1 литра коробка JR5 - 2.5 литра у меня при замене 5-й передачи, 3-х литров не влезло | ||||||||
vitos, где то вы приводили таблицу что, скока и куда заливают на заводе. Не могу найти, если не затруднит ![]() ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 октября 2013 в 15:33) FSO15 - 02K платина | ||||||||
Не эта, случайно? LADA LARGUS 7 LUXE RS0Y5-42-00L Серый базальт пробег >88500 км | ||||||||
vitos, спасибо. Вот написано чёрным по белому - 3,26л трансмиссионки. ![]() FSO15 - 02K платина | ||||||||
Количество заливаемого масла в двигатель: - 3,3 л для K7J (1,4 8 кл.) и К7М (1,6 8 кл.); - 4,8 л для К4М (1,6 16 кл.). Количество заливаемого масла в КПП: - 2,8 л для JH1 (1,4 8 кл.) и JH3 (1,6 8 кл., 1,6 16 кл.); - 2,5 л для JR5 (Stepway); - 6 л общий объем, 3,5 л при замене - для DP2 (АКПП). http://www.clubsandero.ru/forum/showthread.php?t=447 | ||||||||
На Сандеро ставят коробки JH1 и JH3, речь шла о Сандеро Степвей с коробкой JR5-324. А вообще, вот выдержка из техноты с Dialogys в которой говориться что у коробок JR5 объем 2.5 литра Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 октября 2013 в 10:49) | ||||||||
Посетитель Челябинск Сообщений: 34 |
Возможно в тему.Приобрёл вот такую штучку Если кого заинтересует приобретал на сайтеhttp://www.idei74.ru/ | ||||||||
Стоит-314руб.Изготовлен из металла.Искать в разделе -авто,инструменты,шприцы.На картинке пластмассовый,а реально получил из металла. | ||||||||
Посетитель Стерлитамак Сообщений: 101 |
Для не опытных---масло удобно заливается через шланг,между мотором и радиатором в окно шланг всунуть с другой стороны маленькую воронку и без проблем 2.5 литра влезло под завязку . Люкс 7мест,5я пара -756.на пропане | ||||||||
Заменил масло в коробке , раньше при замене 5й немного пролил поэтому полностью под замену .слилось 2литра масло при пробеге 21.000км потемнело и видно мелкие блёстки .купил 4 литра,заливал пока не потекло вошло 2л300гр.Родное масло погуще наверное минералка.залил полусинь. KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа | ||||||||
![]() ![]() ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июня 2014 в 19:04) | ||||||||
а что синтетика гуще минералки??? ![]() ![]() KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа | ||||||||
ну вот и поговорили... ![]() KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа | ||||||||
