Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #2601 - 14 марта 2018 в 20:53 | |
betmen: | газуешь все тихо,а вот ели в нагрузку хрю слышно |
я тож первый раз когда услышал -думал труба сечет спереди. остановился газугазу= а нет ничего. только в нагрузку есть когда на разгон резко с ускорением идешь. не знаю что -может правда регул.хх- оттуда откуда то звук.
ps- езжу уже так давно...летом менял грм -думал уйдет звук. нет-остался. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #2602 - 14 марта 2018 в 20:56 | |
а без нагрузок и резких ускорений -тишина. поэтому и не лезу.
не троит-тянет норм-расход топлива устраивает-заводится хорошо = что еще надо!? ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #2603 - 14 марта 2018 в 20:58 | |
betmen: | както ремень пока перетянут |
неее. у меня на старом это было до замены... ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #2604 - 14 марта 2018 в 21:27 | |
LarqusMen585: |
betmen: | газуешь все тихо,а вот ели в нагрузку хрю слышно | я тож первый раз когда услышал -думал труба сечет спереди. остановился газугазу= а нет ничего. только в нагрузку есть когда на разгон резко с ускорением идешь. не знаю что -может правда регул.хх- оттуда откуда то звук.
Во во такая тоже херня,тоже как про трубу подумал.Интересно с какого так. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #2605 - 14 марта 2018 в 21:28 | |
LarqusMen585: |
Да осстальное вроде без изменений,и заводится и тянет,тока как то помягче,но вроде прикатываетсо. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Волгоградская обл. Сообщений: 2943 | #2606 - 14 марта 2018 в 22:21 | |
betmen: | на хх газушь ,не слышно не чего ,тока в нагрузку на малых оборотах.Как звук хрюкающий от сеялки комбайной.Главное раньше небыло.Было с новья не сколько тыс км.и то постянно даже на хх слышно было. |
Тоже так было после замены.Счас такого нет.Менял в 119 ща 143.Я обратил внимание когда спустя несколько дней после замены жона подчаливала к дому а я был на улице.ЗЫ мне аш на душе спокойней стало чо не тока у меня Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 марта 2018 в 22:24) KS0Y5-42-00L платина мы вместе с 19.02.13. |
Посетитель Саратов Сообщений: 907 | #2607 - 14 марта 2018 в 22:30 | |
На звук абсорбера не похоже? Хотя он от замены ремней зависеть не должен, да и от нагрузки вроде тоже. Тут больше наверное зависимость от того, что на холодную так делает. Записать можете как-нить? Послушать бы звук |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #2608 - 14 марта 2018 в 22:38 | |
Водила: | На звук абсорбера не похоже? |
Этот звук слушно у многих ларгусов котрые на низах начинают обороты набирать,но я просто раньше у себя не слышал так из салона.Может снаружи и было слышно.Записать наверно не получится он длится секунду или пару не больше именно на малых в нагрузку если сильнее придавить.Если бы знать как этот абсобегрг звучит. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #2609 - 15 марта 2018 в 06:18 | |
betmen: | звук знакомый очень от сеялки |
Не могу найти, как сеялка звучит. Надо послушать, может у меня тоже так.
Ну звук есть из капота, но это РХХ стрекочет... не? Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 марта 2018 в 06:22) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #2610 - 15 марта 2018 в 08:45 | |
betmen: | .Записать наверно не получится он длится секунду или пару не больше именно на малых в нагрузку если сильнее придавить. |
ДИМ у меня не секунду а сколько давлю на газ. ПРОВЕРЯЮ КАК- выбираю ровный участок дороги и на 1 лучше на 2й передаче, резко газ в пол...звук появляется примерно когда надо переключаться на следующую передачу и звучит до переключения, потом и на этой передаче появляется в районе переключения передачи(то есть -когда двигатель разрывается).
записать может и можно но некогда этим заниматься, при такой езде. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #2611 - 15 марта 2018 в 08:47 | |
а при нормальной езде он у меня не слышен. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #2612 - 15 марта 2018 в 08:48 | |
Denis2789: | это РХХ стрекочет... не? |
А фиг знает,рокот типа,и на мгновение кодга машин тяжко на малых оборотах.
Че еще заметил,после замены грм машин как плавно стал набирать обороты,раньше тока до пиндали и рвет,а щас как то плавно ускоряется,но вроде работает на хх ровно,заводится тоже хорошо без изменений,как газья приходитсо больше давить.Или мож прикотаетсо?Завтра поеду к теще в Боровичи (360км туды и обр.)посмтрю понаблюдаю.
Вот понял,что мона спокойно было еще катать на этих ремнях ролях еще тыс 20-30 легко.Не чего хрегового не заметил на старых. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #2613 - 15 марта 2018 в 08:51 | |
LarqusMen585: | когда надо переключаться на следующую передачу |
Не,у меня наоборот,если переключился и газ в пол и сразу хрю трохи и пропало,если без резкого нажатия нормально.А на зуб не могли ошибитсо? 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Саратов Сообщений: 907 | #2614 - 15 марта 2018 в 09:23 | |
Теоретически-то ошибиться могли, но если хорошие техники - то не могли.) А ваще после замены ремня заметного изменения работы мотора быть не должно (если всё правильно сделано), там по сути ничего ж не изменилось, остались те же позиции шкивов относительно друг друга. Как это может повлиять на тягу? Обычно на тяге сказывается положение клапанов, компрессия, УОЗ (но в нашем случае эт наверное можно отбросить), правильное положение заслонки на входе воздуха, работа РХХ, форсунки, качество топлива, загаженность фильтров, масло (и то не всегда), глюки датчиков и мозгов. Что-то из этого менялось недавно или параллельно с ГРМ? Редактировалось: 2 раз (Последний: 15 марта 2018 в 09:24) |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #2615 - 15 марта 2018 в 09:54 | |
Водила: | ваще после замены ремня заметного изменения работы мотора быть не должно |
Согласен,полностью,но как практика показывает даже тут в теме кто менял,не раз слышал,что какой то звук появилсо. Водила: | Что-то из этого менялось недавно или параллельно с ГРМ? |
Нечего.Не ну прет нормально,мож даже так же но все равно что иначе стало,мож ремень натянулсо,т
к старый снимали я обратил внимание трохи ослабши был мм 3 влево,щас мм 2 я вправо поставил,чтобы пообкаталсо и ровненько был. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Орёл Сообщений: 162 | #2616 - 15 марта 2018 в 12:21 | |
Решил до кучи заказать передний сальник коленвала.Почитал что народ пишет,но всё-таки непонятно такой купить corteco12013859B или corteco20019851B.Разница только по толщине в 1мм. |
Посетитель Саратов Сообщений: 907 | #2617 - 15 марта 2018 в 15:40 | |
betmen: | что какой то звук появилсо |
Различия в звуке и тяге - эт две большие разницы. (с) Звук-то может измениться, поскольку ремень новый эластичнее, новые подшипники в роликах имеют меньше люфтов и т.д., поэтому по акустике это всё разумеется может отличаться от уже побегавшего, и само по себе эт не проблема. Но вот заметные изменения в тяге - с чего бы? Вот это мне не понятно.
betmen: | мож ремень натянулсо |
Он эластичнее, натяжка происходит более, скажет так, адаптивно, и это естественно. Но опять же не объясняет изменения в динамике мотора.
А топливо перед этим давно заливал? То есть, по времени оно давно в баке не освежалось? Просто возможно октановое число упало со временем, тогда тяга несколько снижается |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #2618 - 15 марта 2018 в 15:53 | |
Водила: | топливо перед этим давно заливал? То есть, по времени оно давно в баке не освежалось? Просто возможно октановое число упало со временем, тогда тяга несколько снижается |
Да мну газ,вот завтра в поздку 360 км попробую на бензе.На газе тоже че то последнее время как то не очень нравилось,срани залил в Москву как то ездил,филтра нада полнстью посмотреть,один забит,второй нада долго откручивать.И про тягу мож придераюсь,просто как то после замены и боюсь давить,а тут вчера как дунул на второй -прет.
Звук,щас на работе машина со мной ,полез смотрю защита снизу на одном болте не болтаетсо,подтянул,но не пробовал еще,со стороны ремней все тихонько. В общем тестирую завтра на трассе,а потом вечером отпишусь ,если че в субботу проверим в гаоаже еще раз все. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Саратов Сообщений: 907 | #2619 - 16 марта 2018 в 00:19 | |
Проверь, мож и газ не того, фильтры опять же. Кста, газа не мало было в баллоне? Здесь просто чтоб момент исключить, в плане правильной установке комплекта ГРМ, то есть не ошиблись ли на зубик или дело в подаче газа |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #2620 - 16 марта 2018 в 17:23 | |
Водила: | Проверь, мож и газ не того, фильтры опять же |
-а мне что проверить....газа у меня испокон не было. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #2621 - 16 марта 2018 в 20:14 | |
Водила: |
Сегодня покатался к теще 360км.Водила ты как в воду глядел ,попробовал на бензе,все путем не трещит нет звуков и прет ,а газ где заправляюсь давления нет,сегодня говорил заправщик где то льдинка и вобще давления нет не заправить,фильтра проверил,получше стало и вроде прет хорошо Думаю все будет путем,завтра скатаю к установу проверим гбо. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Челябинск Сообщений: 845 | #2622 - 16 марта 2018 в 21:24 | |
LarqusMen585: | а мне что проверить....газа у меня испокон не было. |
ЧУТЬ ЧУТЬ ПЕРЕтенули роликом натяжным сразу звучок появляется  жесть |
Посетитель Саратов Сообщений: 907 | #2623 - 16 марта 2018 в 22:18 | |
LarqusMen585: | а мне что проверить....газа у меня испокон не было |
А у тебя что, после замены ГРМ стало хуже тянуть?
betmen: | завтра скатаю к установу проверим гбо |
Проверь-проверь, чтоб быть до конца уверенным.
andrey73: | ЧУТЬ ЧУТЬ ПЕРЕтенули роликом натяжным сразу звучок появляется |
Ога, бывает. Но если прям чуть-чуть, то на ресурсе ремня, да и вообще на работе мотора, сказываться не должно |
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #2624 - 17 марта 2018 в 10:50 | |
Забрал ГРМ и по мелочевки
Ремень гены давно лежит ждет Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 марта 2018 в 10:51) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #2625 - 17 марта 2018 в 11:11 | |
Denis2789, 100% уверен что это - то, что надо? Оригинальное? Где заказывал?
А где выкладывал ремень и ролики для допов? RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
