Посетитель Таганрог Сообщений: 141 | #1576 - 8 февраля 2017 в 01:22 | |
AlexAuto: |
Наверняка при установке промахнулись...там в корпусе помпы есть паз, в который и должен попасть лепесток(на Вашем фото его видно), устанавливается всё это хозяйство в натяжку по стрелке на самом ролике торксом. Берите новый комплект и тщательно проверяйте что бы лепесток попал в паз, затем тяните так, что бы стрелочка оказалась между вырезом и будет всё нормално.
Будут вопросы - спрашивайте, чем смогу помогу.
Нет Алекс, все ставили правильно. И парень который делает не новичок и не баран. Большой опыт работы, в том числе и на Лада Таганрог. Пока не знаю, что будет с третьим роликом, если и его загнет. 😈😨 dimon1970 |
Посетитель Таганрог Сообщений: 141 | #1577 - 8 февраля 2017 в 01:25 | |
Кстати, а зачем новый комплект? Всё остальное в отличном состоянии! dimon1970 |
Посетитель Таганрог Сообщений: 141 | #1578 - 8 февраля 2017 в 02:00 | |
Паляш: |
dimon1970: | пришлось менять поршневую и поменять гбц |
А мне вот это интересно.
Что случилось и почему?
Стало гнать масло в корпус ВФ. Вскрытие показало писец одному поршню, а именно почти надлом перегородки между кольцами (ещё б чуть чуть и задрал бы цилиндр) и сильный износ всех колец. В ГБЦ клапана болтались в направляющих и седла подсели, попалась новая ГБЦ не очень дорого, вот и поменял! Да, кстати, новая ГБЦ с двигателя с электронной педалью газа, пришлось перекрутить верхнюю крышку. Не может быть в этом разницы между ГБЦ и чего то с приводом ГРМ? dimon1970 |
Посетитель Люберцы Сообщений: 177 | #1579 - 8 февраля 2017 в 10:02 | |
dimon1970: |
На сколько я знаю, читал где то, верхняя крышка ГБЦ и ГБЦ составляют пару в которой отдельно менять голову или крышку нельзя, т.к. распредвалы сверху прижимаются к пастели верхней крышкой. (нет бугелей как на других моторах). Соответственно пара крышка гбц и сама гбц как то подбирается, что бы валы не болтались либо их не закусывало(сильно не зажимало). Возможно после замены крышки от другого мотора и получился косяк, может валы поджаты например. 2015 г.в. 16кл. 145т.км |
Посетитель Алматы Сообщений: 248 | #1580 - 9 февраля 2017 в 18:08 | |
в прошлую субботу решил всё поменять, вскрыл крышки на ГРМ и.. и десять пар глаз минут тридцать глядели на ремни и ролики, никто не поверил в пробег 120000км и три с половиной года эксплуатации. вобщем, решил покататься на родном и отлаженном механизме еще годик. платина,7мест, люкс, 16клапанов. 217000км/24,09,2019 |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #1581 - 9 февраля 2017 в 18:16 | |
ПавелAlmaty: | вобщем, решил покататься на родном и отлаженном механизме еще годик. |
В общем, правильно сделал. Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 707 | #1582 - 9 февраля 2017 в 19:30 | |
Я братцы тут наверное не помощник... У меня Логаха 06 года, под 100 ку пробег, ездят родители, исключительно до дачи, я не рискую, замена грм, масличка, свечей, фильтров и пр. раз в 10-ку...я наверное маразматик... И всё равно бывают казусы - в крайний раз, отвалился глушитель. Всего не предугадать. Грм и помпа на 60 ти... |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1583 - 9 февраля 2017 в 19:58 | |
ПавелAlmaty: | десять пар глаз минут тридцать глядели на ремни и ролики, никто не поверил в пробег 120000км .., решил покататься |
если все устраивает и по эксплуатации авто и по внешнему виду грм- правильный выбор===ездить дальше. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1584 - 9 февраля 2017 в 19:59 | |
AlexAuto: | Грм и помпа на 60 |
грм -140,.. помпа еще родная 227..... ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Таганрог Сообщений: 141 | #1585 - 9 февраля 2017 в 21:05 | |
Нет, крышка маслоуловителя или как то так называется. Корпус ВФ не одевался. Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 февраля 2017 в 09:02) dimon1970 |
Посетитель Таганрог Сообщений: 141 | #1586 - 10 февраля 2017 в 23:34 | |
На новом ролике доехал до Москвы (1150 км) немного покатался по Москве (ну пусть 150 км) и выехав из Москвы назад опять услышал звук не натянутого ремня. Полный пинзес!!! Что делать? Помолившись погнал до дома и таки доехал! Фух! Под Ростовом (1000 от Москвы) звук усилился и загорелся Джеки Чан! Ребята, особенно кто профессионально ремонтирует авто, ЧТО может быть? dimon1970 |
Посетитель Питер Сообщений: 2028 | #1587 - 10 февраля 2017 в 23:48 | |
Срочно менять на Порш-Кайен  Датсун Он До 1.6 87кобыл,максимальная комплектация. |
Посетитель Таганрог Сообщений: 141 | #1588 - 11 февраля 2017 в 09:05 | |
Кэп: |
У пана атамана немае золотого запаса! dimon1970 |
Посетитель Таганрог Сообщений: 141 | #1589 - 11 февраля 2017 в 13:47 | |
На новой ГБЦ , которую я поставил, на крышке сепаратора (которая не подошла) был номер 8200114807. Теперь попробую сравнить номера ГБЦ. Есть ли у нас на сайте представитель Автоваза что бы задать вопрос о совместимости ГБЦ? dimon1970 |
Посетитель Волгоградская обл. Сообщений: 2943 | #1590 - 11 февраля 2017 в 15:08 | |
пару недель назад поменял все ремешки при пробеге-118тысяч.Внешний вид данных изделий скажем так в полне  KS0Y5-42-00L платина мы вместе с 19.02.13. |
Посетитель Питер Сообщений: 2028 | #1591 - 11 февраля 2017 в 22:03 | |
A631: | поменял все ремешки при пробеге-118тысяч |
С новыми(не заводскими) ремешками я думаю теперь рисковать не надо-максимум до 70тыс и замена Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 февраля 2017 в 22:03) Датсун Он До 1.6 87кобыл,максимальная комплектация. |
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #1592 - 11 февраля 2017 в 22:29 | |
A631: |
А на что поменял? RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 707 | #1593 - 12 февраля 2017 в 01:29 | |
LarqusMen585, Вот везёт же...а я, я непросиликонил резинки дверей!!! Ну забыл...мне теперь при каждом, удобном случае об этом напоминают...  По моторишке - у нас (на Логахе 06го года рождения)стоит восмиклапанник, есть регламент и случаи из жизни, я уж ребят не рискую, как хотите...на моей практике и головы рвало(правда на дизеле), и насос ГУР отказывал на 8ми тонном грузовике, и тормоза "захлёбывались" в конденсате, колёсы не прикрученные, и...Мыши в щитке приборном, и ремни рвало на 57-ми, правда у знакомых, но чинил то я...чего только не было.
Для себя вывел регламент - ремни раз в 50-60, масло меняю на своих машинах раз в 10ть(а то и раньше), масло в АКПП 40-50тык, теперь добавил себе задачу и в редукторах и раздатке, на 45-ти...но это чуть не в тему.
В общем братцы, каждый сам решает, я уже решил - ни кого ни к чему не призываю, только собственные наблюдения, просьба не пинать
С уважением, Александр. |
Посетитель Питер Сообщений: 2028 | #1594 - 12 февраля 2017 в 10:00 | |
AlexAuto: | ремни раз в 50-60, масло меняю на своих машинах раз в 10ть(а то и раньше) |
Все правильно,НО:после заводских  Датсун Он До 1.6 87кобыл,максимальная комплектация. |
Посетитель Таганрог Сообщений: 141 | #1595 - 14 февраля 2017 в 12:40 | |
это номер старой ГБЦ. dimon1970 |
Посетитель Таганрог Сообщений: 141 | #1596 - 14 февраля 2017 в 15:11 | |
это новая ГБЦ dimon1970 |
Посетитель Таганрог Сообщений: 141 | #1597 - 14 февраля 2017 в 15:11 | |
Посетитель Таганрог Сообщений: 141 | #1598 - 14 февраля 2017 в 15:14 | |
Сейчас другую
dimon1970 |
Посетитель Таганрог Сообщений: 141 | #1599 - 14 февраля 2017 в 16:42 | |
что то неудачные фотки,сейчас еще попробую. dimon1970 |
Посетитель Таганрог Сообщений: 141 | #1600 - 14 февраля 2017 в 19:45 | |
вроде бы эта, осмотр показал что начал шелестеть обводной ролик (ina) и потек обвалом сальник впускного распредвала. Заказал в Автодоке комплект грм Gates и сальник Corteco 2610 и 485 соответственно. Попробую теперь так. Но что то я пессимистично настроен. dimon1970 |
