Замена наружного пыльника шруса
Коми АССР
LarqusMen585:
Diagnostik:
не знаю на сколько это критично.
там у тебя в смазке все-видать выходила, а водичка заходила(может быть).
да нет ещё не успела надеюсь после ремонта
Коми АССР
Дима:
Diagnostik,
Если речь про пластиковую шайбу шаровой,то эт защита пыльника.наплыв должен в разрез попасть аккурат стойки.если не входит,широкой отверткой чуть раздвигаем зазор.
ну раздвигать зазор Дима, нужно тогда болт крепления шаровой откручивать?
Коми АССР
praktic:
Diagnostik:
купил в ближайшем магазине клещи за 200р затупил немного концы напильником и обжал хомут
Следи за хомутами. В скором времени разожмутся. Придется подтягивать. А лучше поменяй хомуты на ленточные или винтовые. (Проходили-знаем.)
спасибо за совет буду следить - теперь инструмент есть  ok
Коми АССР
Дима:
Diagnostik,
  Вот вот, абсолютно точно, криворукие собирали, как и везде одних и тех же ОД набирает-по объявлению! facepalm
ага потом ещё девушка звонила спрашивала как мне понравилось у них качеств обслуживания? - с большим удовольствием всё рассказал  hoho
Diagnostik:
Дима:
Diagnostik,
Конечно,нужно стяжной болт пальца шаровой открутить.а он точно в шлицы попал(на пальце под болт проточка есть) я б перепроверил сам.
Коми АССР
шаровую то думаю нормально поставили так бы она стазу отвалилась...
да че то  я уже так на шайбу надавил отвёрткой она встала на место - правда пыльник шаровой весь какой-то помятый и между шайбой и пыльником щель небольшая осталась...
тут ещё другая беда из пыльника на большем радиусе хоть он и плотно сидит смазка сочится стала  facepalm видать воздух хорошенько надо было стравить перед тем как хомут затягивать - это я не учёл...
Редактировалось: 3 раз (Последний: 14 октября 2014 в 11:51)
Коми АССР
как думаете критично что смазку травит или так можно ездить(сегодня посмотрел смазка выходит по всей окружности пыльника)?  help хомут вроде хорошо обжат...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 октября 2014 в 10:16)
Я думаю -лучше переделать.если хорошо обжат-выкидывать не должно.
Коми АССР
ок спасибо Дим!
Клещей маловато будет.
Нужно что-то вроде такого инструмента.
Коми АССР
shock сегодня попробую найти специалиста с прямыми руками и таким инструментом
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 октября 2014 в 10:59)
Diagnostik:
Я такой съёмник делал сам из ножниж по металлу ,концы затачиваешь,а ножницами потом можешь резать.Получается 2 в 1. yes
Коми АССР
Спасибо за советы! Вообщем взял два куска трубы надел на клещи и дожал хомут смял скобу по полной - предел - причем хомут на последний шлиц застегнут - в следующий раз тока хомут менять больше дожать не получится...
Ну или так.
Коми АССР
ага тоже вариант! у меня такие же клещи  beer
Diagnostik:
Diagnostik
кинь пжлста ссылку на пыльник.
57nik:
точно, подойдет класс.
Коми АССР
рем комплект sasik франция за 550 р брал в магазине "demos auto" -, думаю в интернете можно тоже найти - вот  упаковка с артикулами:
сегодня проверил после обжатия смазка больше не сочится
Коми АССР
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 октября 2014 в 09:41)
Diagnostik, пыльник по-моему чуть больше, чем вал и шрус.
Коми АССР
да нет всё по размеру вроде, ну малый диаметр с зазором немного был - большой не знаю не при мне ставили...
http://www.autodoc.ru/Web/part/sasic/5067/art/1904012 автодок 422р
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F4109955&sr=29&cn=Renault_Logan_%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD_I_1.4_(K7J_710) экзист 383р
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 октября 2014 в 10:07)
Я такой же ставил. Болтался чуть-чуть. Хомуты через неделю разжались - выкинул. Поставил винтовые. Пока ходят.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 октября 2014 в 10:12)
Коми АССР
shock буду следить за ним
Меня тоже не миновала сия печаль с пыльником, левый, наружный. Порвался по малому хомуту, обнаружил когда менял тормозные колодки. Видимо вовремя заметил, смазкой ни чего не забрызгал. Ларгус 2012г, 16кл. пробег 43тыс. С гарантией вопрос спорный, т.к. я у ОД не был с момента покупки. Перечитал весь форум по данной теме, опечалился ещё больше, пыльники разные, приводы разные. Поехал в местный магазин запчастей (шинторг) начали подбирать пыльники, мерили и от ваза 2108, была такая инфа на форуме, не то, кончилось тем что мне нашли дубовый родной (в другом магазине) и мягкий, который идёт на логан. Взял два с условием, что верну один который не подойдёт, от логана чуть короче. Родной 800р., логановский 300р., подошёл логановский, залез с натягом небольшим, родной болтался, хотя на нём и канавка ответная есть. Решили ставить от логана, всё время был в рем зоне, по времени всё заняло минут 20-30. За работу взяли 800р. Буду наблюдать, то, что он короче, плохо при повороте на максимуме, но родной с его пластмассовой упругостью тоже не гуд.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2014 в 18:28)
Полностью согласен,сам поменял наружные пыльники на 12тк и 16тк. Поставил мягкие.
А лучше наоборот!!!
