Посетитель Москва Сообщений: 417 | #476 - 21 сентября 2016 в 10:47 | |
соболев: |
я два дня долбил кувалдой , вдвоём притом с перекуром на ночь -всё-таки он меня дастал -пильнул его ....колечко уже практически от ударов изгызано от шлицов -может еще денёк поколотить над был и выскочил бы ....но нервы не выдержали - дееловв то было на несколько мин. работы - а пришлось помучиться
Просто нужен преднатяг. |
Посетитель Брянск Сообщений: 142 | #477 - 29 ноября 2016 в 22:52 | |
Добрый вечер.Друзья подскажите подойдет ли этот съемник?На ларгус 16 клапанов. https://youtu.be/jTRz8L5DIAMРедактировалось: 1 раз (Последний: 29 ноября 2016 в 23:04) |
Посетитель Брянск Сообщений: 142 | #478 - 30 ноября 2016 в 14:36 | |
Неужели никто не знает. |
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 965 | #479 - 30 ноября 2016 в 15:02 | |
MAX: |
А узнать диаметр привода ВАЗ 2108-2115 и диаметр привода Ларгуса?
Могу ошибаться. У Лагруса 23мм, а у ваз 2108 - 22мм. Так что по-идее съемник должен одеться на привод ларгуса. |
Посетитель Белокуриха Сообщений: 209 | #480 - 30 ноября 2016 в 15:04 | |
Съемник как я понял от ваз 2108-15! У Ларгуса шлицы приводного вала подходят на шрус переднеприводных вазов, следовательно диаметры валов приблизительно одинаковые, значит должен подойти. Ларгус-октябрь 2012г,К7М, 8кл.7мест. |
Посетитель Брянск Сообщений: 142 | #481 - 30 ноября 2016 в 15:13 | |
Спасибо!Буду брать стоит 300р. |
Посетитель Белокуриха Сообщений: 209 | #482 - 30 ноября 2016 в 15:16 | |
У себя намерил толщину вала 24 мм, так-что при покупке померяй штангелем! Ларгус-октябрь 2012г,К7М, 8кл.7мест. |
Посетитель Брянск Сообщений: 142 | #483 - 30 ноября 2016 в 15:20 | |
У меня так же. |
Посетитель Брянск Сообщений: 142 | #484 - 30 ноября 2016 в 19:59 | |
Купил съемник подошел как родной. |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #485 - 30 ноября 2016 в 20:05 | |
MAX: | Купил съемник подошел как родной. |
Третьего болта для крепления на вале не хватает.
Соскальзывает, сволочь. Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Новокузнецк Сообщений: 130 | #486 - 23 декабря 2016 в 17:14 | |
http://www.polyurethan.ru/product/pylnik-shrusa-17-05-031-r/
я себе оба таких еще по весне поставил ,в 100 раз лучше родных - и забыл про этот геморой  2012г.LADA LARGUS 7 LUXE RS0Y5-42-00L Серый базальт |
Посетитель Железногорск Сообщений: 13 | #487 - 19 апреля 2018 в 15:16 | |
Камрады, поделитесь опытом!
Есть два халявских пыльника Maruichi 07-423. Пойдут ли они на Ларгус 16 кл.? Меньшее посадочное отв. пыльника 20 мм. сильно критично натянуть на 24 мм., или не стоит рисковать?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 апреля 2018 в 17:11) |
Посетитель Новосибирск Сообщений: 17 | #488 - 24 апреля 2018 в 15:39 | |
Прошу прощения, прочитал всё, но так и не понял размеры наружного пыльника. Авто 13 года, комплектация 42-02D, 5мест, двигатель К4М. Подскажите, пожалуйста! |
Посетитель Москва Сообщений: 316 | #489 - 24 апреля 2018 в 17:16 | |
Как раз в Новосибирске Пыльник ШРУСаЛаргус К4М 5-ти местный Люкс. |
Посетитель Новосибирск Сообщений: 17 | #490 - 25 апреля 2018 в 04:18 | |
Спасибо, что откликнулись. Но на форуме указывают 2 размера D-2 73мм и 79мм, а у "Полиуретана" D-2 76,5мм. Поэтому и уточняю размеры пыльника. |
Посетитель Новосибирск Сообщений: 17 | #491 - 25 апреля 2018 в 13:55 | |
Полиуретановский пыльник подошёл. |
Посетитель Новосибирск Сообщений: 556 | #492 - 25 июля 2018 в 07:24 | |
Надо поменять наружний пыльник на правом приводе. Насколько я понимаю, коробка JR5 (к4м 2014 год, люкс). Пытался снять наружнюю гранату не вытаскивая привод из коробки с помощью съемника из двух круглых пластин с прорезью-болты которые прижимают стопорную часть съемника к валу сперва не держали стопор, а потом деформировались, но все равно удержать стопор не смогли,он полз по валу. Решил вытащить из коробки-облом. Вышел на несколько сантиметров, уже видна щель меж корпусом коробки и гранатой, а дальше не идет. Монтажкой и выдергой пробовал поддеть-не идет.Плюнул, пошел спать, сегодня продолжу. Что еще можно придумать? Да я в жизни ни одного человека не ударил. А те, кого бил, да разве ж это люди?? |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #493 - 26 июля 2018 в 08:21 | |
PSP: | видна щель меж корпусом |
у меня тоже с одним приводом так было(сидел конкретно).. выбивали ребята, наставляли в шрус выколотку и били. Где то в "приводах" читал- кто то еще прокручивал его, я нз. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Новосибирск Сообщений: 556 | #494 - 26 июля 2018 в 09:40 | |
В общем засада. Так и не смог вытащить привод в сборе, снял большой хомут со внутренней гранаты, вытащил трипод и поменял пыльник. Но теперь надо осадить оставшуюся гранату обратно, а фиг. Стучал по ней через деревяшку кувалдой, стоит как влитой. Ни туда ни сюда не идёт теперь. Нужна помощь-совет. Сегодня ещё попробую забивать не через деревяшку, а через выколотку из цветмета. Больше идей нет. Выбивать его наружу с помощью выколотки не получается. Нет такой выколотки.
Ещё вопрос: представим,что я внутреннюю гранату вытащил наружу и собрал привод. Народ пишет, что после того как вставили привод в коробку надо накрутив гайку на внешнюю сторону забивать привод в коробку. Но ведь при этом пойдут ударные нагрузки на подшипники трипода? Что вряд ли будет им на пользу. как-то нетравматично можно будет запихать? Редактировалось: 3 раз (Последний: 26 июля 2018 в 09:48) Да я в жизни ни одного человека не ударил. А те, кого бил, да разве ж это люди?? |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #495 - 26 июля 2018 в 11:20 | |
Да там не сильно бьешь, заходит(имею ввиду, когда на место садишь) Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июля 2018 в 11:45) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #496 - 26 июля 2018 в 11:37 | |
Выколотка- у меня кусок от лома, его наставляли в шрус и били. Типа так
Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 июля 2018 в 11:42) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Новосибирск Сообщений: 556 | #497 - 26 июля 2018 в 11:50 | |
LarqusMen585: | Да там не сильно бьешь, заходит. |
У некоторых и из коробки привод руками вынимается а я с помощью монтажки, выдерги молотка и какой-то матери не могу справиться  Да я в жизни ни одного человека не ударил. А те, кого бил, да разве ж это люди?? |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #498 - 26 июля 2018 в 11:50 | |
И били ударов 5-6 сильных и выскочи, тихими - нет. А садили 2-3 средних удара. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #499 - 26 июля 2018 в 11:52 | |
У меня тоже один вышел,,,другой ,нет. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #500 - 26 июля 2018 в 11:55 | |
А про разбор внутреннего шруса при неснятии,,,тоже тут кто то писал ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
