Замена ремня ГРМ
Орёл
Купил коплект ГРМ с помпой KP15671XS.В пакете с заглушками почему-то 2 болта,один коленвала,а другой с втулкой какой-то,скорее всего на паразитный ролик.
Вроде второго болта быть не должно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 марта 2018 в 00:22)
berand:
Помпу запечатли - уж больно интересно, что там за помпа.
Орёл
Denis2789:
berand:
Помпа хрен поймёшь какого производителя
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 марта 2018 в 21:29)
Саратов
А я вот так и не понял, почему у нас предполагается замена комплекта ГРМ по возрасту, а например у Весты неа.. Ещё больше канешн не понял, с чего он там должен 180 тыс.км выходить.
А на помпе вообще никакой маркировки о производителе нетути? Ну хоть что-нибудь?
berand:
berand:
Помпа хрен поймёшь
вот что пишут ,о помпах в Гейтс наборах-
Орёл
Водила:
Кроме циферок и буквы С не хрена нет
berand:
Купил коплект
где брал и за сколько?
berand:
Denis2789:
Ремень гены давно лежит ждет
На мою похожа?
LarqusMen585:
А вот что пишут в отзывах на нашем сайте:
пост 2095
Орёл
LarqusMen585:
berand:
Купил коплект
Автодок г.Орел за 4500 руб.
berand:
вроде на шкиве сверху цифры просматриваются.
Орёл
LarqusMen585:
berand:
Ну да есть на шкиве WP0016
По Автодоку - это ж агрегатор. И я как-то задался вопросом кодов поставщиков для Автодока. Вот что смог нарыть и составить список.
Сразу скажу, данные не мои, собирал с форумов автолюбителей. Просто делюсь.
Не нашел коды RAD2* RAD3* и т.д.
Список
berand- а че ж молчал?? вот и ответ-
Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 марта 2018 в 08:30)
Гейтс помпа.
LarqusMen585:
- ставь не думай. ну или, лучше только(выше) =оригинал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 марта 2018 в 08:40)
У меня после заиены так и не пропал рокот в нагрузку на низах когда порезче даш в тампку.Все проверили и натяжку и метки все путем,даже не знаю че фигня.
Саратов
Параллельно с работами по замене ГРМ что-нить ещё делали? Как защита, океево прикручена, опора движка, выхлоп ни за что не задевает? У меня было недавно, отогнул термозащиту возле выхлопной трубы (блестяшка типо фольги), она стала по трубе колотить на ХХ и сразу при газе (видимо, от вибраций). Когда масло менял, поправил её, теперь не колотит по трубе, и звук исчез. Может ещё ледышка где-то примёрзла и при каких-то вибрациях колотит, просто совпало со сменой ГРМ. Ну, эт как вариант
Водила, Да вроде все осмтрел,защиту перекручивал снимал,опоры двигла внешне осматривал,Звук такой да типа вибробрякотрокотный.На хх газуешь нормально.А вот в глушака если тока у приемной трубы не смотрел,лед давно бы растаял.
Саратов
Посмотри внимательнее, я тоже не сразу заметил. Об выхлоп и глушак может биться отогнутая термозащита или налипшая грязь. Ледышка может колотиться об защиту и мотора, и днища справа (она там закрывает тормозные магистрали и тросик ручника по-моему), и там между днищем и этой защитой может намерзать лёд. Лёд может намёрзнуть и над губой бампера, внутри моторного отсека, где-то в районе абсорбера например. Может и крепёж выхлопной системы лопнуть, там резинки вроде. Посмотри везде тщательно. Я при всех своих осмотрах заметил через неделю, когда под днище полез при замене масла
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 марта 2018 в 15:24)
Водила, погляжу еще раз обязательно.Спасибо.
Из ЗР 03-2018
Помощь Новороссии
Саратов
AlexEs:
Из ЗР 03-2018
Да, читал эту статью. НО.. Что там нового? Вроде всё, что описано, и так уже известно. А что касается паразитного ролика, дык эт очень по-разному он срабатывается, у части народа ходит до 150 тыс.км. У Весты вон вообще обещают 180 тыс., хотя как, если ролики аналогичные? В любом случае, паразитный своим звуком обычно предупреждает, что его пора заменить. С другой стороны, это всё тоже давно известно
Водила:
Кому неинтересно - читать не будет.
Помощь Новороссии
Саратов
Тоже правильно
