Замена наружного пыльника шруса
Киров на Вятке
МакСим:
largus43:
Доброго дня всем!
Доброго.
Полиуретан, брт, от ваз 2108.
спасибо за совет!
Касли, Челябинская обл.
Константин74:
Результат работы:
отходил 4,5года. Собрался менять на 2108 красный, полеуретановый scratch
2012г 7мест, 8кл, двигатель K7M, коробка 0,795 JR5, сер.базальт.
А что же не поменял на красный?
Верхний так понимаю же это новый? Черный.
LarqusMen585:
Верхний это фото 4.5года назад, ниже фото он же уже с трещинами. Он не порвался, но полностью в трещинах, хочу поменять на новый. Прикупил 2108 красный, но в сомнениях. Статистики по полеуретановым 2108 мало, сколько они походят по сравнению с обычными резиновыми...
У нас их берут, хвалят.
И я себе когда хотел менять пыльники, красный готовил.
Но поменял в сборе привод
Про такие говорю..хорс
...чет перевернулся.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 сентября 2020 в 16:16)
Наружный 08,,270р
..это внутренний 250
Редактировалось: 3 раз (Последний: 24 сентября 2020 в 16:42)
largus43:
..............Менял его в августе прошлого года, а сегодня увидел, что весь пыльники в микротрещинах.......
Балончик с силиконовой смазкой тебе в помощь. Два раза в год пробрызгиваю снизу все резинки, в том числе и пыльники ШРУСов.
Byrmistr:
Если резина омно, силикон бессилен.
Пегас
LarqusMen585:
это внутренний 250
На ларь не проканает такой, а Толь?
Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти.
2 брат нее,это на фото внутренний. А наружный подойдет.
У тебя что пыльники прохудились? Пробега же нет
Пегас
Пробег в этом вопросе хоть и важен, но не главное.
Рукожопство страшнее пробега hoho
А зачем лез то?
Не стал красный 8рошный ставить, поставил такой -пыльник ШРУС на ощупь пластмассовый, посмотрим, сколько отходит. В старом очень мало оказалось смазки  shock - мастер был удивлён, видимо предыдущий раз вообще её не наложили... при этом граната вроде цела, хрустов нет.
Свердловская обл.
Константин74:
Его с завода устанавливают.
Коми АССР
quote=Diagnostik]
Поставил шрус от ниссана нот встал как родной, наружный диаметр штатного шруса и впрямь оказался 80мм как раз под пыльник от 2108. Хомуты от 2108 не смогли установить сказали диаметр не тот поставили ленточные которые шли в комплекте.
чтобы установить шрус пришлось ступицу  снять целиком так как не смогли сдёрнуть палец шаровой из-за стабилизатора , в самом  начале темы по-моему палец не сдёргивали   scratch
[/quote]
Отличный шрус LYNX CO5767 от нисана нот 5 лет прошло до сих пор ходит без нареканий и пыльник в идеале  smile  Единственное с хомутами проблема было но это не опытные слесаря на 1 оборот накрутили ленточные вместо двух поставил винтовой уже 5 лет ходит)
Редактировалось: 4 раз (Последний: 31 августа 2021 в 11:11)
Коми АССР
Подскажите наружные шрусы на ларгус с коробкой JR5 и JR3 совместимы? племянник решил поставить себе LYNX CO5767 на JR3 у меня LYNX CO5767 на JR5 встал без проблем
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 августа 2021 в 12:35)
Коми АССР
В общем LYNX CO5767 не подошёл на JR3 только на JR5 подходит.
Пыльник наружного шруса порвался... Какой подойдёт, от ваза полеуретан красный?
Denis2789:
Кароч, поменял шрус полностью. Не стал испытывать судьбу, посчитал, что надёжнее будет полностью поменять, а не пыльник. Поставил Trialli
Резина на наружных пыльниках на приводах слегонца потрескалась. Я их конечно силиконкой раз 5-6 в год пробрызгиваю, но чёрт его знает. Купи как-то лет пять тому набор из пластмассового конуса и двух универсальных пыльников - резиновых и довольно мягких. Мужики у кого есть опыт их надрючивания без снятия привода, да и вообще просто надрючивания.
Кикнур
У меня в свое время была проблема с пыльниками шруса, терпели не более года. Пришлось приобрести съемник, кстати очень неплохой. Вся замена пыльника потом проводилась не более часа. Два года назад весной поставил пыльники фирмы "Сэви", пока при замене резины по сезону не замечал ни следов вылетевшей смазки ни трещинки на пыльнике шруса.
Сергей:
Съёмник есть. Вот я и думаю может не заморачиваться с конусом.
Кикнур
Да, со съемником наверно по проще будет, а вот с конусом наверное нужно иметь суперэластичный пыльник.
