оставить родную
0.820
0.795
0.756
0.738
Всего голосов: 576
Дней до окончания: 5915
Александр:
Работать только съемником,б
для малой шестерни пойдут и отвертки.
Александр:
Крепи на новые болты со спец герметиком
нет .болты идут и старые- герметик нужен.
Александр:
после проверь сброс скорости на нейтраль!
этого не понял
Александр:
воха:
Спасибо всем, Заказал 0,756 у оф,дилера Рено в Самаре 26,02,14 получил 13,03,14, При заказе озвучили цену 1200+1100,Приехал забирать говорят на 100рублей больше, успел только приподнять бровь сделали скидку итого 2е шестерни 2150рублей,что интересно каждая стала стоить одинаково,Менагер сообшил что одна прибыла из испании другая из аргентины, на мой ? сказал чеслово,,, Менять буду сам,
Недавно поставил 0,756 в сервисе Ларчик, у самого руки не из задници растут.Советую внимательно отнестись ко всем нюансам! Работать только съемником,без подъемника будет хреново,после снятия шестерен хорошо все обезжирь! Крепи на новые болты со спец герметиком стопором,после проверь сброс скорости на нейтраль!
Сейчас вы тут понасоветуете . При замене шестерен нужен только резьбового герметик( клей ) и может понадобится резиновая прокладка, если вы забудете какой стороной и каким местом она стояла. Если она станет на старое место, то ее можно не менять. При снятии крышки помните, что в ней зависает примерно 70г масла. Если вы их спасете то доливка не нужна.
Забыл предупредить о главном: перед откручиванием шестеренок нужно заблокировать валы. Важно! Включить 2ю или 3ю кулисой и 5 вилкой. Если наоборот, то попали на разбор КПП
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 марта 2014 в 20:31)
Александр:
зачем- не делал этого- все равно все будет маслом залито(герметик там не нужен)
LarqusMen585:
Александр:
Я имел ввиду резьбовой клей герметик
vova74:
я про это-
Александр:
зачем-шестерни ставили без герметика
Александр:
а это-да.
Астана
кто знает подскажите, задался по теплу заменить 5-ю передачу на 738,
выбрал детали - но вот терзают сомнения все ли верно:
JR5  517:
8200611303  42-зубца
8200607983  31-зубца
Штифт 7703067324
Гайка первичного вала 8200073116
Шайба гайки первичного вала 8200196541
Болт вторичного вала 8200110072
Шестерня 8200611303
Denis_Sh:
менял только 2 шестерни,...(нижнюю шестерню пишешь 2 раза.)
malay:
Добрый день дорогие ларгусоводы
Хотел заказать 0,738 по номерам с форума
JR5  517:
8200611303  42-зубца
8200607983  31-зубца
все ли правильно проверте пож-та.
Прежде чем ставить 0,738 подумай какой разброс по тяге между 4 и5 пер. Я на 0756 пустой номано а с нагрузкой не кайф а если еще кондей повесить, то крышка! hoho
Алматы
Александр:
malay:
JR5  517:
8200611303  42-зубца
8200607983  31-зубца
не нада обманывать! если не пробовали 0.738! езжу еще и с народом и с кондеем.
платина,7мест, люкс, 16клапанов. 217000км/24,09,2019
LarqusMen585:
Перескакивать надо поочерёдно. 0,756 следующая должна быть на очереди.
подписи же написано, что 5-я 0,795.
а сам мою 0.82 перескочил и в ус не дуешь!
Я про такую даже не слышал... zst  laugh
помню,читал beer
ее 0.82 -прожженному поставить,а он все с ммагсом в экономиста играет! stuk
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 марта 2014 в 20:23)
Almaty:
а на какой кпп -517ой?
LarqusMen585:
У него в подписи:
Вел.Новг-д.
AImaty.ты напиши как ездишь?,а то мы все тут ездим ,и где ты кондей включаешь - жары то нет еще нет,он практически не срабатывает. И ездить можно по разному,к примеру ускоряться за минут 5 на 20км всего лишь,ведать тебя устраивает.
У него в подписи:
тогда 0.738 -да еще и с народом-кондеем мне кажется будет туговато.
Алматы
20,02,2014г 5-я 0.738, резина НОКИАН 205/65/15, груз 6 чел/по ср75кг+ 5/по0,7л, закуска, мне 3л питья, распределение веса право-лево баланс, пробег Бишкек- Алматы. перевал Кордай- прямой участок в примерно 7 км, разгон до 160, кондер включен с забором с наружи, от запотевания окон, правда страху полные штаны и никто не шевелился, по дороге таскало снеслабо, но согласие дали все прежде чем разгоняться. теперь для меня лично известно начто способен мой щедрый!
через 1000км первое ТО, наши походу шарят здесь сайт, поэтому убрал все свои данные.
LarqusMen585:
будет туговато.
Меня тоже терзают смутные сомнения, но у каждого свои представления о назначении 5-й передачи.
Алматы
а мне груза не таскать, по работе один двигаюсь, если семьей едем, то 4-5 в том числе доча 11лет и сынок 1г5м (общ 35кг). тетки фильмы глядят, поэтому нужен аккустический комфорт. ну а скорость по трассе не более130км.
Almaty:
разгон до 160,
да разогнать одноразово можно- но- скорость не для лл, корабль -некомфортно сильно по сравнению с другими авто,его рабочая скорость 100-130 максимум, а мощь должна быть-чтобы не гонять рычаг кпп с 4 на 5ю и обратно хоть с грузом ,хоть с кондеем. 0795-на своей вижу, 0756-примерно представляю, 0738-хотелось бы попробовать прежде чем менять(может и будет ехать,но не понравится КАК)! car
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 марта 2014 в 13:54)
Алматы
разгон предпологал просто проверку: а сможет как одиссей или нет?
Almaty:
конечно сможет-оборотов там хватает за глаза.
что то не пойму или март влияет-тепло стало,или  правда 5передача "виновата"-но в компе расход два дня(200 и 300км)показывает 9.5л(с прицепом)-зимой на родной паре было 10.4л., - может становлюсь экономистом shock -...на 082 проехал около 5тысяч...
Редактировалось: 2 раз (Последний: 28 марта 2014 в 15:07)
Златоуст
Ну вот и я поменял пару на своем 8 кл. Скорость на пятой, как и ожидалось по расчетам, увеличилась на 10 км/ч, при 3000об/мин стало 102 км/ч по GPS.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2014 в 19:16)
Андрей-174:
И стоило ли оно того?
Сейчас бы поменяли, опробовав в деле новую пятую?
