LarqusMen585: | ||
На какую пару вы поменяли или желаете поменять родную пятую передачу? | |
Всего голосов: 576 Дата окончания опроса: 13-06-2041 Дней до окончания: 5906 Результаты: доступны для всех Изменение ответа: разрешено |
про 8кл. За глаза - ставь какую хочь ,,, ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 февраля 2015 в 20:12) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
Посетитель Орел Сообщений: 357 |
3000 оборотов скорость 92км 105 л.с 16кл 95 ане 92 каким прибором измерялось. | ||||||||
Кукуляртором КПП Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||||
Я 3 разными навигаторами мерял - 92 | ||||||||
Посетитель Егорьевск Сообщений: 262 |
0.756 на 3000 оборотов - 110 км. На 16" колесах навигатор показывает 105 км. KS0Y5 42-02d, 5 мест, серый базальт, 5-я 0.756, чип-Паулюс, 215/55/16, 6.5/16 ET40 | ||||||||
Просто я замерял GPS показания совпадают при 60 км/ч а уже при большей скорости GPS отстает. | ||||||||
У нас скорость измеряется спидометром автомобилля, и не где не доказано, что нави на 100 % правильно показывает. Я когда еду почему то смотрю на спидлметр а не нави, неудобно и не практично, зачем тогда спидометр. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
Спидометр врет +5 км/ч. Навик и скорость в эбу совпадают. Погрешность +-1км/ч. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 707 |
Всем привет. Ниже представлю основные рабочие моменты замены пятой передачи в условиях нашего сервиса: ![]() ![]() ![]() И реальный отзыв владельца: AlexAuto - клубный автосервис в С.Петербурге Сообщение Serega47rus » Вчера, 23:27 Впечатления от сегодняшнего тюнинХа. Задние брызговики - гут! Заднее стекло осталось чистым за поездку до дома. А сегодня кака на дорогах. Жидкая такая. Стрелки - не понял пока, разгонялся до 100 км/час, но передо мной гонщегов не было, поэтому антигрязевой эффект не оценить пока. И главное - пятая педерача. Наконец-то! Переключение с четвертой на пятую перестали быть непонятными (как-будто не ту передачу включил). Разогнался на четвертой до 3500 оборотов, переключился на пятую - и в том же темпе продолжил разгон. Ничего не гудит, не визжит, не хрустит. Для непосвященных это был тюнинХ Ларгуса. Люкс 7мест с печально известной КПП JH5 549. Ремонт и обслуживание Лада Ларгус 8 904 510 22 89 | ||||||||
Почему скорость на спидометре выше скорости на GPS-приемнике? Показания спидометра автомобиля всегда заведомо выше реальной скорости движения. Эта погрешность умышленно введена производителями автомобилей. Как правило, разница между реальной скоростью движения автомобиля и показаниями спидометра составляет 5-8 км/ч; на больших скоростях (свыше 100 км/ч) разница может доходить до 10 км/ч и выше. Непредвзятый источник, коим является GPS-приемник, дает абсолютно точные (более низкие) показатели скорости. К слову, именно такие результаты фиксирует милицейский радар (хотя не стоит забывать о довольно высокой погрешности, присущей результатам измерения этого прибора). Именно поэтому скорость на спидометре всегда выше скорости на GPS-приемнике. Кстати в программе Torque есть такая функция "Разница в скоростях GPS и OBD". KS0Y5 42-02d, 5 мест, серый базальт, 5-я 0.756, чип-Паулюс, 215/55/16, 6.5/16 ET40 | ||||||||
Посетитель Лас-пегас (провинция) Сообщений: 1128 |
Сегодня познакомил "серка" с местными горками .... педаль - не до полу , истчо и едет швыдко ! там где моя семера уверенно умирала ..требовала почти третью- "лошаденок" уверенно вывозил на крайней ! мне рестайлинг 5-ой не НУЖОН ! ....... горки крутые - не потянет "тюнинхованная"....типа 0.82 или 0.789... беруши- в уши - не канает ! Ничо там "забубенно " не ревет ...пара децибел в плюс - пол-оборота громкости магнитолы - и ВСЕ ПУЧКОМ ! И не парьтесь сознанием собственного превосходства на инженерами рено-ниссан ! Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 февраля 2015 в 15:32) Пей до дна ! Кури до фильтра ! | ||||||||
http://www.lada-largus.com/forum/thread2861-22.html RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан Duster 2л 4х4 Drive Plus - испытываю | ||||||||
AlexAuto, САШИК ,ты ли это,АЛЬ ПОЧУДИЛОСЬ МНЕ? П.С. НачПО ждать? Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 февраля 2015 в 16:43) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
Дима, Приветствую дорогой!!! Дык "соседи" уже здесь!Поспешают ![]() Но мы то с Ларгусом давно на "ТЫ" ![]() По теме, Вот что писал наш "первопроходец": Если мне не изменяет склероз, то 2750...2800 при 92...95 км/час по GPS. По спидометру это как раз 100. При 55 км/час - 1500 оборотов. Вообще получается на 500 оборотов меньше, чем на 4й передаче на той же скорости. Завтра компьютер подключу, посмотрю какие обороты на какой скорости точно. Просто с родной передачей должно быть 91 км/час на 3000 оборотов, а у меня по GPS было 89. С новой должно было стать 110 км/час, а стало 106...107. Тоже по GPS. Добавлено новое сообщение 14-02-2014 в 09:40:42: Посмотрел данные с компьютера. 100 по спидометру - 2680 оборотов 100 по GPS - 2860 оборотов 60 по GPS - 1700 оборотов Ремонт и обслуживание Лада Ларгус 8 904 510 22 89 | ||||||||
Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 февраля 2015 в 18:42) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
Аркадичч, Ставили 41/31 зуб, одна из шестерен при первой поставке оказалась не та! Будьте бдительны при покупке. Ремонт и обслуживание Лада Ларгус 8 904 510 22 89 | ||||||||
Мне интересно, а кто нибудь менял главную пару, что бы на всех передачах был эффект, а не только на одной??? У меня на Ларгусе 3000об=95км/ч по спидометру, но он врет, я знаю. KS0Y5-42-A2K ГБО BRC тор STAKO 61л. КПП 3я,4я,5я Апгрейд. | ||||||||
А какой смысл менять шестерни только одной передачи? если все время трасса,то с натяжкой возможно, ты же не все время на 5й едишь. KS0Y5-42-A2K ГБО BRC тор STAKO 61л. КПП 3я,4я,5я Апгрейд. | ||||||||
