Замена ремня ГРМ
нормальный комплект.ставь и не парься. жесть | ||||||
Посетитель Краснодар Сообщений: 6 |
Всем привет! Вчера на сто поменял ремень грм 105тыс,завели -шум от двигателя как будто дизель работает. Что может быть? | ||||||
и чем это чревато? тяга вроде не изменилась | ||||||
Чревато переустановкой ремня и новыми денежными затратами. Двигатель после установки нового нерастянутого ремня "шептать" должен, а не грохотать как дизель. Как минимум ремень просто не натянут натяжителем. А при замене ремня распредвалы стопором стопорились? Или замену произвели просто по меткам? | ||||||
Посетитель Оренбург Сообщений: 52 |
Тоже, после замены ремня ГРМ с роликами звук двигателя изменился, как "дизель" точно подмечено. Ремень с комплекта Gates, этот K015671XS. Менял сам, валы фиксировал. Разбирал заново, проверить метки и натяжение ремня, всё на месте, забил, уже больше тысячи проехал, разницы кроме изменившегося звука нет. RS0Y5-42-02D 1,6л. 16кл. газ-BRC. 5я - 0,756 | ||||||
Посетитель Тульская обл. Сообщений: 315 |
Очередная подделка ГРМ Последствия Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 мая 2017 в 22:01) Лада Ларгус 1.6 16 кл Базальт Люкс 5 мест. ![]() | ||||||
Проверь еще раз. Где-то ошибка на зуб. Катализатор загубить можешь. | ||||||
Посмотрел. Задумался... Ремень-то как раз жесткий. Натяжной ролик на оригинал из видео похож, надписи все есть. А вот паразитник сомнения вызвал после просмотра... | ||||||
пришел, цена с наценкой 2900 р ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Всё просмотрел, оригинал, без подозрений? Где заказывал? )) | ||||||
Посетитель Казань Сообщений: 76 |
Поменял недавно ремень ГРМ, пробег 97 т.км, машина ноябрь 2012 года выпуска. Ремень был весь в трещинах, ролики в хорошем состоянии. В моем случае наверное время сыграло роль. Можно сказать вовремя сменил. | ||||||
Задумался поменять комплект ГРМ, пробег 42000км, т.к. на холодную шумит один из роликов (уже 5-8 т.км) и это не ролики ремня генератора (проверил). Что покупать оригинал или комплект Gates? Оригинал - 5200р., комплект Gates - 3400. В Францавто дают гарантию только при установке оригинального комплекта. KS045L, 21129, 2020г. | ||||||
Ремни оригинал = Gates... | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 декабря 2017 в 20:42) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
А помпу кто меняет или она ходит вечно?Тоже завтра собралсо поменять грм и вспомогательный,а вот помпа куплена тоже ,а менять или нет ,наверно решу при замене ,мож старая еще нормуль . 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июля 2017 в 20:17) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
а зачем поменял? жесть | ||||||
я ролики вспомогательного вроде на 180 тыщ снял помазал и обратно.шепчут как новые уже 244 000 на спидометре. жесть | ||||||
Толя мож еще от региона зависит ,у нас сырость - морозы ,вон кто то выше писал на 110 тыс весь ремень потрескавшись. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
