Замена наружного пыльника шруса
да не нормально всё просто пыльник про запас купил были сомнения что не подойдёт... шрус хрустит с каждым днём всё сильнее в пятницу на замену поеду... Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
Поставил шрус от ниссана нот встал как родной, наружный диаметр штатного шруса и впрямь оказался 80мм как раз под пыльник от 2108. Хомуты от 2108 не смогли установить сказали диаметр не тот поставили ленточные которые шли в комплекте. чтобы установить шрус пришлось ступицу снять целиком так как не смогли сдёрнуть палец шаровой из-за стабилизатора , в самом начале темы по-моему палец не сдёргивали ![]() Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
Сonstructor, а где фото нового шруса с хомутами? Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
завтра с фоткаю торопился... ![]() Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
сделал фотки как обещал... Всех с днем Победы! Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 мая 2015 в 15:49) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
Присоединяюсь, всех, с днём Победы! Вот, постоянно, слежу за темой( у самого, пока, с пыльниками, всё нормально, тем , не менее, присутствует интерес). Я, до сих пор, не понял, совпадает, или нет, проточка под стопорное кольцо, ниссановского шруса и штатного шруса? Ларгус-октябрь 2012г,К7М, 8кл.7мест. | ||||||
Я тоже не понял ) ,но шрус на валу зафиксировался когда ставили - значит стопорное кольцо попало в паз ![]() Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
![]() ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 мая 2015 в 08:23) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
Длинна привода в сборе осталась прежней. Просто зона работы роликов внутреннего трипода чуть сдвинулась . Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 53 |
Порвал пыльник, подскажите какой поставить оригинал за3180 или немецкий за 485 продавец хвалит типо не плохой? | ||||||
Восьмерочный за 150 р.балаковский .ну и почитать тему Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
при замене ещё обнаружили что у рулевого пальца есть люфт в осевом направлении если монтажкой его подпирать, чуть не поменяли -потом один умелец сказал что там пружина так и должно быть ... Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 мая 2015 в 08:19) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
тоже балаковский купил про запас... ![]() Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
Эх. После замены пыльника ШРУСа начал потеть левый сальник привода. Привод выбивал, масло сливал. Видимо, при сборке был не аккуратен. Пару тысяч с момента замены проехал, запотел немного сильнее. Буду признателен, если знающие предоставят каталожный номер. Может решусь на замену. Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июня 2015 в 10:21) | ||||||
не лезь пока не потечет.на логанах с jr3 народ ездит и не парится.там другой сальник пыльник(масло в КПП он держит-проткунул все вытекло),но это реально их болячка.. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Дима, хорошо, буду так катать. Если начнет обильно лить, то заменю. | ||||||
правильно.как капать начнёт ,значит повод заменить будет.. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Это просто остатки после замены. | ||||||
![]() № 4 и №3 8200884113 Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Дима, спасибо! Взял на заметку. Картинка из Dialogys? | ||||||
ну так замазывай герметиком для аквариумов..у человека сколько уже ходит.. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками |
