praktic: |
И это, сальник коленвала зад присмотри, на всякий случай. |
ну это пусть хозяин машины думает. За заботу отдельное спасибо :)
ну это пусть хозяин машины думает. За заботу отдельное спасибо :) https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||
Мне ставили какой то усиленный (черный) . Со слов мастера от дизельного мотора. Но у меня 16 клапанный ДВС. ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC. | ||||||||
Посетитель Вологда Сообщений: 61 |
Всем привет! Писал про замену "выжимного" выше. Купил вначале маленькую фигнюшку за 1300 руб (каталожный номер 7700102781) - сдал обратно в магазин. Оказалось нужно было покупать "рабочий цилиндр гидропривода сцепления", официалы просто такое название походу не знают. Дак вот каталожный номер 7701478631 в оригинале стоит 30 тыс рублей! АБАЛДЕТЬ!!!!! Купил Valeo 804527 за 4 тыс руб, встал как родной. И на сайтах нашел информацию, что в коробке рено лежит этот самый Valeo. Официалы запчасть проглотили и без проблем поставили (мне движку по гарантии меняли, а заодно сопутствующие детали на халяву заменили, какие молодцы!) Нет никаких проблем, уже 10 тыс проехал. RS0Y5L-02S серебристый, люксовый, 16ти клапанный, 7 мест, коробка JR5, пробег свыше 100 тыс | ||||||||
Посетитель Назарово Сообщений: 2 |
Цилиндр сцепления гидропривода. Купил недавно, буду менять и диски с корзиной. Тоже есть скрежет, нажимаю педаль сцепления, шум пропадает.Пробег 80200 км.,K4M, 7мест, 2012г. Вот номер по каталогу 306200650R. Редактировалось: 2 раз (Последний: 28 ноября 2016 в 18:54) | ||||||||
Я понимаю, если скрежет в коробке есть то это не страшно до определённого пробега. А статистика какая нибуть есть? Или езди и будь готов к развалу сцепления или выжимного в самый неподходящий момент. К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска | ||||||||
Всем привет. В общем снял коробку, оказалось что диск и корзина стоят новые, видима первый хозяин менял перед продажей, а выжимной стоял родной, у него пыльник был порван. В итоге поставил новый выжимной и диск с корзиной (диск с корзиной- 6400 т.руб, выжимной -4700 т. руб.) Думаю сейчас будет тишина, но шум, скрежет не исчез.Все тоже самое: нажимаю педаль сцепления, шум пропадает, отпускаю он появляется. Поспрашивал нескольких спецов, говорят, что шумит подшипник вторичного вала. Пока езди говорят, как начнется скрежет при езде постоянно, тогда снимай коробку. Ну вот как-то так. | ||||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Посетитель Нижегородская обл. Сообщений: 365 |
если у тебя коробка jr5 - тросиковая - то один из симптомов что нужно ремонтировать это сильное дерганье ручки переключения передач при нажатии на педаль газа во время движения (ручка дергаться не должна) | ||||||||
всем привет - машинка дергается при трогании - прочитал всю тему - ответа так и не нашел -сам пока не куда не лазил(времени нет пока)-в теме было несколько аналогичных вопросов - но ответов нет - ПОЧЕМУ ???? ![]() | ||||||||
колян, На холодную если ,то пройдет,не бзди,прогревай подольше,но пройдет полюбасу.У меня так было. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
и не горячем такая же фигня | ||||||||
надо смотреть ( просто думал что кто нибудь сталкивался с этой проблемой и нашел решение - ждал подсказзку куда лезть чтобы сразу в точку) | ||||||||
Такая же ерунда с дерганьем при начале движения на горячую. Сцепление гидро. Причем косяк может несколько дней время от времени проявляться, а потом несколько месяцев все нормально. Только забыл об этом, недавно опять несколько раз дергалась. Пробег 161000, вот думаю корзину сцепления смотреть? ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. | ||||||||
Посетитель Волгоград Сообщений: 108 |
У меня при переключении скоростей тоже подергивается, уже тысяч 40000 и при резком отпускании сцепления слышен отчетливый стучек, так что при переключении скоростей чуть придерживаю сцепление, но уже так давно езжу, думаю поменять сцепление или кататься дальше...(пробег 70000) | ||||||||
Короче, пробег 107тык, коробка JR5 загудела, завыла. Вердикт спецов-крупный ремонт. Посоветовались с мужиками, решил купить КПП с разбора. Ремонт возможно выйдет намного дороже. Я уже устал ремонтировать этот авто, хотя машина мне нравится. Ларгус,16V,5 мест, ледниковый. | ||||||||
16т.р обошелся мне снятие-ремонт-установка. Купив коробку БУ, где гарантия что она вскоре тоже не умрет? ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC. | ||||||||
А свою постепенно сам переберу, выкидывать же не планирую. Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 апреля 2017 в 20:46) Ларгус,16V,5 мест, ледниковый. | ||||||||
Написал же, 15000. Ну и сцепление с выжимным полюбому поменяю, Валео взял 6800комплект. Ларгус,16V,5 мест, ледниковый. | ||||||||
samsa, ![]() ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
Написал о своей беде на местном автофоруме. Официалы ЧебоксарыЛада, виновные в отказе от проведения гарантийного ремонта тоже пост добавили" День добрый. Отлично понимаем Ваше возмущение и действительно неприятно, что так произошло с Вашим автомобилем. К сожалению, прям сейчас ничего не можем Вам ответить, переадресовали Ваше обращение зам.директору по послепродажному обслуживанию автомобилей. Ларгус,16V,5 мест, ледниковый. |
