оставить родную
0.820
0.795
0.756
0.738
Всего голосов: 576
Дней до окончания: 5909
Москва ЗАО
DimIra,приедешь на осеннюю встречу и уедешь с новой,нужной передачей.Заранее только нужно затариться шестерёнками. yes
DimIra:
Пожалуйста, подскажите кто знает, мне в Автокомплексе сказали что они данный вид работ не делают, и что после замены такой шестеренки машина слетает с гарантии. Также хотели сделать чип-тюнинг, но и после этого машина вроде как слетает с гарантии, хотя везде пишут что выявить чип-тюнинг не возможно. Кто сталкивался с такой проблемой и как это решить????
я на зимнюю встречу в грин-клаб приехал с парой 0,738. Всё поставили, дали скидку, езжу ненарадуюсь.
Про чип-тюнинг это надо очень постараться чтоб его выявить, и 5 передачу, только при вскрытии.
Решение простое - поставить и наслаждаться.
Пушкино
Огласите дату и место осенней встречи, если возможно beer
KS0Y5-02K-42 K4M, 0.795, 147000км
slava200761@, Что скатал на юг и решился на замену?да попа на м4 на стоке.
Почитал зарулемовцев, грамотно все замерили и расписали. Основные моменты: 1. При уменьшении передаточного числа падает максимальная скорость, что свидетельствует о том, что стоковые шестерни подобраны правильно, в соответствии с тяговой характеристикой автомобили.
2. Экономия по топливу незначительная, экономически замена шестерен почти ничего не дает и отбивается долго. 3. Про шум очень правильно написали в комментариях - его причина не в шестернях, а в том, что на шумоизоляции скроили. Шум и на других передачах большой, на разгоне. Правильное решение - не шестерни менять, а делать шумоизоляцию.
Ларгус Кросс продан
Москва ЗАО
slava200761@:
slava200761@,осенью 24-25 сентября, как всегда в Грин клабе на 2а дня, кто будет расслабляться. Запись уже идёт и взносы принимаются.  beer
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 августа 2016 в 14:45)
скатал на юг
Привет всем- я снова с вами....  катал в другую сторону -на север, а точнее в Киров. Про замененную пару 5й (082) ни разу не пожалел(может только если б на 079), ну а
Aleks:
-кому как, мне так лучше..... ps- уже все расходы\размеры (за 150ткм на 082) провел- поэтому не замерял, не зацикливался, знаю домой привез расход 7.4л. за 3700км.
Aleks:
А кому она нужна максимальная именно на Ларгусе? Это далеко не спортивный автомобиль.
Aleks:
Очень спорное утверждение/предположение.
А теперь реальная практика
Уже писал, что на 16 кл. двигателе,  на обычном 95 бензине Лукойл, при равномерном движении по относительно свободной трассе при скорости на спидометре 90км/ч и 5ой пер. 0,738,  на мерной дистанции 100км расход 5,3л/100
Окупилось все уже 10 раз.
Особенно заметна разница в затратах на топливо  при дальних поездках Москва - Сочи.
Шумная(шумит) система выпуска от 3000 об.
Нужна 6ая передача, это да.
Все к сведению журналистов "За рулем".
Aleks:
Давайте разберемся с шумом. Если вам конечно что-то говорит дБ, то
L1 = 10Lg(U1 / Uo), дБ
L2 = 10Lg(U2 /Uo), дБ и известно, что L1- L2 =2 дБ или
10(Lg(U1 /Uo) - Lg(U2 /Uo) =2
решая уравнение имеем U1 / U2 =1,58
Или, допустим применительно к звуку, увеличение звукового давления от 100 до 158 Па в относительных величинах даст увеличение на 2 дБ.
Т.е. грубо говоря машина на 0,795, не говоря уже о 0,738 в 1,58 раза тише в салоне.
А есть и другой аспект, для газомобилей, связанный с особенностью сгорания пропан-бутановой смеси.
Suum cuique
Москва ЗАО
Инженегр,ПРИВЕТ.Завтра все наши собираются на междусобойчик в гараже. Можешь подъехать свою посылку забрать.  laugh
Пегас
serj, Привет !
Все пучком ?
Строилово-достроено ?
Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти.
Москва ЗАО
2:
Все пучком ?
2 брат,Привет дружище. Стройке не бывает конца. Деньги кончаются гораздо быстрее. Плюнул и пошёл на рыбалку.  laugh
HR64:
Дело не втом,  нужна или нет, а о том, что расчет шестерен выполнен правильно, без ошибок.
HR64:
Здесь два момента : 1. зарулемовцев динамика не устроила при снижении передаточного числа. Меня тоже такая не устраивает, ниже 0,795  по моему мнению  совсем нельзя, зарулемовцы именно по этой причине от дальнейшего снижения передаточного числа отказались.  2. По их данным расход незначительно снижается. Считаете, что врут ?
Ларгус Кросс продан
Пушкино
Я поменял до поездки на ЮГ. От 795 я в восторге
slava200761@:
От 795 я в восторге
По результатам тестов, она и есть минимально допустимая. Или 0,795 для шумового комфорта, или заводская. Остальные варианты в той или иной степени ущербны. Я на трассе просто ухожу на более высокие обороты 3800-4000, на них шум становится ниже ( чем на 3500) и тяга хорошая. А 0,5л считаю платой за комфортную динамику.
Ларгус Кросс продан
Я поставил 0.820. Меня устраивает полностью как по динамике так и по расходу.
Ремонт,тюнинг автомобилей
Пушкино
Подскажите на какой страничке запись на сходку 24-25 сентября
svv:
Компромисс, изменения незначительные. Именно по причине незначительности, а оно стоило того ? Или это был просто экспеимент ?
Ларгус Кросс продан
Снизил 500 об\мин. Этого достаточно для не большой экономии по трассе при крейсерской скорости без потери динамики.
svv:
В итоге попробовали ( похвально) , но по сути мало что изменилось. А стоило того (если разницы почти нет) ?.
Я бы завелся ( возможно) на изменение главной передачи, но это дорогостоящая операция. А по факту сравнения, на фокусе все передачи на равной скорости на одну ступень ниже, и расход на литр-полтора  ниже. Можно долго перемывать ларгусовские косточки, но единственное правильное решение  - шестая передача, она в дустере реализована.
Ларгус Кросс продан
Вот 6 ступку от дастера внедрить было бы не плохо. Или еще с чего. А расход у меня немного упал с 0.820. По трассе м4 при скорости 100-110,местами 120,двое взрослых,груза киллограмм 180-200. Расход 6.4-6.5 литра. Вполне достойно. Скрины выкладывал в теме расхода на 16V.
http://vw-golfclub.ru/forum/showpost.php?p=1475963&postcount=57
Замена  5ой передачи на Гольфе с цифрами скоростей и оборотов.
Аналогично на Октавии.
Октавия 1,6 после замены 5ой пер. на 0,74
"Вообщем покатался по трассе, при скорости 100-120км.ч. расход упал на 1л. и составляет в среднем 6 -6,5л. на 100км."
http://www.octavia-club.ru/f/a5fl/22409-zamena-shesteren-5-i-peredachi-mkpp/p6
Редактировалось: 3 раз (Последний: 14 августа 2016 в 07:12)
svv:
С первой - понижающей, ага!
Передаточные числа дустера
I -- 4,46
II -- 2,59
III -- 1,74
IV -- 1,29
V -- 1,03
VI -- 0,81
задний ход 3,09
главная передача 4,86
praktic:
Конечно ага!
slava200761@:
Так напиши в подписи как у меня и у многих кто поменял:5я 795.Еще бы не в вострге после стока.
