betmen: |
07.06.18 будет вскрытие на СТО, будем смотреть и слушать, вооружившись стетоскопопом. О результатах отпишусь.
07.06.18 будет вскрытие на СТО, будем смотреть и слушать, вооружившись стетоскопопом. О результатах отпишусь. Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 мая 2018 в 10:01) | ||||||||
Если в роликах проблема,определите точно ..вот только долго ждать еще,как бы не того..... ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
Посетитель Новокузнецк Сообщений: 130 |
![]() смотри пост #2468 - 4 февраля 2018 там все сказано и показано , какие могут быть 130 т.км ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 мая 2018 в 13:34) 2012г.LADA LARGUS 7 LUXE RS0Y5-42-00L Серый базальт | ||||||||
Посетитель Раменское Сообщений: 23 |
Приветствую всех! Комплект фиксаторов грм на ларгус купить можно здесь http://www.rosavtoinstrument.ru/ в поиске на сайте код 15043 цена 303 р. Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 мая 2018 в 23:15) | ||||||||
Посетитель Домодедово Сообщений: 39 |
Всем Привет! Подскажите при замене ГРМ помпу менять или нет? Замену планирую на 65 тысяче. | ||||||||
kater, А лет сколько? Я бы на таком пробеге не стал помпу менять. Только надо помнить что заклинившая помпа поредит грм и "привет" клапанам. Поэтому "думайте сами, решайте сами..." ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. | ||||||||
120 т прошёл ,помпа в хорошем состоянии но менять надо , завод 120т даёт | ||||||||
Помпу менял на 120.Хотя и была в хор. состоянии.Менять её нужно т.к. она выполняет роль ролика.А ролики мы меняем.Поставил себе оригинал. | ||||||||
Всем Привет!Подскажите хороший сервис, ЮГ Москвы и области.Надо сделать большое ТО, замена ГРМ с роликами,замена ремня вспомогательного оборудования с роликами,ну и по плану масло и фильтры. | ||||||||
Посетитель казахстан державинск Сообщений: 64 |
ребята подскажите пожалуйста точный размер приблуды которая стопорит коленвал??? (куй поймёшь.., где как пишут то 68мм то 69,5 мм, то вообще 75мм...) ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июня 2018 в 22:02) ларгус к4м 2015 г.в. BRC alba, мульт тоже BRC,термопластик faro, БАЖ 53, свечи DENSO Iridium Power IK20 прошивка евро 2 паулюс | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июня 2018 в 22:05) | ||||||||
68,5-69, а 75 это какой-то не такой, по ВМТ проверял и в книге 68 указано | ||||||||
Посетитель Ку Сообщений: 24 |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июня 2018 в 22:11) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
серебристый люкс, если замена ГРМ то лишние телодвижения со стопором, и без него всё замечательно меняется. | ||||||||
oapv, вот пролейте свет на этот вопрос, пожалуйста. Я уже задавал его, никто не ответил: У меня тольяттинская сборка. http://forum.ladalargus.net/showpost.php?p=30844&postcount=46 Почему они разные? Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июня 2018 в 22:17) | ||||||||
Вот эта которая Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июня 2018 в 22:30) | ||||||||
А это - для какого ДВС подойдёт? RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||||
разные фазы газораспределения на моторах испанской или тольяттинской сборки? Чем мы так французам не угодили, месть за 1812г.? | ||||||||
Для к4м только её надо по плоскости мальца поправить | ||||||||
Тоже мне напряг,на любую хитрую жопу есть сам знаешь что с винтом. При замене ГРМ нужно определиться с длинной стопора, можно методом от обратного,вставив оправку РВ и далее дело техники- вворачиваем болт с гайками и фиксируем размер, сложно? Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июня 2018 в 22:41) | ||||||||
прожженный, это абсолютно очевидно, сделать так, "как оно и было" труда не составляет. Я же задаю конкретный вопрос, дай ответить специалистам: Фазы разные на моторах испанской или тольяттинской сборки? | ||||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
Не нашей сборки двигатель 13 года,тоже ломал голову с длинной болта,короче выставил ВМТ по микрометру и окозалось 69,5мм длина болта,если сделать 75мм до поршень до ВМТ не дойдёт всего на 0,9мм,в принципе ничего страшного,двигатель работает и так и так Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июня 2018 в 23:59) |
