оставить родную
0.820
0.795
0.756
0.738
Всего голосов: 576
Дней до окончания: 5913
Бугульма
БАЗАЛЬТ, не забывайте друг друга фотать , особо когда че нить пойдёт туго будет прикольно , может у вас самая лучшая замена получится, главное не трописа, я жду свою 5ю 0795,  0738 снял уже, пока на стоке катаю, жду недождусь
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 мая 2016 в 21:34)
за рулемс 1989 года
Дедовск
Виктор116:
Отчет будет как всегда по полной программе!
Мнение людей для Козерогов очень важно… У них даже есть специальный палец на руке для таких случаев.
Пособие по доработке Ларгуса https://yadi.sk/i/dWVKmD383FR9j4
Москва ЗАО
БАЗАЛЬТ:
Если все сложиться в эти выходные поменяю!
БАЗАЛЬТ,Ты где менять собрался??? Может в гараже соберёмся ???  scratch А за одно я проставлюсь.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 мая 2016 в 22:25)
Дедовск
serj:
Не близко конечно ехать, но мысль была! Да короче я не против! Не знаю как Молчан к этому отнесется! У него там эстакада есть, но на яме в гараже тоже можно!
Москва ЗАО
БАЗАЛЬТ:
БАЗАЛЬТ,Ты заранее оповести о своём решении. Нужно будет мясо заказать и т.п.
Дедовск
serj:
День какой? Серега Молчан в пятницу и воскресенье выходной если не ошибаюсь. По мне в воскресенье самое то! И тепло вроде будет! А так я ж говорю, я ЗА!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 мая 2016 в 22:34)
Москва ЗАО
БАЗАЛЬТ:
good
Калуга
заменил на шестерни 0,738, от Виктора. неудобств при замене куда более, чем на ларгусе. надо вывешивать двигатель, сверлить отверстие в подрамнике чтобы выбить штифт. результатом в принципе доволен, пока всё работает штатно, посторонних звуков не услышал после пробега в 15км. при 3000об скорость 110км/ч. сравнил по gps. разница в несколько км
nailich:
а на чем тогда менял, если не на ларгусе?
и народ пишет, что 3000 об при 110 кмч достигается с парой 0,795.
Калуга
Варвар59,  на рено симбол, 1,4, 98лс. диски 14" шины 185/60, низкие я бы сказал.
nailich:
низкие я бы сказал
это можно почти про все машины сказать.
я смотрю проблема "коротких" кпп актуальна для всех французов? а не хотят ли они таким образом завуалировать нас от другую проблему? например, завышении данных по мощности. короткая кпп не покажет нехватку заявленных лошадей под капотом.
Калуга
Варвар59, я имею ввиду у шины профиль "низкий" если поставить 15" диски с 185/70 резиной, скорость будет поболее. нагрузку на мотор после замены шестерен сразу ощутил. но так как езжу почти всегда пустым, думаю норм
Калуга
Варвар59, думаю тут не обман по мощности. а дело просто напросто в их стране, с серьезными штрафами и ограничениями по скорости и маленькой страной, где не надо пилить пол дня чтобы проехать одну область. а в плотных городах с интенсивным движением -  короткие передачи самое оно
nailich:
А какая пара у тебя стояла???
Артур. Largus RS0Y5-52-A3D 7мест. Серый базальт. 5ая-0'795
Калуга
R9WDR, 39/31 то бишь 0,795
nailich:
По gps так и должно быть,по спи.примерно 118.
nailich:
Это кто пишет покажи,вообще то 107,  756 -116,это по спи.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 мая 2016 в 16:02)
Калуга
betmen 01, я имею ввиду что gps  и скорости по спидометру у меня почти одинаковая, никак не 8км разница.
а второе сообщение - это не я писал
nailich:
Понял,у меня на такой скорости разница  -4км.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 мая 2016 в 16:24)
nailich:
Можешь кому нить тут продать)
Калуга
R9WDR, так я по обмену, мне 0,73 а я отдаю 0,79 smile
Бугульма
R9WDR:
nailich:
Ненадо мои шестерни никому продавать, я их сам хочу
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 мая 2016 в 18:41)
за рулемс 1989 года
Калуга
Виктор116, я знаю, всё будет ок  good
Бугульма
nailich, да я это другим, чтоб не приставали  laugh
за рулемс 1989 года
Наконец-то и я решился поменять шестерни на 0,795 (потестив их сейчас могу кстати с уверенностью сказать, что с выбором передаточного не прогадал ... лично для меня получилось прям на грани).
Теперь вот думаю - че ж я сразу то их не сменил (и дешевле бы получилось в два раза) ... сколько ж я мучился по трассе с этим постоянным гулом движка (на гольфе ехал на 6-й 110 и там около 2 тыс.об. было, а тут блин 3500 ... жуть) ... и как же сейчас стало хорошо (наконец-то можно нормально ехать 110 км/ч).
Хотел менять сам, но неожиданно нашел в нашем Кургане сервис где цена замены получилась смешные 825 рублей
Nik:
захотелось съездить в Курган :)
