Rush: |
это все колхоз - когда выбора нет |
Замена наружного пыльника шруса
Посетитель Новокузнецк Сообщений: 130 |
![]() 2012г.LADA LARGUS 7 LUXE RS0Y5-42-00L Серый базальт | ||||||||
Посетитель волжский Сообщений: 89 |
Друзья сегодня мучился со сьемом внешнего шруса для замены пыльника.Купил красный восьмерочный сбить шрус не снимая вала не смог хотя и зажимал вал тисками .Потом решил выдернуть из коробки сломал мантировку длиной см70 чуть картер не нае...н.решил выдернуть трипод из чехла срезал хомут зубилом.Вытащил,зажал в тиски херачил херачил не сдвинулось ни мм.Такое ощущение что он цельный.Снял трипод с вала,пыльник трипода и только тогда одел пыльник на внешний шрус но как то не уверенно Начинаеш тянуть винтовым хомутом он при изломе слетает ну вроде заффиксировал.Потом поставил в трипод и тут кикоз ,а червячный хомут то не подходит туда по причине маленького растояния между шрусом и картером коробки теперь решаю чем затинуть ,Мож пластиковым хомутиком а? 7 мест люкс,16 кл без наварото | ||||||||
Посетитель Волгоградская обл. Сообщений: 13 |
Дмитрий34 (волжский), Тоже сегодня меняли.Все в точности по вашему описанию.Пыльник восьмеровский балаковский,хомуты с защелкой тоже. Малый хорошо зажал,большой слабо,подложили под него срезанный.Так что наверно винтовой надо было.С пыльником трипода да, засада зажимной хомут цепляет.Чем Вы придумали его затянуть? | ||||||||
Посетитель Мценск Сообщений: 150 |
![]() ![]() появился такой пыльник резиновый цена 230р d1-23mm D2-77mm L-114mm 2012г.LADA LARGUS 7 LUXE RS0Y5-42-00L Серый базальт | ||||||||
Посетитель Касли, Челябинская обл. Сообщений: 161 |
![]() ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 апреля 2016 в 11:23) 2012г 7мест, 8кл, двигатель K7M, коробка 0,795 JR5, сер.базальт. | ||||||||
Rush, я по секрету скажу: 8-ми клапанные с коробкой Jh3 этой болезнью не болеют. ![]() Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||
Rush растягивал мастер или нет, не знаю. Сидит очень плотно, смазки думаю не переборщил, оттуда полезть не должно. Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 апреля 2016 в 09:17) 2012г 7мест, 8кл, двигатель K7M, коробка 0,795 JR5, сер.базальт. | ||||||||
Посетитель Нахабино Сообщений: 3872 |
и второе - у меня порвались оба пыльника сразу и мне поставили Мановер MR1888034 - оба,они чуть болтались что внутренний-что наружный диаметр,но затянули хомутами(иногда посматриваю,пока нормально).А Ростековский пыльник прям в размер попадает. Но главное что на Ростековском внутри нарухного диаметра гладко, а на Мановеровском есть внутренний бортик под проточку на гранате. Вот как-то так,- поэтому я подробно и спрашиваю. 2012г.LADA LARGUS 7 LUXE RS0Y5-42-00L Серый базальт | ||||||||
Посетитель Кемерово Сообщений: 1 |
Никто не ставил румынский пыльник Asam?В магазине продавец сказал у них на рабочей машине они уже 70тыс. ходят.Полтора года назад поменял левый наружный пыльник-лопнул по малому диаметру на оригинал до сих пор стоит.Правый-год назад на калиновский,сегодня переобувался-большой диаметр в смазке,то ли лопнул то ли хомут ослаб смотреть некогда было. | ||||||||
Помогите советом! После замены внешнего пыльника ШРУСа с левой стороны и замены колёс на летние стало вести руль вправо на ровной дороге и прямое положение колёс теперь при смещённом руле (руль немного повёрнут теперь влево). Что сделать и как проверить что именно повлияло на увод машины в сторону? Пока давлением в шинах поиграл только - сделал поменьше - 2.2 и 2.4 чуть получше стало (мягче, конечно), но руль-то конечно теперь надо как-то выправлять... Планирую перекинуть колёса с одной стороны на другую, поможет ли? 2012г 7мест, 8кл, двигатель K7M, коробка 0,795 JR5, сер.базальт. | ||||||||
Константин74, Попробуй гайку рулевого наконечника подтянуть. Если всё затянуто, то на сход\? ехать обязательно! пока резина не изношена. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||
Посетитель Томск Сообщений: 193 |
Rush, тоже такой пыльник мановер поставил, на вал без проблем зашел, а вот на гранате слегка болтается. Порвался пыльник на правой наружней гранате- 450 рубл. комплект, 600 ремонт в простом автосервисе.В автосервисе Рено за работу запросили 1800 , обьяснив трудностью замены... Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 апреля 2016 в 08:58) "Все, что ни делается, делается к лучшему" RS045L серый базальт 2021г. | ||||||||
Печалька - прошёл год с момента установки шруса от нисана нот полезла смазка из под наружного хомута, хомуты и пыльник ставил из комплекта - видать ленточные плохо держат или затянули так , звонил в сервис сказали это нормально они растягиваются ![]() Народ что посоветуете, думаю снять наружный хомут и посмотреть что внутри если грязи нет доложить смазку и поставить хомут на винтах. Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 апреля 2016 в 11:49) Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||
Ясненько спасибо Аркадич так и сделаю. Хороший у тебя мастер ![]() Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||||
![]() А чо с них взять ? Весной - черемша-орляк, летом - стороительство дач ... Зимой -на сервисах и "евроремонтах" подвизаются . Специалюсты !Ё ![]() Нас невозможно сбить с пути, нам похеру - куда идти. | ||||||||
Товарищи-форумчане, буду признателен за информацию. Пробег 59 тыс.км, коробка JR5. Вслед за левым пыльником ШРУСа лопнул правый наружный по малому хомуту, точно также как и левый. Сбить ШРУС не снимая привод не вышло. Съемник ШРУСа оказался бесполезным. Слил масло с КПП, попытался достать привод в сборе из КПП, но тоже не получилось. Тогда снял хомут с внутреннего пыльника и вынул привод с трипоидом. Заменил наружный пыльник и всё собрал. И тут оказывается во внутреннем ШРУСе должна быть упорная шайба для пружины. Когда снимал вроде была только пружина. Может уронил. Пощупал внутри корпуса, вроде ничего не нашел. Если только эта шайба свалилась в пыльник или где-то затерялась в смазке. Посмотрел под машиной - тоже ничего не нашёл. Фото под спойлером.
Спойлер
Редактировалось: 4 раз (Последний: 29 апреля 2016 в 19:41) | ||||||||
![]() Правильный съёмник. см. с 4,25 Только вес груза должен быть около 3 кг, не меньше. Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 апреля 2016 в 20:06) Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" |
